טוב סיימתי את הפרויקט שלי
אבל לא הצלחתי להטיס אותו
ה-TRI מתנדנד כל הזמן לא הצלחתי לרחף איתו וכיוונתי אותו לפי כל ההוראות
האם למישהוא יש TRI שכבר טס
אני אשמח לעזרה......
הגיירוים מכוונים נכון ?
כן הם גם עומדים בכיוונים הנכונים
מחר אני יצלם כמה תמונות יכול להיות שאני טועה
איזה גירוים יש לך ?
יש לי ארבעה על ה-TRI
נסה לקרוא את המדריך של התכנות מפה אם עדיין לא הספקת:
http://www.rcexplorer.se/page14/triguide/triguide.html
זה קורה בגלל הכיוון של של הג'ירואים, נסה לרחף קלות על הרצפה ואז תשחק עם הרגישות של הג'ירואים בקטנה עד שהעסק יפסיק להתנדנד בניסיון לתקן את עצמו באופן חד.
הג'ירואים חייבים להיות במצב RATE -כלומר ללא נורית אדומה קבועה.
אז תוכל לרחף בצורה יציבה.
מומלץ גם להפעיל Dual rate רציני אצלי זה עומד על 20%
טוב ניסיתי גם היום לנסות לרחף ולא הצלחתי
הזרועות מגיבות בצורה אגרסיבית לאחר שהורדתי RATE על הג'ירוים
וזה לא עוזר ניראה לי שהכלי הזה מאד קשה ולא פשוט
(אני מטיס גם מסוקים) וזה ממש קשה הוא לא מצליח לרחף אפילו 10 ס"מ
אתה מוזמן להתקשר אלי xxx - xxxxxxx
טוב הצלחתי לרחף...
תודה לאלכס עזרתה לי מאד
צדקתה כדאי להעביר את שלושת הג'ירוים לערוץ 8 כך שיהיה אפשר לשלוט על אחוז ההתנגדות ולא כמו שמוסבר בערוץ 3
