שלום הייתי רוצה לקבל המלצה למטען איכותי וטוב שישמור על איכות הסוללה [מקורית]
על איזה מטען הייתם ממליצים לי ...
קראתי כבר את הסקירה הנ"ל השאלה היא האם לא כדאי לקנות מהגרמני או כל מותג אחר אני קצת מפחד על משהו שהוא לא עם הררבה ביקורות וניסיון ומצד שני זה עולה פי 2 על פי הניסיון אם המוצר הזה או אם היה עוד המלצות תודה ...
חשוב לציין שמדובר בסוללה 3 תאים 2000 מ"ל ככה שאנ ילא אזדקק ליותר מי זה בעתיד אז ככה שאנ ילא צריך להשתגע על מהירויות טעינה וח"ולי ...
תקנה רק כזה, כל היתר יהרסו לך את הסוללה המקורית הסינית !!!!
ואתה בוודאי לא תרצה להכנס להוצאות לקנות סוללה מקורית סינית חדשה.
:o במקרה שלי זה סולהה multiplex גרמנית מ"ל"כ
אל תגרום לי לקרוס פה :eek:
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/LiPoC2-e.htm
חשבתי בכיוון הזה התקציב הוא ללא יותר מ 400 ש"ח מקווה שמציתי
בתקציב שציינת גיא אני כבר היה מקבץ נדבות :]]
בנצי ניסה לרמוז לך שלסוללות 3 תאים ב-$8.5 המטען שציינו הוא מעל ומעבר... במקום להשקיע 400 ש"ח במטען תקנה עוד טיסן.
מדובר בסוללה גמרנית שלא עולה 8 דולר אלה פי 2 ...
אם היה לי סוללה סינית 8 d בכיף ישר טס לקנות את המטען הנ"ל
השאלה היא אם המטען הסיני שהצעת לי ישמור על איכות הסוללה הגרמנית .. והפעם תהיו רציינים קצת :]
בוגל וגיא אני קורא אותכם לסדר,לא לשגע את הילד שלא יקבץ נדבות בגללכם:D
LN-6015 EQU של מולטיפלקס עשוי להיות יותר טוב ? או
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6443
טוב נו לא נשתגע נילך על ההצעה של המומחים פה http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27062
מה אני צריך לעשות ב Customs Declaration כמה אחוז ?
Parcel Contents(1)
Declared Value (2)
לפי מה שהבנתי מדובר בהצהרת מכס מה עלי לעשות ? מ 10 עד 100 אחוז רשום לי שם
100 אחוז
תודה גיא וגם צריך לקנות לזה ספק ? יש אצל הסיני ? מצטער שאני חופר לך במוח המון תודה על הזרה
ספק של PC יתן לך את כל ה-200W.
אם אתה משתמש כמוני (כרגע...:)) בסוללות עד 4 תאים ולא יותר מ-3000MAH, ספק לפטופ של 16V ו-4A (עד 64W) יתאים (יש דומה אצל הסיני). במחשבה שנייה אם אתה לא מתכוון להשתמש בעתיד בסוללות מעל 4 תאים אתה יכול גם ללכת על האקוסל 6 שבערך 80% מהפורום משתמשים בו.
סוללה היא פריט מתכלה, כמו דלק.
נכון שאף אחד לא אוהב שהדלק נגמר תוך שבוע, אך המטען במקרה הזה הוא לא הגורם שיקצר את חייה! (באופן משמעותי)
כל מטען חכם מהמומלצים פה בפורום ישמר את חיי הסוללה לפרק זמן מספק.
מי יקצר את חיי הסוללה??
ה-מ-ש-ת-מ-ש ! הוא ולא אחר.
איך?
1. הגדרות טעינה לא נכונה
2. העמסה בפריקת יתר או זרם יתר
3. ריסוקים
4.אחסנה לא נאותה.
מתי יועיל לך המטען ב400 יורו? כשהסוללה תפגע באחד הפגעים שציינתי לעייל, ועדיין יהיה סיכוי להשמישה.
נכון, במטען סיני יש סכנה לקבל מטען תקול, אז תזמין איתו סוללה ב5$ ותריץ עליה שלושה מחזורי פריקה טעינה בשביל להיות רגוע, אחרי זה.... הכל תלוי בך ולא אם המטען סיני והסוללה עם מדבקה גרמנית.
(למה מדבקה? כי, ככל הידוע לי, אין מפעל לליפו בגרמניה :))
תודה על ההסבר המפורט בוגל מה אתה אומר על http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6256
כספק למטען כי אין לי
הספק הנ"ל יתאים לאקיוסל 6, למטען של ה200W צריך יהיה לחתוך את החוטים ולחבר מחברי בננה וכן תהיה מוגבל לטעינה בהספק של 60W סה"כ.
על מה אתם מדברים? מה זה מטען?
אני קונה סוללות חדשות בכל פעם.
