לימי החורף קניתי מ-ebay מסוק למה עלה לי 100$ כולל סוללה נוספת,סט של 20 להבים ומשלוח .
החלטתי לברשלס אותו:
קניתי שני מנועים :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6584
שני בקרים: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Simple_10A_ESC
רכיב שממיר את הסיגנל שיוצא אל המנועים הרגילים של המסוק לסיגנל שמפעיל את הבקר של הבראשלס: http://cgi.ebay.com/Brushless-conver...|39:1|240:1318
את גלגלי השיניים העברתי מהמנועים המקוריים אל המנועים החדשים-ההיתי צריך להחליף את הציר של אחד המנועים לציר יותר ארוך בכדי שגלגל השינים יגיע לגלגל התחתון.
ההצלחה היא גדולה המסוק הפך להיות הרבה יותר חד עם יותר כוח מזכיר לי את מסוק הפיקולו שבזמנו גם אותו ברישלסתי.זמן הטיסה עלה עם סוללה חלשה מ-6 דקות ל-11 דקות.
יש רק בעיה אחת שלקראת סוף הטיסה(ב10 השניות האחרונות) המסוק מתחיל להיות לא מדויק והוא מסתובב סביב עצמו לדעתי זה בגלל שאחד הבקרים נכנס לקאט אוף לפני השני.
11-11-2008, 09:59:58
leetal
1 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: ברשלס ל-lama
תמונה:
11-11-2008, 10:14:56
Tomer2
רעיון נהדר אבל יקר (לפי התמונה זאת הלאמה הכי יקרה שראיתי)
שאלה,
למה צריך את הממיר למה אי אפשר לחבר שני בקרים ישירות למקלט? (בגלל ה OUTPUT של הג'ירו?)
11-11-2008, 10:27:27
leetal
אפשר לחבר ישירות למקלט אבל אז צריך ג'ירו נוסף ומקלט נוסף (מאוד יקר- מקלט לספקטרום)צריך גם לעשות מיקס בשלט בין המנוע להגה כיוון.בהתחלה עשיתי כך זה היה בסדר אבל מאוד יקר ומאוד מסובך.
השיטה השניה עם הממיר מאפשרת לי להשאר עם השלט המקורי והתוצאה יותר טובה.
11-11-2008, 10:59:58
Tomer2
אם אתה היום משתמש במקלט המקורי אז למה צריך מקלט חדש ויקר?
אני מניח (יתכן שאני טועה) שאם פותחים את 4in 1 יש גישה ל 4 ערוצים במקלט (esky לא פיתחה מקלט חדש עבור הלאמה)
אפשר להישתמש במיקסר חיצוני ( V-TAIL) בין ערוצים 3 ו4 שעולה הרבה פחות
אני מעריך שאפשר גם להשתמש בג'רו המקורי (הוא בטח מחובר בין המקלט לבקרי המנוע)
כמה זמן השקעת בפרויקט? בטח נהנית בכל רגע
11-11-2008, 11:15:40
AMIR
אהבתי....
11-11-2008, 11:18:06
leetal
ניסיתי הכל-ניסיתי גם עם-V-TAIL הבעיה היא שהבקר מקבל סיגנל מה-V-TAIL של מרכז הסיגנל ולא התחלה של המצערת ולכן הבקר משתגע והוא ניכנס למוד של תיכנות.אני אגב לא פרקתי ולא השתמשתי ב4in1 בניסיון הזה-השתמשתי בג'ירו נוסף ובמקלט 4 ערוצים אחר ,ורק במיקס עם שלט ממוחשב ובלי ה-V-TAIL הבקרים עבדו בסדר אבל אז כאמור אני צריך "לבזבז" מקלט ספקטרום וג'ירו
הפיתרון שלי להישאר עם ה-4in1 והממיר יצא פשוט ,מושלם ויחסית זול.
הדבר הראשון שלמדתי ביום שהתחלתי עם מסוקים היה "לאקונים וולקרה"
ולגבי לאמה, גם זו קניה גרועה, אבל אם כבר משדרגים אותה בסכומים כל כך נכבדים (ולא מוצדקים),רצוי לשים את הקיט הזה כבסיס להמשך שינויים: http://www.rchelicoptershop.com/cata...che-p-185.html
11-11-2008, 15:50:54
bartovmoti
לגבי וואלקרה, אתה צודק !
איפה שלא הייתי אמרו לי אל תיגע..
אבל כשמדובר במשהו בשביל כיף בבית, נראה לי דווקא אחלה דבר
הזבוב הזה.
11-11-2008, 20:34:39
Tomer2
הורדתי המדבקה ל 4IN1 בפנים ישנו מקלט 4 ערוצים בצד אחד אליו אין בעיה להיתחבר
ובצד השני כניראה המיקס הג'ירו והבקרים של שני המנועים
מה דעתכם על הרעיון הבא:
חיבור שני המנועים לESC יחיד (זה אפשרי?) לערוץ השלישי לפני הגיירו
את המומנט יאזן מנוע בראשד קטנטן שיותקן בזנב ויחובר לערוץ הרביעי המקורי
כך מורידים את ההוצאה לשני מנועי בראשלס ובקר (ומנוע קטנטן )
בקרוב תחרות הלאמה המהירה ביותר
התחרות באולם סגור
הלאמות יתבקשו להקיף את האולם במשך 30 דקות
הלאמה שתשיג את מספר ההקפות הרב ביותר מנצחת
מומלץ לא להיכנס בקירות במהלך הסיבובים
