תגובה להודעה: BAJA 5T or 5B???
הי
אני בעליו של באחה 5Bמנוע 26 אני יודע שיש הבדל מאוד משמעותי למנוע 30 וה5T דגם יותר מתקדם אבל הרבה תלוי בתקציב אפשר להוציא על הרכב הזה אין גבול של סכומי כסףבכללי אחלה רכב לגבי בוץ מומלץ צמיגים אחוריים מסוג כפות.
שלום.
אני בכלל לא חושב שכדאי לך ללכת על הבז'ה.
הוא 2X4, והמנוע פשוט לא מספיק חזק בשביל המפלצת הזאת...
ממהתרשמות שלי זה רכב איכותי וחמוד, אבל אי אפשר לעשות איתו כלום...
אני חושב שטראגי יכולה לתת ביצועים מעולים במחיר נמוך יותר, ואפשר להסיע גם במסלול...
אני ממליץ לך ללכת לכיוון של בראשלס , אין בכלל מה להשוות מכל בחינה , פעם הייתה לי באחה משופרת בכל טוב וכשמכרתי אותה , לא התחרטתי לרגע .
אני לא בא להגיד שבנזין זה לא טוב , אבל זה גם לא רחוק מניטרו במחינת תחזוקה ,נזקי מנוע , לכלוך וריח של בנזין בבית.
הכל עניין של טעם ... אני בכל מקרה ממליץ לך לחשוב גם לכיוון של חשמליות . ואם תרצה חשמלית
1/5 , אז גם כאלה יש!
אני דווקא ממש ממש לא ממליץ על חשמלית 1/5.
אתה תצתרך להיות עם סוללות של בערך 12 תאים.
מה שאומר שאתה הופך לחברת חשמל ואתה תצתרך להוציא כמה מאות דולרים על ציוד טעינה!
אתם כנראה תמשיכו ככה לחלוק אחד על השני כי כל אחד ומה הוא אוהב וכל אחד והשימוש שלו, לי חשמלי לא עושה את זה וחוויתי לא מעט סוגי כלי רכב על שלט (20 שנה בתחום )לא מעט זמן
סבבה....בגלל זה אמרתי שזה עניין של טעם , אגב , 1/5 יש קיט הסבה של tcs למכונית savage flux כשכל המערכת עוברת לשלדה של tcs , מה שאומר שעם משקל והנדסת אנוש נכונה אפשר להמשיך ולהנות ללא השקעה נוספת בסוללות גדולות ויקרות.
tcscrawlers.com
אני חושב שמנוע זה החלק הפחות יקר ואפשר לשדרג בקלות לכל מנוע אצלי הבאגה הי של הילד(בן 7)ואני יכול להגיד לך שהוא הופך את הרכב די הרבה אני חושב שהפרייים הפלסטיק של הT5 לא מספיק חזק לכל הההפכויות -וחלקי חילוף ל T5 יעלו הרבה יותר מ 5B משופרת כמו כן יותר קל לעבוד ולתקן 5B
אבל הT5 יש לה יותר פוזה והי פיזית יותר גדולה וזה משחק תפקיד בקניה
בכל אופן זה כלי משגע וכפי -מניעים ואחרי 45 דקות צריכים לשפוך קצת דלק (2 שקל) למיכל
זה לא ניגמר ב5 דקות כמו החשמלים זה לא דורש תחזוקה מטורפת ודלק יקר כל הזמן זה כלי נהדר ואם צריכים יש חלקי חילוף לרוב
לפי דעתי רכב צריך להריח כמו רכב ולא איזה טוסטר אחרי ריצה
לכן בנזין ולא חשמלי
דבר שני התעסקות עם מנוע בנזין זה ממש לא התעסקות עם מנועי נייטרו
בנזין לא צריך להרים ראש מנוע אחרי כול יום הנעה
תודה על ההמלצות החמות
אבל לא לזה התקוונתי בכותרת
כבר 15 שנה אני עוקב מהצד בלי להתנסות בתחום של המחוניות
ובאחה זה הדבר היחיד שאני רועה את עצמי מתעסק בענף
מהקפיצות שהרכב הזה עוסה אני לא חושב המנוע שלו חלש למרכב אלא הפך:rolleyes:
d3kid
לפי מה שרעיתי בסרטים ה 5B יותר יציב מה 5T אפילו שה T יותר רחב בקצת
לגבי עלות חלקים הראי זה אותו מרכב למה יש הבדלי מכיר בחלקים חוץ מהפלסטיקה ו מגיני הבוץ
לא הבנתי למה 5T יותר מסובך להחזקה מעשר ה 5B ???
ebay007
שלום.
מסלול זה לא מה שאני מחפש אלא באשינג עצבני ולפי מה שרעיתי והתרשמתי
הבאחה מחזיקה מעמד בזה ו נותנת תוצעות שאני מחפש
ל T5 יש את מעטפת הפלסטיק ה B5 יותר חשופה ולכן חלק מהטיפולים או אחזקה יותר קלים לדוגמה כיון מיצערת או בדיקות שברגים לא השתחררו אחרי נסיעה (קורה הרבה).
לגבי צמיגים אני מישתמש בצמיגים של הפרוליין -המקוריים החזיקו שעתיים וניגמרו
d3kid
המקוריים??
הKNOBY ריבועים נחשב מקורי זה מש המגיע עם הדגם של ה26B5
והעם מה שאתה משתמש מחזיק לך יותר
תגיד ו הצמיגים של הT5 יותר איכותיים או שזה אותו דבר
הבנתי שיש כשיחויות שונות בצמיגים?
הבאגה 5B מגיעה עם רק סוג אחד של צמיגים והסוג הזה לא מחזיק מעמד במיוחד בכביש (חצי שעה והצמיג ניגמר ובשטח שעתיים)ולדעתי כל צמיג יותר טוב ממנו -את הסוג שיש על ה T5 אני לא מכיר אבל הוא בטוח יותר טוב ממה שה5B מגיע
4 קבצים מצורפים
זה באגה אמיתית או חיקוי סיני?
של ROVAN לא HPI
HPI 2000 שקל יותר על כול דגם
1 ל1 אותם חלקים
אני לא חושב שעשיתה עיסקה לא טובה אבל יש מחיר למנוע ב400 דולר ויש מנוע ב 150 דולר יש אגזוז של HPI ויש אגזוז סיני שרק עושה רעש החלקים רק ניראים אותו דבר אבל הפלסטיק האיכות הקושי והגימור שונים בקיט הזול מהקיט של HPI נכון משלמים גם על השם אבל אם אתה חושב שזה 1ל1 זה ממש לא - אני מאחל לך שתהנה מהרכב ותסיע בטוח בהצלחה ותתחדש
אני רק מתחיל להבין שיש כמה הבדלים
ההבדל הגדול הוא שבמחיר שקניתי ROVAN 30.5 עם כול התוספות הסיניות היית קונה רק HPI 2,0 בלי שלט ו בלי אגזוז לחץ
ומה שהבנתי עוד זה שהיצרן של מנועי הCY זה אותו יצרן של ROVAN גם מרצדס יש לו חלקים מאיד ין צ'אינה נו היום הכול תוצרת סין מה שכן עם קונים HPI אז המכירים לחלפים הם בהתאם יקרים
מנוע ROVAN בלי אגזוז קומפלט עולה 1200 שח 30,5CC
אני הבנתי כמה דברים מכול הצעצועים הסינים האלה אין אצלם צעצוע מושלם גם הגימור של הפלסטיק אחרי יום הסעה HPI לא נירא יותר טוב מגימור של ROVAN
אני לא משווה את שתי היצרנים זה ברור אבל עם אני רוצה להיכנס לתחום ואני לא כול כך מבין בכול הסוגיות העדינות
אפילו שאחשב אני יודעה שרווואן זה חיקוי עדיין היית הולך אליה בגלל החלפים הזולים
ואני לא הולך להשתגע על כול התוספות המטורפות שאנשים שמים
מקווה שאני אהנה גם מהחיקוי כי תכלס כול דבר היום זה חיקוי של משהוא מקורי ואנחנו אפילו לא שמים לב אליהם
ועם יש מעוניינים להיפגש באזור המרכז על איזה פינז'אן בשטח אשמח ללמוד עוד הרבה דברים בנושא....
