דרישה לתשלום מכס על חבילה שהגיעה לדואר (פחות מ-50$)
הגיעה אלי חבילה (ברגים לרכב) שעלותה האמיתית 47.10$ ועלות המשלוח 20 GBP. החבילה הגיע לבית הדואר עם בקשה לתשלום של 133 ש"ח. לדעתי השולח כתב את הסכום המלא, משלוח + עלות המוצר על החבילה ולכן אני נדרש לתשלומי המס.
מצאתי מספר רב של שירשורים על בקשה לביטול המס כשהחבילה נמצאת עדיין במכס, מה עושים כשהחבילה נמצאת בדואר?
האם קיים נוהל מסודר בדואר / מכס שמאפשר קבלת החבילה תוך תשלום המס וזיכוי מאוחר יותר לאחר אימות העלויות?
תגובה להודעה: דרישה לתשלום מכס על חבילה שהגיעה לדואר (פחות מ-50$)
פעם היה לי מקרה דומה שפריט הגיע לסניף הדואר עם תשלום מכס למרות שלא היה אמור להיות תשלום
הסברתי זאת לפקיד הדואר והוא נתן לי טופס לשליחת ערעור למלא, אני מילאתי והוא שלח למכס
לאחר מספר ימים קיבלתי טלפון בו נאמר לי לבוא לאסוף את החבילה מהדואר בלי תשלום מכס
תערער בדואר זה ישלח חזרה למכס, תן להם לצרף העתק חשבונית לטופס הערעור. חוץ מכמה ימי המתנה לא תצטרך לשלם כנראה כלום.
שניה שניה אתם רוצים להגיד לי שלא צריך לשם על המשלוח ?
שניה שניה לא בדיוק.
אם הערך של החבילה לפני משלוח נמוך מ50$ אז לא צריך לשלם כלום.
אם הוא גבוה מ50$ אז משלמים מכס על הערך שלה לפני משלוח ומע"מ על הערך שלה כולל משלוח.
אהההה טוב לדעתי תודה אח שלי
לפקידים בדואר לא היה מושג מה לעשות. הם הציעו לי לפנות למכס ולקבל אישור על פטור ממס.
למישהו יש נסיון עם ערעור לאחר קבלת החבילה? אני שוקל לקחת את החבילה ולערער על המס לאחר מכן.
עדכון נוסף. לפי אתר המכס, לא ניתן לערער לאחר תשלום המס.
לעומת זאת הפקידה ה"קבועה" שלי הייתה היום בסניף והיא בניגוד לאחרים ידעה מה הנוהל. ישנו מסמך שיש למלא, לצרף צילומי מסך של ההזמנה, התשלום וכדומה ופקיד הדואר מעביר את המידע למכס.
הפקידה הבטיחה להתקשר אלי מייד כשתתקבל התשובה. בינתיים החבילה נשארת בסניף הדואר. בכל מקרה, אם לא מתקבל הערעור, יש לשלם דמי איחסון על כל יום אחרי היום ה-15 מרגע קבלת ההודעה הראשונה.
איזי
זה כמו דו"ח תנועה - אם שילמת זו הודאה.
אבל אם עוד לא שילמת מה הבעיה? אתה מערער בפקס או דרך הדואר ואחרי כמה ימים ארוכים תקבל תשובה.
גיא ST חווה את אותו כיף חיים יופי טופי סבבה שניצלונים פריכים עם האיזי-גליידרים, רק שאצלו היה גם לסניף הדואר אינטרס לזרז את התהליך כי החבילה שלו סתמה להם חצי מהמקום... :)
אכן כן , אבל כדאי לבקש מהפקידה לשלוף את החשבונית האורגינלית מהקופסא. מניסיון זה מזרז עיניינים לעומת צילומי מסך
guyst
מותר לה לפתוח את החבילה? לי אין בעיה עם זה.
איזי
לא נכון, אתה מבקש לשחרר "אגב מחאה" ואז הזכות לערער נשמרת לך.
flyinglizard
מהנסיון האישי שלי זה לא עובד
שיחררתי תוך מחאה, החתמתי את הפקידה על המחאה והכל היה ש"ל..
(ש"ל- =לת*ת)
לא בא לי להפעיל עו"ד בשביל 100 ש"ח אבודים
אם כבר במכס עסקינן אז יש לי שאלה שהיא קצת לא קשורה וקצת קשורה.
שהלכתי לשחרר את החבילה שהגיעה אלי לפני שבוע (בערך של 70$) נדרשתי לשלם מכס ע"ס 60~ש"ח (לא זוכר בדיוק כמה)
עשיתי מה שאמרו לי פה ואמרתי לפקידת הדואר שאני חייל בסדיר והצגתי לה תעודת חוגר
היא אמרה שהיא לא מכירה שום חוק כזה וצריך לפנות למכס, ואם אני רוצה בינתיים החבילה נשארת אצלה, ואם עוברים 15 יום משליחת ההודעה הראשונה יש עלות איחסון.
כמובן ששילמתי את המכס (בעצבות יש לומר) רק בגלל הסיבה שכבר רציתי להטיס את הטיסן שהגיע ביום למחרת.
מישהו יודע מה ההליך להפעיל את ההנחה שיש לחיילים בסדיר במכס?
