הזמנה מרוכזת של דאון DLG - סיבוב שני
שלום
נתבקשתי לפתוח הודעה חדשה לאיסוף חברים להזמנה של דאון מסוג DLG דיסקוס TopSky 2 Viper בצורה מרוכזת - סיבוב שני :)
קישור להודעה הקודמת בנושא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28192
המחיר של הקיט באופן הזה כ - 1300- 1150 ש"ח ( 300-340 דולר) כולל עמלת העברת כסף ליצרן בפיפאל של 3.9%
המחיר הסופי נקבע לפי כמות הדאונים שמוזמנת ( יותר דאונים במשלוח הכיוון הוא 300$ )
המחיר כולל בתוכו כבר את המיסים והמשלוח.
(הקיט מגיע ללא setup )
צריך לרכוש עבורו את ה- setup הבא:
2 סרוואים לכנף
2 סרוואים להגה גובה והגה כיוון
משדר מתאים:
שלט שניתן להגדיר בו 3 מצבי טיסה
1. מהיר - Speed
2. שיוט - Cruez
3. תרמיקה - Thermal
כמו כן מצב הזנקה - Launch
בנוסף:
מיקס מאזנות הגה כיוון
מיקס הגה גובה מדפים
דיפרנציאל מאזנות
מעצורי מדפים במיקס עם הגה גובה - מופעל ע"י סטיק שמאלי
מקלט 5 ערוצים מינ' קל משקל ו - Full Range
סוללה 400 NiMH mah
ניתן להשתמש בסרוואים מסוג:
Dymond
http://www.skipmillermodels.com/Prod...de=D47%20servo
Hyperion
http://www.aircraft-world.com/shopdi...asp?Search=Yes
וגם:
Hitec, JR
מהסוגים הקלים שלא כבדים מ- 9 גרם
סוללה יש להזמין מ -
http://www.cheapbatterypacks.com
היום אני מטיס כזה דאון ניתן לראות בנייה שלו בפוסט הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26042
והטסה שלו:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27651
למי שמעוניין נא ליצור איתי קשר בפרטי ולרשום פה את התעניינותו
גיל
תגובה להודעה: הזמנה מרוכזת של דאון DLG - סיבוב שני
מעוניין,
יש קיט לשמאליים?
ערן זיו -
eranziv2@walla.com
אני רואה שזה תפס!!! :) מומלץ בחום ובהצלחה
Re: הזמנה מרוכזת של דאון DLG - סיבוב שני
לאחר התחרות בשבת שכנעתם אותי.
אני מצטרף.
אילן
eran ziv
אין הבדל בין קיט שמאלי לימני... הכל תלוי בצד שבו אתה מדביק את הלהב זריקה (אתה יכול לראות את הבניה של ליאב פה).
למקרה שיש אנשים שעדיין מתלבטים כי הם לא יודעים\לא רוצים\אין זמן\עצלנים לבנות אז אני ורועי דור מציעים את שירותינו.
איתן.
eitan-ro
פה).
איתן.
קיט שמאלי כולל גם הגה כיוון הפוך, ויש קיט לשמאליים :)
גיל,
ישנם 4 מנועי סרוו בטיסן.
מדוע צריך מקלט של 5 ערוצים?
גיל שלום,
דיברנו בטלפון וביקשת שאני יציין את הזמנתי בפורום
אז אני מעוניין לי ולשני חבריי בשלושה דאוני השלכה topskay 2
השמות הם: 1. אור
2. ברוך
3. נדב
ilan222
גיל,
מ'זתומרת בשביל מה? השלכת הזורק בחירום(Panic), כמובן! :confused:
(כנראה שני ערוצים מוקצים למאזנות?)
ilan222
גיל,
נראה לי בשביל לחבר את הסוללה בערוץ החמישי
ככה זה אצלי לפחות במקלט פוטאבה 7 ערוצים ומקלט הייטק 7 ערוצים - הסוללה מתחברת לערוץ 7 ואין חיבור נפרד לסוללה. (למרות שבפועל אפשר לחבר אותה לכל אחד מהערוצים האחרים)
בעיקרון, אם תשתמש ב-Y קונקטור במקלט 4 ערוצים, תוכל לחבר את הסוללה לאחד הערוצים במקביל לסרוו שיחובר לאותו ערוץ.
orshabat
גיל שלום,
השמות הם: 1. אור
2. ברוך
3. נדב
עוד מטיס חופשי?!?! מה יהיה? :p;)
ואפילו גימלאי! (גימלאי = כינוי למטיס ג-2 [גימל שתיים])
ilan222
גיל,
בעקרון כל ערוץ תפוס
1. ה.גובה
2. ה.כיוון
3. מאזנת ימין
4. מאזנת שמאל
ערוץ לכל מאזנת נחוץ עקב שימוש בדיפרנציאל בין המאזנות + הפיכתם למעצורי אוויר + מצבי טיסה.
כאשר אתה משתמש בערוץ אחד עם כבל Y הדבר אינו אפשרי.
אם כי יתכן ויהיו מקלטים בעלי 4 ערוצים בהם ניתן להעביר את המתח במקביל לאחת היציאות לסרוו.
הבדל המשקלים בין הסרוואים של 4 \5\ 6\ 7 אינם כ"כ קיצוניים ומדובר בגרמים בודדים
אני מקווה שעניתי לשאלתך.
הסיבה לשימוש במקלט 5-6 ערוצים הוא הרבה יותר חשוב מאשר רק בשביל סוללה:
כל השלטים היום יודעים לעשות מיקסים למאזנות כל עוד הן מחוברות ב-2 ערוצים מאד ספציפיים (בפוטאבה מדובר על ערוצים 1 ו 6 או 1 ו 7), במידה ואתה תחבר את המאזנת השניה לערוץ שמועד להיות המצערת (הפנוי היחידי במקלט 4 ערוצים) לא תוכל לעשות את כל המיקסים הדרושים. זאת אגב הסיבה למה צריך גם משדר מתוחכם יחסית, משדרים "פשוטים" בעלי 5\4 ערוצים לא יודעים לעשות את המיקסים הדרושים.
איתן.
טוב נכנעתי.
למרות הגיוס הקרוב החלטתי להצטרף להזמנה.
גיל צפה לטלפון בקרוב.
OK הבנתי,
אכן ערוץ 6 מוקצה אצלי למאזנת שניה.
וכנראה שהיה קשה עד בלתי אפשרי לתכנת את כל המיקסים.
אילן
שלום,
לא ציפיתי שכ"כ מהר תיסגר הרשימה.
אתם מוזמנים בזמנכם החופשי להיפגש עימי ולהעביר אלי את התשלום.
ההזמנה תצא מיד לאחר שאחרון החברים יעביר את התשלום.
כיוון שאנו נכנסים לתקופת הקריסטמס שלהם, יהיה לחוץ בנושא המשלוחים
המשלוח מגיע אלינו ב - EMS
חשוב לי לציין מה שציינתי גם במשלוח הקודם והוא:
לפני שאני סוגר את הרשימה ומוציא הזמנה ליצרן, אני מבקש להסביר מספר דברים בכדי שלא יווצר מצב לא נעים בעת הגעת החבילה.
בכדי למנוע אי נעימות, החבילה שתגיע ובתוכה 7 קרטונים ( כל קיט בקרטון)
כולכם תוזמנו אלי והחבילה תיפתח לפניכם כאשר כל אחד מכם יוציא באופן אקראי את הקיט שלו.
במידה ויהיה פגם בקיט עקב פגם בייצור או בעייה בהובלה, האחריות תהיה של היצרן.
כמובן שאסייע לכם בכל דרך אפשרית מול היצרן בכדי לפתור את הבעיה בשקיפות מלאה,
אך לא אוכל לקחת את האחריות בשמו, חשוב לי להבהיר זאת.
החבילה נשלחת ב- EMS כך שאופן המשלוח בטוח יותר וגם מבוטח.
אני עושה את ההזמנה כשירות בכדי שהקיט יצא זול משמעותית על פני רכישה בודדת.
המשלוח האחרון שהגיע אלי היה ארוז היטב כולל דיקטים בדפנות בכדי להגן על האוצר שבפנים, כך שמבחינה זו אני לא מודאג.
שיהיה בהצלחה לכולנו.
גיל
שלום חברים,
בכדי שאוכל להוציא את ההזמנה, נא ליצור איתי קשר למתן התשלום.
גיל
UP
הי, יש מקום לעוד הזמנה אחת לאחר ביטול של אחד המתעניינים לאור גיוס (רועי מרון )
נא לפנות אלי בפרטי
גיל
שלום,
ההזמנה יצאה לדרך.:)
גיל
שלום חברים.
הדאונים הגיעו, אנא צרו קשר לצורך איסוף.:)
בנוסף עקב העיכוב של החבילה הראשונה, היצרן שלח עוד חבילה כיוון שחשב שהחבילה הראשונה הלכה לאיבוד.
זה אומר שיש עוד 4 דאונים שצריכים להימכר כיוון שצריך להעביר תשלום עבורם ליצרן.
אם אתם מכירים מישהו שמעוניין, אנא הפנו אותו אלי.
גיל
שלום
2 דאונים נמכרו
תודה ליורי ולאוהד.
נותרו 2 דאונים
השלישי נמכר :-)
נותר דאון אחד אחרון :eek:
זה היה מהיר,
האחרון נמכר לבועז ברנע
גיל
ברכות לרוכשים!
הבנייה לא מסובכת אבל בשביל להימנע מטעיות צריך למדוד פעמיים ולחתוך פעם אחת.
ממליץ לתת מבט על כל הבניות שכבר בוצעו לצורך הבנה ו/או רעיונות:
לשאלות וייעוץ אתם מוזמנים להתקשר 054-9992920
לאחר שהטיסן יהיה מוכן לטיסה אני ממליץ לכם להצטרף למטיס מנוסה לזריקות הראשונות כדי להימנע מנזקים מיותרים.
הזריקה לא מסובכת אבל ישנם מספר טעויות קלסיות שכדאי להימנע מהן וליווי של מטיס מנוסה בשתיים שלוש הזריקות הראשונות של הטיסן ושתיים שלוש הזריקות הראשונות שלכם יעזרו לכם אפילו אם אתם מטיסים מנוסים.
ב-26 לפברואר אני מתכנן לארגן הפנינג דיסקוסים.
ההפנינג יאפשר לדיסקוסאים החדשים ללמוד ולשפר את הטכניקה, להתאמן על משימות תחרות ולתת הזדמנות למי שלא מכיר את המחלקה להיחשף אליה.
מיקום מדויק יימסר שבוע לפני הארוע.
רועי
