תגובה להודעה: נכנסתי ל FPV
נו באמת. יש עוד משהו שלא קנית? הזמנת? גדגט?
גידי.
תתחדש, נראה טוב.
אני מבין שיש לך הרבה זמן פנוי :rolleyes: אל דאגה, זה עומד להשתנות...:)
אני מרגיש כמו טיסנאי על ספיד. חייב להספיק להטיס הכל עד שהתינוקת תגיח.
נשאר עוד FPV, הפיילון שקנו לי ליומולדת לפני כמעט שנה, VPP ונראה לי שמיציתי את המולטידיסיפלינריות :D
נשמע מגניב. הרבה בהצלחה. עדין לא עשו FPV של לידה.
איך אתה מתכוון להקליט?
רשימה מכובדת ודומה מאוד לציוד בו אני עושה שימוש בהצלחה רבה.
ה-HEAD TRACKER נראה לי קצת מיותר בשלב זה. ה-OSD מצויין ואף על פי שלא חייבים OSD בשלבים הראשוניים, מדובר במוצר לא יקר, plug and play ושעושה את העבודה היטב.
לגבי סוללות, לקבלת זמן טיסה ארוך אפשר לחבר שתי סוללות במקביל (אין בעיית מקום). סוללה אחת של 2200 לא תאפשר זמני טיסה ארוכים. כמו כן, אם ניתן אז אפשר להשתמש בסוללה הראשית גם למערכת ה-FPV (הדיעות חלוקות).
גם אני נכנסתי לתחום לקראת לידתו של בני השני והרגשתי שאני חייב להספיק לפני שהחיים מסתיימים. להפתעתי הם ממש לא הסתיימו, אז קח את הזמן, אין מה להילחץ.
שווה להתייעץ עם גיא אזולאי שבזכותו נכנסתי לענייני ה-FPV, הבחור מומחה רציני.
עודד מזור
:o:o:o
עודד תודה על המחמאה אבל כנראה שהתבלבלת, בסך הכל צברתי קצת נסיון עם הזמן.
ואל דאגה שרון כבר שוחח איתי אתמול ;)
שרון אל תדאג, אולי התינוקת תשמח לשבת בטיסן ??? :D
Boogle
שרון, תעשה כנס FPV בבית שלך וכשתשאל את אשתך אם אפשר להכניס את התינוקת לטיסן :D
כולנו נהיה שם לצפות בזה :rolleyes:
מי מביא את הבירות?!
tomer_inbar
מי מביא את הבירות?!
תיקון קטן הארוע לא נקרא כנס אלה לינצ':D:D:D
יום טוב לכולם
תומר
Boogle
בירות עלי :D
בנץ הבירות עלי רק תחליף את התמונה
אתה מפחיד את הבן של השכנה :D
האם המערכת של הסיני (משדר + מקלט) תעבוד טוב ?
לציוד נוספה היום מצלמת 10X זום אופטי נשלט מהשלט של טושיבה (110 גרם עם אפשרות הפשטה ל 75 גרם)
sharonx
קצת פרטים (ולינק) על המצלמה בבקשה.
http://oemcameras.com/products/modules/?id=rhp-10x-oem
בינתיים אני צריך עזרה : כדי להשלים את הטיסן לפני שהמנועים יגיעו אני צריך 2 מנועים לטווינסטאר, סדר גודל של 60-120 גרם למנוע, 1500-2000KV ופרופים מתאימים.
כמו כן אני צריך 4 סרוו כ 16 גרם (למשל MG14 HXT) או HS81 ותואמיו.
אשמח גם למתקן PAN&TILT פשוט.
האם מישהו יכול להשאיל לי ציוד זה ? אני מבטיח לקנות או להחזיר ציוד זהה.
משקפיים כבר קיבלתי בהשאלה, בקרים כנ"ל.
מחכה לעזרתכם,
שרוןX
היי שרון,
אתה לא צריך P&T להתחלה אבל אם אתה מתעקש אז יש לי P&T להביא לך אבל הוא למצלמה פשוטה. זה ה P&T של הסיני. אני חושב שקפצת קצת רחוק מדי בהקשר למצלמה.. מצלמות BLOCK הן יחסית רגישות לזעזועים/מכות ופתוחות לאבק/לכלוך שהוא החבר הכי טוב של דאוני נותחי גחון FPV
בהקשר ספציפי למצלמה שבחרת אני חושב שהיא לא מתאימה:
1. היא כבדה,גדולה ומגושמת ואתה עוד מתכנן לגמבל אותה בלי רעידות.. בהצלחה
2. שים לב שהיא מוציאה רק NTSC. לא הבחירה הנכונה לחלק הזה של העולם ואם אתה כן הולך עליה תדאג שאר הציוד - מסך, משקפיים, מקליט מתאימים כי סביר להניח שהם PAL.
אין לי סרוויים/מנועים מתאימים לצערי אבל יש לי פרופים אם תרצה
אני לא ממליץ על הציוד של HK ל FPV בפעם המיליון. לא כתבתי את זה עד עכשיו כי כבר הזמנת וכבר אמרתי את זה הרבה פעמים בעבר.
מסכים עם כל מילה שמעיין כתב.
תעלה ראשית לאוויר לפני שאתה רץ למצלמה עם זום. הFOV של מצלמה כנ"ל הוא כ"כ צר שאפילו בזום של X 3 תראה תמונה מאוד מוגבלת וקופצנית.
יש לי קצת ציוד מיותר, דבר איתי.
אני מסכים עם מעיין ואיציק. המצלמה עם הזום בוודאי לא תהיה הראשונה שתעלה לאוויר. המצלמה הסינית ולאחר מכן הגו פרו יהיו הראשונות.
המצלמה עם הזום נרכשה למטרה אחרת, לא קשורה לטיסנים. בעתיד נעלה אותה גם לאוויר.
איציק - אני אדבר איתך.
לגבי הערכה של הסיני, אני רואה תמונה עם צבעים די מתים (בבית) ועם קווים ירוקים סגולים. האם זה טבעי ? ולמה בכניסת ה AV של ה TV שלי אני לא יכול לשנות בין PAL ל NTSC ? מדובר בפלזמה של סמסונג.
sharonx
ל"צבעים מתים" יש שתי סיבות: אחת איכות המצלמה. לפעמים יש אפילו הנחתה רק של אחד הערוצים מהRGB.
הסיבה השניה היא שאתה כנראה בוחן את התמונה בלילה בתאורת חדר. צא החוצה לשמש - מצבך ישתפר - במצלמה ובכלל.
הפסים ?! לא ברור, הייתי בודק אייכות חיבורים בשלב ראשון.
לגבי הטלוויזיה, תשאל את מחסני חשמל, EFLY לא נותנת אחריות למסכי טלוויזיה :)
sharonx
בדר"כ הבחירה בנהם היא אוטומטית אבל יש מכשירים שתומכים רק באחת מהאופציות
