תגובה להודעה: פתרונות למקלטים
אני הזמנתי ar500 טווח מלא מebay החנות היא מאנגליה כך שאין את הבעיה של הדואר האמריקאי. הוא הודיע לי שהחבילה נשלחה שעתיים אחרי ששילמתי.אני הזמנתי ביום שלישי שעבר ואני מצפה לקבל את המשלוח במהלך השבוע הזה.
המקלט כולל המשלוח עולים בסביבות 260 שקל:
http://cgi.ebay.co.uk/Spektrum-AR500...713.m153.l1262
פתרון פשוט הוא לקנות מערכת שאינה 2.4, יד שניה.
ישנן הרבה הצעות של מערכות (כולל מקלט) בפורום המוכרים- קונים. הממוחשבות עולות גם כן בזיל הזול ויעשו את כל מה שתצטרך ומעבר לכך בלי לשבור את חשבון הבנק. אין מה לדאוג מ- FAIL SAFE וכדומה. המקלטים FM בהחלט זולים וניתן אף למצוא משומשים בזיל הזול.
לא יודע אם הייתי משתמש בשלט ESKY לדאונים מרחיקי טוס (יש ביטוי כזה ???).
מרחיקי טוס עוד לא המציאו אבל מגביהי טוס יש גם יש.
לענין עצמו 2.4 אינו מומלץ למגביהי טוס כדאונים, קיימת בעית טווחים מכיוו שהספקי השידור נמוכים.
2- בסביבת לחות גבוהה ועננות קיימות בעיות קליטה ב-2.4
ובכלל במערכות הנפוצות הקיימות בתחביב בתחום 2.4 הטווח המומלץ הוא עד-800 מטר לערך.
עצה לך לכיוון ה-72 כולל מקלט טווח מלא ותברך אחר כך.
בועז, כמה מוציא 9303 2.4Ghz?
כשראיתי את מה שבועז כתב היתבאסתי כי קניתי בשבוע שעבר ספקטרום והיתכוונתי להישתמש בו לדאון טרמיקות.מיד בדקתי בrcgroups בפורום דאונים ומקריאה לא מעמיקה הבנתי שאין בעיה להישתמש בספקטרום פרט לדאונים שעשויים מקרבון (הבעיות שהם מצביעים עליהם בספקטרום זה לא הטווח אלה מחסור בפונקציות לדאונים והם ממליצים על jr 9ערוצים)
אם כבר הגענו לזה, איך אני יכול להעריך גובה-מרחק של הדאון ממני?
אני מטיס את האיזי סטאר די גבוה עם AR6200 ואני רוצה לקבל מושג על המרחק שלו ממני
עד היום(צברתי כבר כמה שעות אויר)לא היתה שום בעייה,ואני מעלה אותו בכל פעם יותר ויותר גבוה.
ומשהו נוסף-גם המקלט AR500 אינו זול במיוחד (50-60$ לפני הובלה)
דוד אין דווקא ל DX7 יש הספק שידור גדול מאוד! החבר'ה בחו"ל הגיעו איתו ל 5KM(!!! :eek:) ללא שום הגבר. דווקא ל JR 9303 יש בעיה. נתקלתי בה עם איציק בסופ"ש האחרון.... היה איך נאמר.. אההה.. מטריד.
עודד. טווח השידור של המערכת יותר גדול מהעין שלך. האיזי הוא טיסן קטן, הוא יעלם הרבה לפני שלא יהיה לך טווח שידור אפקטיבי.
לא מפתיע של DX7 טווח גדול, יש לו משדר 128mW (בשאר שלטי 2.4 מדובר במשדרים ~50mW) :)
knfevg
מאיפה הנתון הזה?
למיטב הבנתי יש שני הספקים של DX7. בארה"ב 0.126W באירופה (ובארץ) 0.047W.
וזה מתוך בדיקת אישורי FCCID של מכשירים שונים.
אוקיי.. בדקתי את ה FCCID על המשדר שלי שנקנה מגיא משלט רחוק..
https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/...7BRWDAMTX10%27
הוא מוכר את הגירסה של ארה"ב.. אני צודק?
אין שתי גירסאות :)
יש גירסא אחת ויחידה. פשוט בהתחלה SPEKTRUM היו מרכיבים את השלטים על בסיס משדר 50 מ"ו. אחר-כך הבינו שאת המשדר ניתן בקלות לעלות להספק ~130 מ"ו (ב"טעות" הם שמו חלקים איכותים מדי למשדר) ומכיוון שבעולם מותר לשדר עד 150 מ"ו ב 2.4 ללא אישורים אז הם שמים משדר חזק יותר. למרות שאם תשימו לב, הדוח בדיקה של הFCC כתוב שהמשדר זהה לחלוטין לחלש יותר.
אנחנו... פשוט זוכים מן ההפקר (למזלנו...)
מכיוון שהספקי המשדרים נע בין 50 ל-150 מיליוואט בתנאי מידבר עם 10-35% לחות
וללא "רעש" עירוני אכן ייתכנו תנאי קליטה אופטימאליים עד 5 ק"מ כמאמר קודמי.
אבל היות ובתוך עמי אני יושב ומטיס בסביבה די "עויינת" ורווית שידורים בתחום הנ"ל
כמו כן נוסיף מפריעים שונים כמו: לחות יחסית גבוהה גופי פחמן ומוליכים למיניהם המותקנים בדאונים החדישים וקיבלנו מיגבלות שאינן חביבות במיוחד.
אגב רוב משדרי ה-72 מייצרים הספקי שידור הנעים בין 500 מיליוואט ל-1 וואט והתחום די פנוי באופן יחסי כך שבצירוף מקלט משובח ואנטנה המותקנת נכון ניתן להגיע בקלות לטווחים סבירים משהו כמו 1-2 קמ' ללא התחשבות בלחות וזה ג ב ו ה ה!
ולדוגמא משדרי 72 המעולים לנושא: JR-9 דאונים 750 מיליוואט, פוטאבה 8 סופר 750 מיליוואט
פוטאבה 12Z כ-1 וואט (יש לי כזה ואצלי הוא יעודי לדאונים מגביהי טוס בלבד כ-F5J ושות').
קוריוז: רוב מטיסי ה-F3A בעולם עברו/עוברים ל-2.4 אבל מסיבות אחרות שאינן קשורות לנושא הנ"ל. אגב שם טווחי ההטסה נעים בין 150 ל-500 מטר לכל היותר.
ל-dx6i יש אפשרות לשנות בין ההספק לאירופה שזה 100mw לארה"ב שזה 200mw -המשדר שלי הגיע מכוון לאירופה ושיניתי אותו לארה"ב.
ההסבר מופיע בעמ' 99 בחוברת של המשדר.
אווווו!!! זה מאוד הגיוני!!! סביר להניח שגם ל DX7 יש את אותה פונקציה כי לדעתי שניהם מבוססים על אותו משדר.
איך אני יודע כמה mv השלט שלי(פוטבה 9C סופר)?
LEETAL אתה גדול
רצתי ןכוונתי במשדרי ה DX6I למצב US
אם מישהו ימצא גם ב DX7 יהיה נהדר למרות שעד היום עבד ללא צל צילה של בעיה.
