סירטון חמוד של ההוק החדש שלי.באדיבותו של אומרי
בסופו של דבר הטיסן טס פצצה ועושה תרגילים מדהימים כולל נייפ אדג.טיפ קטן לכולם :לא לוותר, ולעשות הגה כיוון.דבר חשוב נוסף :להחליף את הגלגלים דחוף אפילו ליפני הטסט פלייט כדי לימנוע את קפיצות הקנגרו בנחיתות,הגלגלים קשים מאוד וכני הנסע גורמים לקפיצות של הטיסן בזמן נחיתה גם אם היא מושלמת.http://www.youtube.com/watch?v=a1pgN...UfBPI&index=15
תגובה להודעה: סירטון חמוד של ההוק החדש שלי.באדיבותו של אומרי
חיים אתה תותח ("אל תפחד אני בא נמוך..." חיים תעשה לי סכין...").
איזה טיל??? שלח לינק לפרופ. אני רוצה גם כזה... :cool:
http://www.pw-rc.com/product_info.ph...2impbemkvpg4k3
לגבי הקישור הראשון תבקש שישלח לך את הכובע ומתאם הפרופ לפרופ של רסי לנדר.
שים לב לקישור השלישי יש ציר 4 מ"מ ו6 להבים וזאת מניפה מצויינת ומתאימה למנועים של 3700KV ב-4 תאים.ונותנת משהו כמו 1300 גרם.וזה יותר מאחד לאחד בהוק.
haimgil
בילבלת אותי...
לך יש רק את הפרופלור כמו בקישור הראשון עם המניפה המקורית, נכון? אם כן אלך גם על זה.
חיים כמה אמפר הוא מושך??
למה אתה מתכוון להחליף את הגלגלים? את הכן נסע , את הגלגלי ספוג? יש לך משהו להמליץ?
לי יש את המנוע הזה Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv שהוא מוגדר עד 5 תאים אבל רק 3200KV, הוא פחות חזק משלך?
guyst
לי יש רק את הפרופ.אבל נתתי לך גם אופציות אחרות לא פחות טובות ואפילו יותר טובות,וגם נתתי לך קישורים למ"ס מנועים שתוכל להתאים למניפה שתזמין.
לליאור:המנוע שיש לי על ההוק צורך 70 אמפר ונותן לי 750 וואט.דרך אגב המנוע לא מיתחמם בכלל גם אם כל הטיסה אני בפול גז.דרך אגב בהמפרים האלה הייתי ממליץ על סוללה לא פחות מ40 סי.
ועוד משהו הטיסן טס יפה מאוד גם עם 3 תאים בלי בעיה.אבל קצת קשה ב90 מעלות למעלה ובטיסה ישרה נותן בראש.
דרך אגב שכחתי להגיד לכם על המניפה הזאת שהיא קטלנית ביותר והיא באה ביחד אם מנוע.אולי כדאי להשקיע על משהוא שיקח אותכם לגבולות מטורפים.אם היה לי כסף מיותר הייתי מביא לפחות 2 כאלה.
http://www.himodel.com/plane/FLYSUPE...ess_motor.html
ועוד משהוא אם אתם רוצים להגביר את המהירות של הטיסן רצוי להוסיף כוסית קטנה מאחורה על מנת להקטין את פתח הפליטה ל53 מ"מ (קוטר).זה מה שאני הולך לעשות,כמו שעשיתי עם הF5.
תבואו מחר לבית אריה יש דברים יפים מאוד.בשעות 7:30 עד 14:00.לילה טוב.
תעלה את הסירטון לכאן: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4954
אולי יפנקו אותך בכמה דולרים קרדיט... (אפילו שזה לא אותו ההוק, מאיפה הם יודעים)
אייל שפירא
מעניין, בסווארם נכנס לקטגוריית 50$....
חיים, איזו כוסית? כזו? איפה מודדים לה 53 ממ:confused::confused::confused:
http://images.loqu.com/contents/856/...09-01-18/1.jpg
אייל שפירא
מאיפה הם יודעים...? התחילו למכור אותו לפני יומיים אז איך כבר הגיע לחיים, בנה אותו ומטיס אותו....:D
Boogle
ואוו, מאיפה הבאת את התמונה של המורה שלי מכיתה ג'?:D
יפה .עכשיו תדמיין אותה מחרבנת שילשול:eek:
חיים!!!! הרסתה לי תפנטזיה בעסה :mad:
יופי של כלי טייס:)
דוד פלד
יופי של כלי טייס:)
לא היה לי ברירה .אישתי היתה לידי.:eek:
דוד , קח פנטזיה אחרת עם קצת יותר מ53 ממ - חיים תתחיל למדר את אשתך :D
http://data18.sevenload.com/slcom/zc...mrhiqqljhc.jpg
מה זה ? היה לי חבר שמת מזה.:eek:
Boogle
בוגל ניראה לי שבמקרה הזה צריך חור הפליטה גדול מידי,צריך לעשות הרבה שיפצורים כדי להקטין אותו:D
guyst
זה מסביר כמה דברים.... כמו למשל למה יצאת אנלפבית......:):D
בלי פושר הוא גרוטאה חימוב !!!
ofir181
ראינו את שלך יום שישי ,גם זנב וגם עגלה.אולי כדאי שללו יקשור חוט לשלך ואז זה יטוס יותר טוב.
שמתי לו 5 תאים החלפתי בקר שמתי לו רודר,אחי עכשיו הוא אששש
הטסתי אותו היום בבארות יצחק
יחי הפושר !!!
