תגובה להודעה: בדיקת סט אפ
הלינקים שגויים (לפחות אצלי) - Page no longer available
גלעד
הסטאפ אחלה...
הסוללה יכולה לתת 80A קבוע
הבקר עומד ב80A
לגבי הפרופ- לדעתי 16X6 ייספק את הסחורה יותר טוב מאלו שציינת
עם 16X6 הוא אמור למשוך איפושהו בין 55-65A, והפרופ ייתן לך המון דחף
ואם תהיה נועז ותשים פרופ עץ המנוע ירגיש עליז במיוחד (אבל פרופ עץ+נגיעה ברצפה=פרופ בפח).
ובעליז במיוחד כוונתי היא שיהיה למנוע קל הרבה יותר לשנות סל"ד- פתיחה מהירה (הכי מורגש כשאתה בריחוף ופותח מנוע, עם פרופ כבד לוקח לטיסן זמן להתחיל לעלות, עם פרופ קל הוא מייד מגיב)
אין לי כרגע גישה ללינקים אני רק זוכר דבר אחד - טיסני 3D 46 דלק טסים יפה עם פרופ 12.25X3.75
בטווח פעולת סל"ד של בין 5000 ל 12000 (בערך) , אם אתה מביא את המנוע שלך לטווח סיבובים דומה , נראה שאתה עלית לפרופים בעלי פיץ' נורא גבוה ל 3D (וגם קוטר גדול). אם לא, שווה להשוות מהירויות קויות (סל"ד כפול פסיעה) בין הפרופים.
בדוק בנוסף מה מרווח הגחון שלך בנחיתות (אם זה טיסן עם גלגל זנב בודקים כשהוא על הגלגלים והכנף אופקית ולא כשהזנב נוגע בקרקע - כן ?:))
אל תשכח ש3D זו חיה מיוחדת שבה חשוב לדעת מהו הדחף הסטטי וגם מהירות האויר שהפרופ מייצר כי מהירות האויר הזו מותמרת לכח ההגאים שלך.
הסט טפ נחת אצלי וכבר הותקן אבל עדין מתלבט בקשר לפרו'פ
נראה לי שאני אלך על זה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...duct=&lasturl=
לפי החברים החו"ל הם השתמשו בפרו'פ הזה לטיסני 3D כמו שלי ,חלקם עם סוללת 4 תאים ו חלקם עם 5.
הסל"ד אמור להיות 11700 אבל זה רק תיאורטי
המנוע 650KV * סוללת 5 תאים
משמע:
שהסוללה גמורה כמעט:
10725 סל"ד
שהסוללה מלאה:
13650 סל"ד
בקיצור מהחישבים שלי יצאתי רק יותר מבולבל :confused::D
ואני כבר לא בטוח ש 7*14 יתאים:o
אשמח לעזרה,
יוסי
נ.ב
VALAZA אחרי החישובים אני באמת חושב שהפרו'פ גדול מדי
נ.ב.ב
בוגל באמת טיסני דלק 46 3D טסים יפה עם 12.25*3.75 אבל לא יצא לי לבדוק סל"ד
הלינק לא עובד ולא ברור מה אתה רוצה לדעת?
קשה לנחש מה יהיה סל"ד המנוע, ניתן רק להעריך. בכל מקרה אם אתה מתקרב ל10000 סל"ד לדעתי לא רצוי לך לעבור בפסיעה את ה5-6 אינץ' תתחיל מפה ותבחר פרופ בקוטר המתאים.
אני רוצה לדעת איזה פרו'פ יתאים לסטאפ שלי לטיסן 3D.
כנראה שאני אפילו יעבור את ה 10000 סל"ד ,לפי רוב המשתמשים בסט אפ כמו שלי על טיסן 3D מהסיני הם השתמשו בפרו'פ 7*14.
יהיה הבדל משמעותי אם זה יהיה פרו'פ 7*14 או 6*14?
אגב למה לא רצוי לעבור את הפסיעה מעל ל 5-6 אינ'ץ בגלל שזה טיסן 3D או מסיבות אחרות?
תודה מראש,
יוסי
בגלל שזה 3D, אתה לא רוצה לייצר מהירות ע"י הפרופ אלא אתה רוצה לקבל כח, על חשבון הפסיעה תוכל לקבל דחף סטטי גדול יותר וגם קוטר דיסקת הסילון שיוצר הפרופ תהיה גדולה יותר כך תקבל יותר שטח הגאים פעיל. בנוסף היות וב3D מהירות האויר בחזית הפרופ היא אפס הרי שזוית ההתקפה האפקטיבית לפרופ בעל פסיעה גבוהה תהיה גבוהה משמעותית מהזוית לה הוא מתוכנן כאשר המטוס מתקדם במהירות שיוט- המשמעות איבוד מנצילות הפרופ.
פרופ ה12.25X3.75 הוא פרופ רחב במיוחד, ואין להשוות אותו לפרופים בסדרות E הרגילות, הדבר היחיד שמתקרב לרוחבו היא סדרה W של APC (הW מציין כמובן WIDE, רחב).
מעשית הפרופ הנ"ל נותן דחף סטטי גבוהה יותר (וסלד גבוהה יותר) מפרופים גדולים ממנו בקוטר, בזמנו השוותי אותו לפרופ 13X4 עץ (על אותו המנוע- 46 של OS), ובסלד דומה הדחף הגבוהה יותר עדיין הגיע מהפרופ הקצר יותר- 12.25
אגב, אם אתה צופה סל"ד בין 10000 ל13000 אתה יכול להשתמש בפרופ הנ"ל (12.25X3.75) אין איסור לשימוש בפרופ דלק על מנוע חשמלי.
יש גם לסדרת הSF 12X6 כאן נראה לי שיכול להספיק (פרופ SF מושך יותר הספק מפרופ E בסל"ד נתון)
