האם משדר אמור להיות כל כך חם ?
יש לי את המשדר הזה
http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=24
הוא מחובר לאנטנה שלו.
בחיבור למתח 12V הוא מתחמם מאוד (כ 45-55 מעלות). אי אפשר לגעת בו לאורך זמן עם האצבע.
האם זה טבעי ? זו טמפ' העבודה שלו ?
והאם כדאי לחבר לו HEAT SINK של מעבד עם משחה טרמית ?
אני שואל כי אני שוקל למתקנו בתוך גוף הטווינסטאר.
תגובה להודעה: האם משדר אמור להיות כל כך חם ?
The transmitter heats up relative to the operating voltage. It is normal for the transmitter to heat up 60 degrees Celsius when being powered from a 12VDC source. For prolonged life it is recommended to use a heat sink or place the transmitter in an airflow.
כן זאת הטמ"פ. מומלץ להוסיף צלעות קירור עם משחה זה עוזר ואם זה נכנס לתוך גוף הטיסן אז תיצור קונס אוויר לקירור אחרת המשדר ישרף.
לדעתי הכי טוב לחבר אותו בחוץ
לא רק אותו אלה כל משדר
והחום תקין לחלוטין כתוב בדף של המוצר בRV
כמו כן מומלץ להתקין צלעות קרור לא חייב ראיתי גם כאלה ששורדים בלי
והכי חשוב בחיבור שלו לטיסן יש ליצור שטח מפריד בין המשדר לגוף הטיסן
דבר זה משפר את הקרור של המשדר
יום טוב
תומר
sharonx
הוא מחובר לאנטנה שלו. - חסר לך שלא!!!! כמה שניות והוא שרוף.והאם כדאי לחבר לו HEAT SINK של מעבד עם משחה טרמית ? - תלוי בהתקנה.אני שואל כי אני שוקל למתקנו בתוך גוף הטווינסטאר.ממש לא
באופן עקרוני משדר שנמכר ללא צלעו קירור, לא מחייב התקנה של כאלו.
תחשוב, הרכיב הזה מיועד להיות צמוד למצלמה נייחת ולא אמור להישרף.
הוספת צלעות מסבכת את הדברים שלא לצורך.
חובה שהמשדר יראה את האויר החיצוני, לעולם אל תשאיר אותו סגור בתוך EPP.
לסיכום: התקנה פנים גופית=רע מאוד, התקנה חוץ גופית חשוף לאויר=מספיק טוב, מיתקון במורד זרם הפרופ=מצויין
איצינק
(לא יודע למה דחפו לי "נ" בשם)
