האם אפשר להשיט סירה בים???
אני רוצה לקנות סירה אבל אין לידי אגם או נהר אבל יש במרחק של כמה דקות נסיע ים
יש לי כמה שאלות
1)האם אני יכול להשיט סירה בים בלי שתיסחף ???
2) האם הסירה לא תהרס מכול המלח ??(אני ישטוף אחרי כול השתה )
3) איזה סירה אני יוכל לקנות בתקציב של 150$ (בלי משלוח ומכס) ?
תגובה להודעה: האם אפשר להשיט סירה בים???
סתם לידע הכללי, באיזה אזור אתה גר?
ולדעתי לפחות, אני לא הייתי משיט את הסירה שלי בים, יש גלים ויש מלח, שיהרוג לדעתי את מערכת הקירור.
המלח בים יהרוס את המכלולים הפנימיים של הסירה.
אתה יכול לנסות מפרשית, לא אמורה להיות בעיה בים רגוע עם רוח טובה.
אם אתה מנהריה אז תקנה מכונית על שלט (:, בהצלחה
יש לי שתיים rustler vxl ו slash 4X4
טוב תודה בכול מקרה
יש אגם במונפורד מעלות תרשיחה
תהנה
אפשר להשיט אפילו קיקים
זהלא אגם זה שלולית בוץ ולא יתנו לי להשיט שם
ובזמן הקרוב הוא לא יפעל
למה לא נותנים הבנתי שבעל המקום דאי חובב סירות על שלט
ויש לי חבר לא רק שהשיט סירות אלה סירות ניטרו
הכול עניין של גישה
עם תשמור על פרופיל נמוך אף אחד לא יגרש אותך משמה
זה קרוב אליך תבדוק ותספר לנו
אני אף פעם לא היית שמה עם תבקר שמה תעלה לנו תמונות שנדע מה המצב שמה
היתי שם לפני בערך חודש ומיבשים שם את האגם רק עוד שנה בערך יהיה שם אגם ולא ביצה
אך שהוא החשב אי אפשר להשיט שם
תודה בכול מיקרה
יש את אגם יגור שהייתי משיט שם הרבה (אחזור להשיט בקרוב).
http://img339.imageshack.us/img339/4046/49431096.jpg
צומת יגור מופיעה בתמונה.
כמה תמונות מההשטה באגם הזה:
http://www.vatil.org.il/vatil/board/...ctoria#p167128
לפני יומיים, נוה-ים בבוקר, רוח חרישית וים נפלא להשטה. ניסוי מנועית ושטיפה יסודית במים מתוקים.
כמה מלח כבר יכול להצטבר בשימושים לא יומיומיים ?
בקשר לאגם בצומת יגור - יש סיכוי למפגש צפוני ?
גם אם תשטוף במיים מתוקים 10 פעמים, לאחר השטה, המלח שנמצא במערכות בדרך לשטיפה ובמהלך השייט, פוגע במכלולים, וגורם לקורוזיה + חלודה בצורה מואצת, לא משהו שהייתי רוצה שיהיה לי במערכת הקירור.
pilot
זה אגם של מי גשמים, צריך לבדוק אם יש שם מים.
חבל שאתם מפחידים אותו סתם אנחנו במשך שנים משיטים סירות בים
מה שכן שטיפה טובה במיים מתוקים והכל בסדר
כמו כן אפשר לקחת משאבה של הוישרים מהרכב לחבר אותה לבקבוק מיים
וכך אתה יכול לשטוף את מערכת הקרור מצויין
ועוד טיפ קטן מעט גריז אדום (זה שלא פוגע בפלסטיק)ואם אין אז וזלין
כך שום חלק לא יראה קורוזיה או חלודה
אם יש לך שאלות דבר איתי
שבת שלום
תומר
כן, יש, אבל אין במיוחד בים, עם הגלים, לא הייתי בונה על זה, בכל מקרה, אין סירה מספיק גדולה שתוכל להסתדר עם הגלים של הים, גלים של מעל 10 ס"מ יגרמו לסירה לקפוץ המון, ולהתהפך המון, שהסירות בירקון עושות לי גלים 5 ס"מ, אני כבר מקפץ באוויר , ופעם אחד גם התהפכתי מזה.
הסירות האלה פשוט לא בנויות לים, חבל על הכסף שלך.
imac, אתה גר באילת כפי שאני רואה, שם אין לך גלים בים, מה שמקנה לך יתרון, ברגע שהוא יכנס לחוף רחצה רגיל עם הסירה הזאת, אני בספק אם היא תחזוק שלמה.
מממ ובכן אני משיט גלשן ממונע בים גלי פשוט תענוג. לגבי קורוזיה ממעט הניסיון שצברתי בחייל הים והשי הציצי (15 שנה בים) נגד קורוזיה יש כמה אפשריות להתגונן והם ליפני השטה לוודא שרוב הברגים מוברגים עם גריז אדום. פשוט לפרק אותם ולצפות בגריז. כולל ציר לפרק ולגרז ברגים שאין בהם שימוש יום יומי לגרז להבריג לנקות טוב טוב את הראש לאחר ההברגה למקום ולצפות בנגיעה בדבק חם . כמו כן בסיום השטה לשטוף עם מים מתוקים. נכון שתקיפת קורוזיה תיהיה. אך לאחר כול שטיפה ויבוש במים מתוקים תקיפת הקורוזיה תיהיה זניחה לעומת אי שטיפה בכלל. לגבי התהפכות כלי שייט. בים זה סיכון לא קטן אלה אם כן יהיה מטיס מסוק בהיכון להצלה בחרום :D:D כלי השייט שלי למשל מתהפך בחזרה :p
http://www.youtube.com/watch?v=Gh8wd...AE3D8E&index=4
מאיפה ניתן לקנות גולש גלים כזה? :D
איביי . גם אם תרכוש תצתרך לעשות שינויים .. כמו שאני עשיתי אחרת אוי ואוי ;)
דוד פלד
שלושה דברים
1 אתה יכול להשיט צעצועים בים אין שום בעיה עם זה
2 לגרז ברגים בסירות על שלט זה אחד הטעויות הנפוצות ביותר אנחנו לא יכולים להרשות קיום של גריז בברגים אלא עם כן זה צעצוע מפלסטיק, בהשטה מהירה קיימים תנודות מטורפות שגם ברגים ו הברזות אני מנקה עם אצטון וסוגר עם לוקטייט נפתחים מהויברציות לכן חוץ מהציר אין לי שום מקום גריז
3 יש להבדיל התנהגות של צעצוע על שלט מפלסטיק עם מנוע בראשד לסירת מרוץ עם מנוע ברשלס מטורף
סופו של דבר עם אתה אוטם כמו שצריך ושוטף אחרי זה עם מים מתוקים כולל בקר ומנוע סוללות ומקלט :eek: אתה מסודר
עם יש לך תקציב לחלקי חילוף אתה יכול להשיט בים
ואני לא מדבר על בלונדיניות עם מברשות על קרש:D
חשבתי שרק אני משחק בצעצועים :D
