חברים -
מודה - אין לי כח לחטט ב- MANUAL ןאין לי כח לפצל מאזנות ל-2 שיכלול FLAP
מישהו יכול לעזור לי להגדיר את ה- FUTABA 9CHP לMIX -
אני מעוניין ללא חיבור ה- FLAPS להגדיר את המאזנות כמאזנות + FLAPS
תודה מראש
אלברטו
חברים -
תודה מראש
אלברטו
תגיד, אתה רציני?
אני חייב לומר שקראתי את ההודעה שלך פעמים מספר כדי לוודא שאני לא מדמיין.
אתה נשמע כמו אחת המתמודדות ב- "היפה והחנון"...
מרק
נ.ב. קראת את החתימה שלך?
מיקס פלפרון FLAPRON.
בהצלחה...
נכון - אני היפה :)
אם הייתי החנון - שלצערי אני לא - הייתי קורא את ה- FUCKING MANUAL.
ההבדל בין חנון למי שאינו - זה שלחנון אין חברים שעוזרים לו לחתוך פינות ....
BOOGLE - אני חושב שהשתמשתי בו להגדרת מאזנות 1 ו6 בשתי כניסות נפרדות - רגע - אני אבדוק...:rolleyes:
אכן כן. אולי אני אבהיר את בקשתי.
אני רוצה ע"י אחד ה- SW בשלט להיות מסוגל לתת זווית זהה (כלפי מטה) לשתי המאזנות תוך כדי שמירה על תפקוד רגיל שלהן כמאזנות רק שבמקרה זה - נקודת האפס שלהן - כאשר הטיסה ישרה ואופקית - הן היו שתיהן כלפי מטה כך שישמשו כ- FLAPS
תחפש בתפריט זה די אינטואיטיבי ....
אני גם מתעצל לעשות RTFM - סוררי:p
היה לי די משעמם בצהריים וגם ככה חיברתי את ה AXN כ 5CH
אז הגדרתי מיקסים בערך לכל כפתור בשלט :D
DR , FLAPRON, RUDDER AILE , AIRBRAKES ו SNAP ROLL
אם לא מטיסים , לפחות משחקים בצעצועים איכשהו...
Acrozic, since no one answered, here it is. In English - I am too lazy to write this in Hebrew.
Connect one elevator to channel 1 and one elevator to channel 6 on your Rx
BASIC->PARAM->ACRO
BASIC->FLAPERON->ON
(Note that you better have everything at +-100 as default)
BASIC->AUX->CH6->VRA
BASIC->FLAP TRIM->INH
Check if you need to reverse channels
C'est touts
This gives you normal aileron behaviour on right stick and flap functionality on VR(A) - the ailerons will pivot up and down on VR(A) input.
Marc
מרק
תודה - אני אבדוק זאת בהקדם האפשרי.
מרק
ניסיתי - לא הצליח.
משום מה FLAP TRIM קופץ ל-ACT. מעביר ל- INH ועדין לא עובד :(
ניסיתי שוב - הצליח
תודה לכל העוזרים ולמרק.
