וגם מה דעתכם על מסוקים אחרים של KDS
ממה שראיתי אני לפחות יש תגובות טובות על ה KDSC
כבעלים לשעבר של kds ממליץ לך לקנות קופטר 450x.
אין ספק שהקופטר ברמה הרבה יותר גבוה מה KDS.
מה שלומך עוז? מזמן לא שמעתי ממך :)
מהכירות שלי עם שני המסוקים ויצא לי לעבור על כמה קופטרים ו KDS-ים אני עומד ב 100% מאחורי זה שהקופטר הוא ברמה הרבה יותר גבוה.
שני המסוקים ברמה נמוכה ביחס לטירקס ושאר המסוקים המוכרים אבל אפשר לראות בבירור את איכות החלקים הטובה יחסית בקופטר לעומת החלקים של ה KDS.
בנוסף, ה KDS מייצר חופשים הרבה יותר מהר מהקופטר וכמובן שמרגישים הבדל גדול בהטסה שלהם.
זו דעתי, בעלי ה KDS ישבחו אותו לטובה וגם להיפך.
עצתי אלייך פותח השרשור, היא שתיגש לשטח ההטסה ותראה את המסוקים. תסתכל, תריח ותמשש :) בסופו של דבר זו בחירה שלך ואתה צריך לאהוב את מה שאתה קונה ומה שלא תבחר- שיהיה בהצלחה! אתה בכניסה לתחביב מדהים ;)
מה שבטוח ש-KDS לא יותר טוב מקופטר מהנאמר פה והמחירים כמעט לא שונים אני מאמין אז תקנה קופטר וגמרנו :)
ממה שהבנתי הKDS450SR והKDS450C מהדור הישן בנוים מחומרים סבבה ועם קצת שיפור גם
עובדים מעולה.
שבוע הבא יוצא דגם ה450 QUIET שלהם שבנוי בצורה יותר טובה עם סרוואים דיגטלים מתכת
מסוק שאמור להיות יותר חזק
ועליו פתחתי את השרשור,למרות שבכל הפורומים שראיתי יש אנשים שמשבחים אותו ויש כאלה שממש קוטלים אותו ולא ניתן להבין מזה כלום,
מהשגם לא כל אחד שנכנס עכשיו לתחביב רואה מה שאתם רואים ואין לו כרגע כוח להזמין מחו"ל ולבנות ולכוון,אני פשוט רוצה מסוק די נחמד שאני יוכל להטיס אותו ולהבין בכלל אם אני רוצה את זה,
ואם כן אז השמיים הם הגבול ואז אני מאמין שיהיה לי גם קצת ידע וגם קצת יותר רצון לבנות מסוק שיהיה הרבה יותר טוב מהנ"ל,ולזה התכוונתי בשאלה שלי האם הKDS הוא מסוק שניתן ללהכנס איתו לתחום.
בתודה יוסי
למרות שכבר קיבלת ממני את כל התשובות אענה לך שוב:
הKDS מסוק בינוני ובמחיר של מסוק יקר
הקופטר הוא מסוק יותר טוב ממנו ועולה פחות
ההוריקאן 425 יותר טוב משניהם בהרבה ועולה פחות .
אי אפשר להנות מהטסת מסוק ללא רדיו טוב.
אם אינך רוצה להתעסק עם יבוא ,תמיד תמצא מי שיעזור לך בזה.
אבל נראה שאתה נעול על הKDS. והרבה פעמים אנשים באים נעולים על משהו ושואלים שאלות רק כדי לקבל אישורים לפנטזיות שלהם.
שים לב שאף אחד לא שיתף איתך פעולה בזה וכולם תמימי דעים בנושא.
מה שאומר שם בכל זאת תבחר בKDS יקרה אחד מהדברים הבאים:
או שתישאר בתחביב הזה, רק שיעלה לך פי כמה להגיע למסוק שיהיה לך טוב איתו, ובהרבה הרבה זמן, הרבה יותר זמן מאשר אם תקשיב לעצות
או שתפרוש במחשבה שזה לא בשבילך ואינך מתאים לזה.
בהצלחה בכל דרך שתבחר, ועזרה תקבל בכל מקרה ועבור כל מסוק
