תגובה להודעה: מצלמת וידאו על מסוק
קח בחשבון שעצמת שידור 10MW היא לטווח של כ 100 מ' בלבד
אוהד,
ידוע לי שזה המרחק, זה רשום במפרט.
אין ברצוני להטיס את המסוק בעזרת ציוד הצילום רק לבצע צילומים מהגובה.
vinay,
קראתי את המאמר מבעוד מועד, הבעיה שזה ציוד סיני זול ללא שם ולכן ללא אישורי FCC.
השאלה אם הספק נמוך כ"כ יעבור את משרד התקשורת ללא אישורי FCC.
מכס מותר אין בעיה אבל יש בזול גם בארץ למה להזמין? זה לא FPV..
דרך אגב היה לי בדיוק אותה מצלמה קטנה מאד קלה איכות מצוינת צורכת סוללה 9V ל4 שעות המרובעות.. כמעט כלום.. המשדר מובנה בפנים, החיסרון היחידי הטווח שואף ל0 בשטח בנוי בערך 20 מ בחוץ בסביבות ה50 לא יותר אחרי זה אין כמעט קליטה.
ולגבי הזמנה יש באתר וואלה למכירה עם מקלט אבל יקר 400 שקל ביחד..
כנס שם ליבואן המחסנים נימצאים ברמת השרון חצי מחיר אתה לוקח עם מקלט...
ולדעתי אם אתה רוצה אלחוטי זה לא טווח כזה קטן...
תודה guy.
המקלט עובד על 12V או גם 9V?
כי אם הקליטה בעיתית אני אזדקק למקור מתח נייד.
אפשר גם 9 אבל רצוי 12.. שים סוללה ליטיום 11.1..
מגניב..
אבל לפי מה שאתם אומרים הטווח הוא מאוד קצר...
אני יודע שיש מצלמות אבטחה בערים בישראל עם טווח הרבה יותר גדול מ 100 מטרים..
__________________________________________________ __________
הדברה, טבעות אירוסין, שמלות כלה, טבעות נישואין, קייטרינג חלבי, פרקטים, הגירה לקנדה, חברת ניקיון
