במכות גז המנוע כאילו ניכבה מה זה יכול להיות ?? מישהו ניתקל בדבר דומה??
מה הסטאפ ועל איזה מסוק?
הפעלת המצערת במכות אינה נכונה ואינה רצויה.
ובכל זאת, הסיכויים הם שצריך לפתוח מעט את סיכת הסרק.
טירקס 450 סרווים 65 ההיטק גיירו פוטבה 401 סרוו זנב פוטבה 9650 ושלט פוטבה 8 .
מנוע טוריגי ובקר הובי ויינג .
מה זאת אומרת סיכת סרק ??
רק עכשיו שמתי לב שמדובר בפורום מסוקים חשמליים.
לא ברור לי אם כן, מה ענין 'מכות הגז' בשאלה המקורית?
מרים מהר סטייק שמאלי
הבנתי את הבעיה שלך
אתה במצב NORMAL
וכשאתה מוריד מהר מצערת המנוע יורד לפי הגרם למצב כבויי
למרות זאת, תוכל לעשות לבצע העלה והורדה מהירה של הסטיק במצב IDLE UP כאשר הגרם מנוע מכוון כל הזמן לסלד גבוהה ולרק הפיץ משתנה
אתה אומר שאני צריך לעלות אחוזיי מנוע ??
לא
במצב NORMAL אתה צריך שהמנוע יהיה כבויי שסטיק מנוע למטה עד הסוף, זה דבר טבעי
אתה יכול לתת מכות גז אולם לא להוריד את הסטיק חזרה מהר, יש להוריד את הסטיק במגמה מתונה
הוא אומר שבמצב 'נורמל' אתה לא יכול להוריד סטיק מצערת עד למטה ולצפות שהמנוע ימשיך לעבוד כרגיל - כנראה מוגדר אצלך soft start ולכן כשאתה מוריד סטיק עד למטה, לוקח למנוע זמן לחזור לסל"ד טיסה.
במצב 'איידל אפ' זה לא יקרה.
כן אבל כל מכת גז שהסטייק אפילו באמצע זה קורה.
יכול להיות שיש לך הגבלת זרם בבקר שנמצאת על זרם נמוך. וכשאתה נותן 'מכת גז' כמו שאתה קורא לזה, אז הזרם עולה מעבר למה שמוגדר בבקר ואז הבקר חותך את הזרם לשניה עד שהצריכה יורדת מתחת למה שמוגדר.
החלפתי מנוע והבעיה כרגע נראית כפתורה. מחר בבוקר אני אלך להטיס ומקווה לחזור מחייך תודה לכם לעוזרים המון תודה :)
