תגובה להודעה: trex 600nsp
אסף תתקשר אליי, 0545423591
תנסה לחשוב מעבר למערכת הדלק...
אולי ישנו חיכוך במערכת המכנית?!
מייסבים בדקת? דרך כל מערכת הובלת התנועה מהמנוע דרך הציר הראשי, אל הזנב?
יש כנראה משהו שמעמיס, שיוצר חיכוך מיותר
איך הגעת למסקנה שהמנוע שואב הרבה דלק?
חצי בסיכה ראשית? אווי וויס מיר....
איך הגעת למצב שכזה?
היית אצלנו חבל שלא הראתה לנו את זה. תוכל להתקשר מתי שתרצה.
היי אסף
לדעתי את הבעיה יהיה קצת קשה לפתור בטלפון...
אם אתה בצפון אני יותר מאשמח לעזור(בהיתנדבות כמובן, ובלי שקל!)...
0525112525...
ברור!!!
אתה מרגיש שהמנוע נחנק או פשוט לא סוחב כמו שצריך?
אם אתה מרגיש שהוא נמצא בשיא הטורים שלו ולא סוחב חזק מספיק תרים מעלות בפיטצ' ותראה נפלאות
אגב את שלי היטסתי עם 13 מעלות והיה פגז עם מנוע 50 הייפר...
מה קורה בסרק? האם המנוע צריך כיוון מיוחד של בורג הidle? האם הבעיה מופיעה רק תחת מאמץ?
בסרק, האם המנוע יורק דלק מהאגזוז?
האם הבעיה מופיעה עם גברנר?
מה לגבי טמפרטורות?
יכול להיות שמחר בבוקר אני בעינת, אם אתה רוצה לבוא נוכל להסתכל על זה.
חברים הבעיה חצי נפתרה.
למה אני מתכוון?!
כנראה שהבעיה שקרתה לפני החלפת המנוע נשארה תעלומה.
כיום כנראה שלא הייתה בעיה עם המסוק ובגלל הקיבעון מהמנוע הקודם כיוונתי את המנוע בצורה לא נכונה.
הכיוון שהיה עד היום הוא פתיחה של סיבוב ו-4\3 בסיכה הראשית ובסיכת ההחשה קצת פחות מחצי סיבוב-חשוב לי להדגיש שטמפ' המנוע לא עלתה מעל המותר בכל מהלך ההטסות!!
אתמול לאחר התייעצות עם גיא רוגלית הבנתי שאולי שווה לנסות לאזן את 2 הסיכות(ההחשה והראשית) לכיוון פתיחה של סיבוב וחצי כל אחת מהן ןלראות מה תהיה התוצאה.
היום בוצע הניסוי והמנוע עובד - בדיוק כמו שמצופה ממנו לעבוד.
כנראה שאני שגיתי בכיוון המנוע מלכתחילה, ואני מניח שזה נבע מקיבעון הבעיה הקודמת שהוציאה אותי ועוד כמה אנשים מדעתם.
מקווה שכולנו השכלנו מהמקרה הזה.:p
הבוררר
למה אני מתכוון?!
דיברנו היום...ישראל :rolleyes: לא אתמול, בכל מקרה שמחתי לעזור.
אסף, עכשיו אתה יכול להשתולל :cool:
נו אז מה בכל מקרה גם אתמול רצית לדבר איתי וסיננתי אותך:D
תודה בכל מקרה עזרת המון!;)
