http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11974
וגם, האם צפויה לי בעיה עם להביא את זה ?
יש לי משדר / מקלט 2.4
לא קראת כלום לפני השאלה הזו, אה?
אי אפשר לשדר וידאו בתדר 2.4 מהטיסן אם הוא גם קולט בתדר 2.4 מהשלט, יהיו לך הפרעות ובעיות.
או שתחליף שלט לfm או שתבחר תדר אחר לוידאו, 900 או 5.8 למשל
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=13439
דווקא כן קראתי :)
הלינק היה לא נכון והשאלה עדיין עומדת.
לא התאמת התדר היתה השאלה ( אם לא שמת לב ) אלא שאלה בדבר איכות הציוד ...
הציוד של הסיני שווה + את מחירו ולפעמיים יותר.
איכות הציוד היא כמו תמיד סוג של הימור. אני רכשתי משדר ומקלט דומים מאתר BEVRC ושניהם התקלקלו לי בזמן מאוד קצר. שלחתי אותם בחזרה אבל אין לי מושג איפה זה נמצא מבחינתם.
בוא נגיד שיהיה לך יותר שקט נפשי אם תקנה מRANGEVIDEO אבל זה גם יהיה יקר יותר.
הלינק הפעם הוא לציוד בשיטת NTSC. זו שיטה שנהוגה בעיקר וכמעט רק בארה"ב. בארץ וברוב העולם השפוי משתמשים בשיטת PAL.
תודה על התגובות.
NTSC מקובל כיום בכל העולם למרות שהשיטה הרישמית בישראל היא PAL.
*כל* ציוד הוידאו שנימכר בישראל תומך ב NTSC / PAL / ורובם גם SECAM
בכל מקרה, זה לא יהיה מה שיעצור אותנו, גם מסכי ה 7" LCD באים מחנויות אינטרנטיות סיניות :)
