עזרו לי להתקדם עם הBELT CP שלי!
כמו שהבנת, יש לי BELT CP
רגיל,
נכון לעכשיו הוא רגיל
אז יש לי בעיות ושאלות.
בעיה:
באמצע טיסה, פתאום יש מעיין נפילת מתח, כמה שניות אחרי - בהנחה והוא לא התרסק כבר- הוא מתאושש, ועף כרגיל.. מה הבעיה פה ?!
בעיה 2,
נכון לעכשיו, יש לי ג'ירו רגיל, הכל ברגיל..
מאחר, ואני שולט בטיסה רגילה, ניסיתי להפוך. בסימולטור אני מצליח, כמו גדול, וגם מייצב אותו הפוך. אתמול ניסיתי להפוך.. והמסוק פשוט לא רצה להתהפך! הוא התחיל, אבל כשהוא היה 90 מעלות כבר, שם, הוא הפסיק לנסות להתהפך! לא יודע למה!
ניסיתי פעם ראשונה.. והצלחתי איכשהו להציל אותו מנפילה.. פעם שניה.. פעם שלישית, בום... :) אבל לא נורא, הייתי קרוב. מה לא בסדר פה ?
קחו בחשבון, שבעקבות מה שקראתי בפורום הזה, הזמנתי עכשיו ג'ירו חדש HEAD LOCK, והזמנתי גם בקר 30A...
תודה לכל מי שעונה :)
תגובה להודעה: עזרו לי להתקדם עם הBELT CP שלי!
סביר להניח שיש לך בעייות בבקר
תדע בוודאות רק אחרי שתחליף
ואם ניסית להפוך ולא הצליח לך, ובכל זאת לא התרסק, מגיע לך כל הכבוד....
השאלה השניה בעצם היא:
אפשר להפוך את הBELT עם הג'ירו הבסיסי שלו ??
האא, ועוד שאלה
יש אפשרות שיהיה בסימולטור RealFlight 3.5
את המסוק BELT CP ?
יש לי שם מיליארד מסוקים, שהם לא הוא...
אין שם.. באסה =\
איזה מסוק הכי קורב מבחינת ביצועים למסוק שלי ? שאוכל להתאמן עליו?
ה AXE CP בסימולטור מאד דומה
עוד משהו, אתם מכירים אתר יותר זול לחלקים של BELT CP מ:
http://www.helipal.com
http://www.miracle-mart.com/store
ומישהו יודע משהו לגבי הבעיה הראשונה ?
ולגבי הסימולטור, זה מתנהג כאילו אין לזה ג'ירו.. הגיוני ?
לגבי חנויות
http://www.rc711.com/shop/index.php
הזמנתי מהם והם סבבה
http://www.dealextreme.com/
משלוח בחינם... אתר אמין שווה ליבדוק
kutamak
בעיה 2,
העברת ל IDLE UP? למיטב הבנתי (לא שעשיתי את זה) לא ניתן להפוך באופן רגיל כי אז אתה צריך להוריד THROTTLE וזה יעצור את המנוע... ויתרסק
אני הזמנתי מ helipal הם אחלה!!!!!
אמינים ושירות יותר טוב מהארץ, שמע מקרה שהיה לי איתם
הזמנתי מסוק HBK2 מהם הוא הגיע ומשום מה לא הייתי מרוצה ממנו חשבתי שהוא יהיה יותר טוב אפילו שברתי להב אחד לא בכוונה.
פניתי אליהם שיחליפו לי את המסוק ( לא ציפיתי שהם יסכימו) והם אמרו לי שאין בעיה והחלפתי אותו לבלט סיפי.
לא רק שהם הסכימו להחליף אותו עם להב שבור הם גם לא ביקשו ממני לשלם על המשלוח גם אליהם וגם ארצה הם שילמו במקומי וגם בגלל שלא הייתי מרוצה הם הביאו לי צלב אימונים ושלט סימולטור פשוט שירות מדהים!!!
helipal
נראה יקרררר:confused:
כעקרון לא צריכה להיות בעיה להטיס אותו הפוך גם עם השלט המקורי והג'יירו המקורי,
העניין הוא שאם אתה מנסה ללמוד להטיס ולהתקדם עם האלקטרוניקה המקורית אתה
פשוט מבזבז את הזמן שלך וחבל !!
בתור אחד שיש לו בלט ושמתי עליו שלט נורמאלי עם ג'ירו כמו שצריך (ואלו דברים שהולכים איתי גם הלאה למסוק הבא כך שזה לא בזבוז כסף מיותר)
אחרי שלמדתי לעבוד עם השלט החדש והג'ירו זה פשוט עולם אחר !!
אתה פשוט לא מבין איך עד היום הצלחת בכלל לרחף איתו.
השלט המקורי זה פשוט מעורר רחמים.
ברצינות ?!
להלחליף שלט ? נראה לי שהוא הכי פחות קריטי להחלפה-
שהחלקים הכי קריטיים הם על המסוק עצמו!
ממליצים לי על BLADE 400, החלקי חילוף שלו זולים כמו הBELT
והוא מגיע עם שלט.. רציני DX6i.. שווה לעבור ?
אגב, HELIPAL ממש ממש טובים!
הם שולחים מאוד מאוד מהר, הם לא יקרים, המשלוח הוא מבין הזולים שיש.
האתר DEAL EXTREME.. הרס לי ת'חיים!
כבר חצי שנה שאני מזמין ממנו שטויות,
ממש שטויות, דברים שלא צריך, וקונים סתם כי זה זול !
בחודש ממוצע אני מבזבז שם קרוב לאלף שקל!!
שמע תוכל למצוא בפורום המון דיונים לאיזה מסוק לעבור, בסוף השיקולים הם: כמה אני משקיע על המסוק וכמה נוא נותן לי בתמורה.
אני יכול להמליץ לך (אם במידה וכבר החלטת להשקיע עוד כסף) לך על ה-COPTER X, מסוק שהוא העתק מושלם של ה-T-REX 450 ורבע ממנו במחיר. ועוד יתרון שיעזור לך שמוכרים אותו בארץ.
תתרשם, ואם יש שאלות, בכיף. - http://www.efly.co.il/forums/showthr...ght=%E4-COPTER
בפורום אתרים מסחריים תוכל למצוא את המייבא של המסוק הזה.
בהצלחה.
עכשיו לגבי שאלתך המקורית, האם לפני שניסת להפוך את המסוק העברת למצב IDLE-UP?
האם המסוק שלך מכוון, כוונה שבמצב IDLE-UP אמצע סטיק 0 מעלות עד הסוף מעלה +11 מעלות ועד הסוף מטה -11 מעלות?
כל אלה ועוד יש לבדוק לפני שמתחילים "להשתולל עם המסוק".
ואין קשר בין הג'ירו לזה שלא הצלחת להפוך את המסוק (לפי התיאור שלך)
בהצלחה.
אגב, אני לא מבין במושגים,
ביד שמאל , זה הכח (אני קורא לזה - הגז)
אין לי שמץ איזה MODE זה נחשב... (אשמח אם מישהו יגיד לי)
כשמדליקים את הכפור שבלמעלה של השלט, הוא עובד על מקסימום כח, ודוחף את האוויר למעלה ככל שמרימים את הסטיק, הוא דוחף פחות אוויר, דוחף אותו למטה, ועולה לאוויר..
שמע, קצת קשה להסביר על דפי הפורום לאחד שלא מבין מושגים בסיסיים.
אתה מוזמן להתקשר ונתקדם.
ניר - 0578110952
לי יש בעיה דומה עם פיקו Z ואני גם לא מצליח להפוך אותו, עם שאר המסוקים שלי זה מצליח אבל הוא לא מצליח להתייצב הפוך וכאילו נתקע כשאני מנסה להפוך אותו.
ראיתי סרטון של בחור ביוטיוב ששידרג את הפיקו ע"י מקל קטן והצליח לבצע טרידי בקלות. אני מנסה לעשות זאת בלי שדרוגים ולא מצליח.
נראה לי שהפתרון לבעיה שלי וגם לשלך זה לקנות טירקס. ;)
T REX
לא ממש טוב לי,
אני צריך משהו עם חלפים זולים, אני מטיס בערך חודשיים, ואני אוהב להשתגע איתו.
יומיים אחרי שהצלחתי עם הפנים אליי, יציב, ניסיתי להפוך אותו.. הייתי קרוב אבל המסוק לא רצה להתהפך.. הבעיה לא בי..!
הבעייה שתיארת בבקר היא מוכרת וידועה.
החלף אותו בכל בקר 30-40 אמפר טוב ותפתור את הבעיה.
לך על COPTER X
אין היום בארץ חלופה טובה יותר מכל הבחינות, גם הכלכלית
ואם אתה רוצה לראות אותו בפעולה, אתה מוזמן (יש לי שניים כאלה)
אנשים שעברו מBELT CP ל COPTER X פשוט התחילו להטיס במקום לרסק (וזה כולל גם אותי ואת הבן שלי)
מאיפה אתה בארץ ?
אגב, אני מרסק לא ממש לעיתים רחוקות.. רוב הפאשלות זה על סוללה שנגמרה, או קפיצת מתח
או ילד קטן שמתלהב וקופץ לי על השלט.. :(
אחי אתה מוזמן להתקשר אלי
ואני יכול לעזור לך עם BeltCP. אני מאיזור ראשון לציון
הטלפון שלי זה 057-5684966
כבר מרוב שהתעסקתי עם המסוק הזה נהייתי מומחה ;).
