http://www.dealextreme.com/details.d...356~r.36186893
צירפתי תמונה (זה הדגם החדש לקודם היו יותר תכונות אבל הוא היה גדול יותר)
היתי מתאמץ ומחפש אתר שבו המחיר מופרד לעלות משלוח ועלות מוצר בגלל שיקולי מכס.
כשאני הזמנתי מהאתר הנ"ל (אחלה אתר ואחלה שירות ד"א) מטען IMAX B6AC ב55$, הוא הגיע עם הצהרה של 17$.. :D
לא התלהבתי ממנו. הוא נראה מליון דולר אבל יש לו בעית רזולוציה/TRIM
על הרזולוציה קראתי ניתן להציג 3 אותיות לשם הדגם.
קראתי שבדגם הזה ביטלו את האפשרות להשהייה במצערת ובהגה כיוון , ואת האפשרות לתכנת כפתורים. (לא נראה לי שאזדקק להם)
מה הבעיה ב TRIM ?
האם עדיף לחכות לשלט הפשוט מהסיני (שיגיע למלאי).
המטרה שלי היא שלט זול ונוח לחיפושית שהזמנתי מהסיני במקום ה DX7 שישאר רק למסוקים.
האם יש אפשרות לקנות מקלטים נוספים ?
אם האופציה אינה קיימת , זה מהווה בעיה לאנשים שיש להם מעל למכונית אחת ויאלצו להסיע עם מספר מע'.
חוץ מזה , בשביל מי שמסיע מכונית אחת , השלט נראה פצצה במיוחד לאור המחיר הנמוך.
כשאתה לוחץ "גז" ואחרי זה עוזב הפוטציומטר עדין נותן קצת SIGNAL של "גז" כלומ הוא לא חוזר למקום
שים לב פה - פוסט לידך...http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31236
הוא מזמין את השלט מאתר יעודי לתחום... ככלל אצבע, אני לוקח בערבון מוגבל את האיכות של המוצרים של DX.
אני משתמש בשלט הזה כבר שלושה חודשים, שלט מעולה.
מסתבר שזה שלט די פופולרי בחנויות, הנה עוד שני לינקים למה שנראה כמו אותו המוצר:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcps2805004
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9837
זה הכל יפה ונחמד רק ש-55 דולרים הם כ- 420 דולר הונג קונג (כלומר הפוך...)
אצלי בד"כ המחיר המוצהר די קרוב למחיר האמיתי...
קרה פעם שמישהו שלח לי עם הצהרה שהיא חצי מהאמיתי, למרות שבכל מקרה זה היה מאוד רחוק מסף המכס, ואז חשבתי שאולי הוא מצהיר את שווי המוצר כפי שעלה לו. אבל באמת אי אפשר לדעת
ניתן גם להזמין אותו מהחנות הזו כך שהמחיר + משלוח הם פחות מ-50$:
http://www.goodluckbuy.com/fs-gt3b-2...or-rc-car.html
מישהו הזמין מהאתר הזה ?
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=306
השלט הנ"ל ועוד שלט שאמור להיות הגרסה החדשה שלו
אתר מצויין
באסה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12181
כנראה שזה מגיע למי שבוגד בסיני בגלל חוסר סבלנות :)
כדי להפיג את הבאסה הזמנתי גם :) (אח"כ נמכור את ה FLYSKY)
הנה הוראות שימוש מR2:
http://www.r2hobbies.com/manuals/rcps2805004.pdf
היום קיבלתי את השלט.
לא נתקלתי בתופעה שמעיין ציין.
שלט נחמד מאד, המגע של ההגה מאד נוח ומונע החלקה של היד.
הכפתור המפעיל את הערוץ השלישי מיועד לאנשים עם אצבעות ארוכות (תורשתי אצלי). יש בכך יתרון שלא אפעיל אותו בטעות, החסרון אצל הגמדים שביננו..
מה שכן (או יותר נכון - לא) חסר לי Switch לD/R של המצערת כך שניתן לשנות סגנון נסיעה בשניה. המכונית עם שני תאים משתוללת, עם שלושה זקוקה לאישפוז דחוף.
לצערי, בגלל שבר במכונית והעובדה שאין חלקי חילוף עדיין, אני מושבת מביקורות/וידאו.
אנא שאו תפילה סינית חרישית בשבילי .
