שלום לכולם
ברצוני לערוך ניסוי במהלכו בכוונתי לבדוק איכות קליטה של מקלטים שונים
(למשל, מקלטי HK תואמי ספקטרום למיניהם)
האם למישהו מכן יש ניסיון עם ציוד כזה ויכול להפנות אותי לחנות וירטואלית?
שלום לכולם
זאת שאלה יפה איך מזהים את זה.. לדעתי צריך לראות יחך הסרווים מקבלים פולס (כל 2ms זה מחזור) במצב שהמקלט והמשדר קרובים מאוד ואחרי זה לראות כמה אובד. אני לא מכיר ציוד שיודע לעשות את זה אבל אפשר לבנות משהו יחסית בקלות עם PIC
ארז, לא הבנתי איך זה אמור לדעת כמה טוב המקלט שומע? זה אומר מה המשדר משדר
עוצמת קליטה היא נושא בפני עצמו ולא נכללת בבדיקה זו.
דרך אחת לבדיקה:
להציב את המשדר עם טרימים במספר מיקומים ידוע עבור כל בדיקה.
לכתוב תוכנה לPIC ודומיו שמקבל את האות נקלט מהמקלט בכל הערוצים וממיר אותו לPC
ב-PC כותבים תוכנה לאיסוף נתונים או HYPERTERM וXLS ומבצעים ניתוח.
אם יש לך מסך LCD קטן, חבר אותו לPIC וסכם את התוצאות כבר בשטח.
נ.ב
אני מניח שהאלגוריתמים המתקדמים של היום בקליטה יגרמו לכך שלא תרגיש כאשר יש גליטש\איבוד קליטה.
או לחילופין כאשר מאבדים קליטה הסיבה תהיה ברורה וחסרת תיקון.
בהצלחה,
תודה על ההסבר המלומד
לא הבנתי את הנ"ל
"להציב את המשדר עם טרימים במספר מיקומים ידוע עבור כל בדיקה"
אם יש גליט'ש אתה תראה שהפקודות לסרוו יוצאות רגעית(ואולי אפילו לא תראה את זה על הסרוו) מהתחום שהגדרת.. אני מניח שהוא התכוון ל endpoint ולא ל TRIM
מה שהוא כתב מעלי נכון.. ייתכן ובמשדרים חדשים לא תבחין בכך אבל אם תשים משדר עם FS תוכל לראות אפילו לאלפית שניה שהסרווים "רוצים" ללת ל FS שהוגדר להם.
ה Fail Safe באמת רעיון טוב וקל לבדיקה
אנסה את הכיוון הזה...
מה לא הבנתם :)
אין טעם לבדוק את המשדר כי הציוד הדרוש יקר וטעות תגרום לנזק.
אם כך נבדוק את המקלט:
יש צורך לשדר קבוע את כל התחום הדינמי של הפולס (תנועת סרבו על כל התחום), ואת זה ניתן לעשות ע"י שינוי הטרימים ולא ע"י החזקת הסטיק כך הנתון המשודר קבוע.
בצד המקלט מחברים ישירות PIC עם תוכנה ולא סרבו
(סרבו לא ירגיש שינויים קטנים בגלל חוסר רגישות מכנית וכן הבודק לא יוכל למדוד ריטוט ומשמעותו ביחס לטעות קליטה) ולכן לאחר חיבור ה-PIC ל-PC או LCD בשטח ניתן להתחיל את המדידות בצורה הבאה:
לקבוע טבלת טווחים, מיקום סטיק (לפי הטרימים), מיקום גיאוגרפי וכו
בהצלחה,
דני
