בעיה במנוע TURNiGY 3536 1100
קניתי מהסיני את המנוע הנ"ל :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3886
2 מנועים כאלה ושניהם עושים רעשים מוזרים ואין לי מושג מזה - חשבתי אולי זה המייסבים דפוקים אבל אני לא באמת יודע
אני יודע שגם עמית חבר שלי יש לו את המנוע הזה וגם לו רעשים דומים..
בכל מקרה מישהו נתקל במקרה דומה ?
תגובה להודעה: בעיה במנוע TURNiGY 3536 1100
איזה רעשים בדיוק אתה שומע ?
יכול להיות שככה המנוע "מרעיש".
לא יודע בכל מקרה זמן מרעיש מידי למנוע חשמלי
וקשה לי להסביר את הרעש בכל מקרה לדעתי ולדעת עוד כמה ששמעו אמרו שזה לא נשמע נורמאלי
אין שום בעיה המנוע
TURNIGY מגיעים מקולקלים כבר מהמפעל :D
אתה מתכוון לסוג של חריקות\תקיעות כאלה באמצע ההפעלה?
כי אם כן, זאת בעיה של טיימינג לא נכון בבקר
המנוע הזה צריך כוון טיימינג - HIGH
כן זה הרעש ששומעים, כשהשמעתי את זה לאנשים הם אמרו שזה נשמע כמו מיסבים לא טובים.
כמו שעדן ציין גם אני חוויתי את התופעה במנוע שהזמנתי בשביל היאק שלי.
חוץ מזה המנוע עובד בסדר, כבר 4-5 טיסות.
איך אפשר לכוון את הטיימינג שיתאים? אשמח להסבר
זה תכנות של הבקר.. תסתכל ב MANUAL שלו
גם לי זה קרה ב-2 מנועים כאלה עד שקלטתי שזה הטיימינג
נו? הסתדר? מה היתה הבעיה?
לא יודע לא הייתי בבית עדין אני בצבא ...
אעדכן כשהגיע הביתה ביום שישי
תודה לעוזרים
גם לי עוד לא יצא להתעסק עם זה,התחיל הסמסטר ויש לימודים על הראש :(
בכל מקרה המנוע די מרעיש גם כשמסובבים את הפרופלור עם היד, ככה שאני לא בטוח אם זה קשור.
תפרק את המנוע ובדוק שאין לך שבב כלשהו שם וכן שווה לבדוק שהמיסבים יושבים במקומם.
אפשרות אחרת ב15 ש"ח לשלוח אותו חזרה.
דניאל דקל
אין שום בעיה המנוע
edoman
תודה לעוזרים
נשמח מאוד אם תעדכן. אולי סופסוף נגמרה האפלייה ו-Turnigy הפסיקו לשלוח את כל המנועים הדפוקים שלהם רק לחברי מועדון קטן אך אקסקלוסיבי של אנשים.
