פריקת סוללה מכוונת בעזרת המטען
בסוללת 6 תאים יש לי בעיה עם תא אחד שלאחר טעינה מגיע ל 4.10 בזמן שכל האחרים מגיעים ל 4.19, האם כדאי לבצע פריקה מלאה וטעינה מחדש (בעזרת המטען כמובן)?
מעולם לא פרקתי סוללה עד רמה כה נמוכה - האם פריקה עד 3V לא בעייתית לתקינות הסוללה?
דרך אגב - הסוללה כרגע מלאה, הפעלתי עכשיו את הפריקה על חצי אמפר, אז קחו את הזמן עם התשובות..:)
תגובה להודעה: פריקת סוללה מכוונת בעזרת המטען
טען את הסוללה על מצב באלאנס אחרי שבפריקה תגיע לאזור ה3.7V לתא.
אגב, המטען יעצור ב3.3V הוא לא יתן לך להרוג את הליפו.
בוגל - למרות שכתוב 18V המטען אמור להפסיק ב 3.3?
עדכון קצר:
כרגע בפריקה, המתח יורד לאיטו אבל התא הסורר עדיין 0.05 פחות מהאחרים, נמצא כרגע על 3.92.
אני מאוד נגד פריקה של LIPO
אתה סומך את בטיחותך על חרג'וק סיני מבלי לדעת מה תחומי הבטיחות שלו. כן, נכון, בגדול הוא אמור להגן עליך אבל...
חוצמזה לא מדובר על ניקד. למה לעזעזל לפרוק?
wonderd
עדכון קצר:
התכוונתי ל3.3V לתא :) תכפיל במספר התאים לערך הנכון.
erazz
ארז, באותה נימה, למה לסמוך עליו בטעינה? הסיכון הרבה יותר גדול, פריקה זה בסופו של דבר נגד עומס, במקרה הגרוע המטען יהרוג תא, בטעינה במקרה הגרוע המטען יצית תא :)
בוגל - ברור, גם אני התכוונתי לתא, פשוט המטען מדבר על 18V ולא על 19.8
erazz - מה אתה היית עושה במקרה שבו תא אחד מראה על מתח נמוך מהאחרים?
שוב עדכון:
3.83V - כל התאים התאזנו, כולל הסורר.
עכשיו תטען תחת באלנס ותראה מה קורה
לסיכום:
הגעתי ל 3.69, התחלתי להטעין חזרה בבאלנס בחצי C, יצא מושלם.
כל התאים בדיוק על 4.20 בסיום.
הי אלעד
שיש לי תא שאני לא מצליח לאזן אותו אני מאזן אותו "אישית"..
פרושו...מוציא מהמטען קונקטור עם 2 פינים, מזהה בעזרת בודק סוללות את התא שאני רוצה להטעין ומטעין דרך הבאלנסר על 3.7(תא בודד)
אני הייתי נזהר בפריקת סוללות ליטיום בעזרת סדרת ה- ACCUCELL.
המטען לא ממש פורק בצורה מאוזנת.
בעיקר כי אין לי ברירה ;)
עושה BALANCE עם מאזן חיצוני כשהסוללה פרוקה (כלומר אחרי טיסה) וטוען רגיל.
דווקא הפריקה היתה מוצלחת מאוד כמו שכתבתי.
נועם תודה, זה רעיון לא רע לפעם הבאה.
b1yossi
ולמה זאת בעיה?
ZigiStar
ולמה זאת בעיה?
מכיוון שהוא בודק את המתח הכולל ולא של תא בנפרד, ייתכן מצב שתא אחד ייפרק מתחת למתח המינימאלי המותר.
b1yossi
אתה בטוח? נראה לי שאפילו אם הפריקה לא מאוזנת (ולא באמת צריך), הוא לא יתן לזה לקרות. אנסה לבדוק את זה על סוללה תקולה שיש לי ואדווח.
דווקא המטען הזה אמור לאזן כל תא בנפרד...
אני מציע שגם תוודא באמצעות רב מודד שאכן תא אחד לא מאוזן.
אביחי .
