שלום לכולם.
יש לי כמה פרוייקטים להם אני צריך ג'ירו.
עשיתי חיפוש בפורום ולא ממש מצאתי תשובות.
וגם חסר לי קצת ידע בתכנות/כיוון ג'ירואים, אתם יכולים להגיד לי מה זה דורש?
זה מסובך?
זה עם כרטיס תכנות?
תודה רבה מראש!!!
שלום לכולם.
זה מסובך?
זה עם כרטיס תכנות?
תודה רבה מראש!!!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=11958
זה ג'יירו מצויין ובזול, עם קופסת תיכנות מאד ידידותית למשתמש ועם מלא אפשרויות.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=15318
זה ג'יירו חדש לגמרי, מחיר ממש בדיחה, עובד בשיטת MEMS כמו הג'יירואים היקרים, שווה לנסות, הכל תלוי במטרה כמובן.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=10484
זה המלך- אין מה להוסיף...
תודה רבה עודד!
אחת מהמטרות היא לחבר את הג'ירו לסרוו מצערת של הרכב שלי וכך הוא יוכל אולי להתייצב ברמפות.
כי כאשר אני נותן גז כשהוא באוויר "האף" של הרכב עולה למעלה, וכשאני נותן ברקס, הוא נופל קדימה.
(הצלחתי להסביר?)
אז אני בעצם רוצה לנסות לגרום לכך שהג'ירו ידע לתת גז כשהוא נופל קדימה ולתת ברקס כשהוא עולה למעלה.
אני מחפש משהוא בסביבות ה20$. (זה איך שהוא מספיק?)
אתה חושב שהג'ירו ב10$ יכול להיות שווה משהוא?
שוב תודה!
זה יכול לעבוד, אבל יהיו לך בעיות. בעיקרון אתה רוצה שרק מעל סף מסויים במעלות הג'יירו יתחיל לפעול. אפשר לכוון gain נמוך, כך שהג'יירו יצטרך זווית רצינית בשביל לקבל האטה, אבל זה ישפיע לך על הרכב בכל באמפ.
ההרגשה שלי היא שזה לא יהיה יעיל בכלל, ג'יירו רגיל - לא HH - לא יודע להתמודד עם שינויים איטיים לאורך זמן. התיקון נעשה ביחס ישר למהירות הזווייתית באותו רגע, כלומר אם תעלה על באמפ, תקבל תיקון משמעותי, אבל אם תעלה על קפיצה והרכב יטה קדימה או אחורה במהירות איטית יחסית, כמו שלרוב קורה, התיקון יהיה מועט מדי.
בשביל לעשות מערכת יעילה באמת צריך לתכנת משהו. זה לא מסובך במיוחד, אגב.
גם אני לא בטוח שהמערכת תעבוד לך , אבל למטרה הזאת הג'יירו של ה10$ הוא הכי מתאים מבחינת העלות מול תועלת צפויה
במקומך לא הייתי מנסה עם ג'יירו אחר
במקרה הכי גרוע תשתמש בגיירו על ההגה כיוון
תקבל שיפור דרמטי בהתנהגות
איך הגה כיוון קשור? :confused:
הג'ירו הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=15318
כבר לא במלאי בכמו שאני מכיר את הסיני יקח להם כמה שבועות עד שזה יגיע...
מה אתם אומרים על הג'ירו הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10113
תודה מראש!
אם הבנתי נכון המטרה שלך היא לשמור על "טיסה" ישרה ואופקית בזמן קפיצות כדי לנחות על כל ה 4 גלגלים. קשה לי לראות איך לעשות את זה מבלי להפריע בנסיעה רגילה ובמחיר סביר.
במקרה הכי גרוע את הגיירו תוכל לשים על הגה הכיוון אומנם לא תקבל קפיצה ישרה אבל תקבל יציבות בסיבובים כמו שלא חלמת שאפשרי.
נראה לי שאת בעייות הקפיצה צריך לפתור עם שינויים במרכז הכובד ולא בעזרת ג'יירו אלקטרוני.
אולי אם היה לך ג'יירו מכאני, אניתי, זה היה עוזר, וזה עקב העובדה שאין לך הגה גובה במכונית ואין לך דרך לשלט במכונית על ציר העילרוד למעט מרכז כובד.
ואגב הג'יירו הכחול- 8 מתוך 10 לא מתפקדים, השניים הנותרים מתפקדים יופי:D:D:D
אני לא יודע עם אתה עדיין מתכוון למכוניות על שלט, אבל עם כן, אז תדע שיש השפעה ענקים של
ברקס/גז.
איך עושים סלטה? נותנים פול בעלייה לרמפה וגם באוויר ואז הרכב מתהפך אחורה.
ונסיתי גם לתת ברקס באוויר אבל זה לא גורם למספיק סיבוב קדימה בשביל לנחות על הגלגלים.
לנושא:
אז שאני אלך על הוא ב10$?
דיברתי על מכונית אמיתית ואופנוע אמיתי
הג'יירו הזול כבר לא במלאי...
מה אתם אומרים על זה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8471
הוא יוכל לעשות את העבודה?
תודה מראש...:o
אני לא רואה בעיה איתו.
