תגובה להודעה: איך מתקנים טיסן EPP ?
חורים תמלא עם גורילה, שים עליו קצת מים ואחרי שהוא יתנפח תחתוך את השאריות בקו ישיר עם הטיסן.
שברים בגוף עדיף להדביק עם CA כי הוא לא תופס נפח. אם יש לך מזרז בכלל עדיף.
תמונה תעזור.
בינתיים עצתי... הייתי מדביק עם CA FOAM SAFE ומכניס 2 קיסמים מבמבוק (למנגל) בין שני החלקים לחיזוק נוסף.
מאוד מאוד חשוב לשמור על זווית מדוייקת של המנוע.
לגבי החור מקדימה - תכסה עם דבק סיבים כלשהוץ
גלעד
giladba
תמונה תעזור. כן
CA FOAM SAFE לא
גלעד
EPP מביקים עם CA רגיל FOAM SAFE רק לקלקר רגיל הידוע כEPS.
הדבקה, אחרי ניקוי השטח מחול עפר וכו' (אפשר עם מגלר או מברשת צבע יבשה) ליישם על צד אחד אקטיבטור/זרז ולהמתין לייבוש, ליישם CA דליל על הקיר הנגדי ולהצמיד, רצוי להניח על שקית פוליאתילן (ניילון מלחמה) שלא ידבק לשולחן. זכור, הזדמנות אחת בלבד להצמדה טובה ויש להחזיק כדקה עד לפילמור.
אגב, אם קו השבר יפה , ז"א כשאתה מצמיד את החלקים אתה מקבל השלמת משטח, אני הייתי מצמיד ומטפטף CA על קו התפר שיחלחל, הכי פשוט וטוב (במקרה זה לא ממליץ על שימוש בזרז)
זה יכול להיות נושא לנעוץ חדש:
תיקון EPP סוגי דבקים ולינקים....
תיקון ELAPOR סוגי דבקים ולינקים...
תיקון EPS וכו,
ככה ניתן יהיה ללמוד מהנסיון של האחרים מה להדביק ועם מה.
avihaik
תיקון EPS וכו,
שדימר לא ישמע שאתה לא מכיר את המאמר "חומרים למכורים" ;)
מכיר וקראתי
אבל לא היה לי ברור אם לפרק את זה לגמרי ולנקות ולהדביק מחדש
או לחבר איך שזה
זה, לא מופיע במאמר, כמו גם זרזים :)
