עשה ואל תעשה עם פרופ סייבר
חיפוש פה הביא המון לינקים לשיחות על סטאפ של מוגי ודומיו
אבל לא מצאתי מה מותר ומה אסור.
לפני שאני הורג מישהו .. כדאי שאקבל קצת הסברים ...
( פרופ סייבר מהסיני - יש שם את החלק המרכזי עם 2 ברגים, עוד איזה מתאם לא ברור ו3 גומיות )
תגובה להודעה: עשה ואל תעשה עם פרופ סייבר
הפרופ הכתום לא מורכב נכון, הציר בולט מהפרופ סייבר, מה שמבטל את הפעולה שלו לגמרי.
ובנוסף, קנה לך שקית גומיות הכי קטנה באופיס דיפו ותשים לפחות 2 גומיות בכל פעם במקום הגומיה השחורה הנוטה להתייבש ולהיסדק
wind556
:D
צודק!
אייל שפירא
:D
צודק!
למה ?
מה הפעולה שמצילה את הפרופ ?
בכל זאת .. אולי כמה מילים ? ...
ומה זה המתאם שאני לא מוצא איפה הוא אמור להיות ?
כשהטיסן נוחת ומבצע השתחוות קדימה, הפרופ פשוט נשען הצידה על קצה הציר במקום להישבר.
http://www.electrifly.com/flatouts/g...4-motor-lg.jpg
http://www.rc-pilot.info/slike_galer...op%20Saver.JPG
ולא הבנתי על איזה מתאם אתה מדבר, פרגן לינק.
->כדי לשמור על אורך חיי גומיות ולמנוע התייבשות שלהם -חובה להוריד אותן מהטיסן אחרי יום הטסה.
1 קבצים מצורפים
Re: תגובה להודעה: עשה ואל תעשה עם פרופ סייבר
guy1a
0.43 בסווארם O:
פרופ סייבר= מציל פרופ קל להבנה לא?
עוד אזהרה :
אינו מיועד לסל"ד גבוה (נגיד מעל 10000)
אינו מיועד להספקים מעל 150W
לכן NOT FOR ANY XUGI
העיגול המתאם הזה נועד לפרופים עם חור בקוטר גדול יותר. אם הפרופ שלך יושב טוב על הצ'ופצ'יק של הסייבר אין לך צורך במתאם.
Boogle
עוד אזהרה :
או ...
בגלל שזה מחובר לפוגי ... טוב שאתה אומר :)
זה מיועד בגדול למשהו מאד קל ומאד חלש ? ..
ישנה אפשרות לשים טלק על הגומיות דבר שיגרום לספיגת הלחות עליהם ובכך תימע התייבשותם
איזה מנוע יש לך על הפוגי? חפש לפי קוטר הציר שלו משהו כזה:
http://www.rcjogja.com/images/SC300.jpg
המילים החשובות הן Collet ו Adapter
bna016
בדיוק ההיפך :D
אם כבר ניכנס לאן שאין כל צורך, אז הדרך היחידה למנוע התייבשות גומיות זה לשמן אותם בשמן גליצרין.
טלק מייבש!!!!
אבל כפי שאמרתי בכלל אין צורך בגומיה השחורה, היא מיותרת
guy1a
או ...
גיא, אני מטיס את הבז (600W) עם פרופ סייבר ועם מנוע 2900KV וסוללת 4 תאים ,ופרופ 7X6, אבל אני שם 3 גומיות רגילות מאופיס דיפו, מהודקות היטב, וזה בהחלט עושה את העבודה.
על הפוגי זה היה כך חודשים רבים ועשרות הטסות והחלפתי גומיות בערך פעמיים, ועל הפוגי היה מנוע 500W רצחני 2500KV ולא הערסי המעודן;).
זרוק לפח את הגומיות השחורות
wind556
השימוש בגומיות בהספקים הנדונים הוא משחק באש- נ-ק-ו-ד-ה !!!!!!!!
ממליץ לך לסייג את ההמלצות השקולות להוצאת נפיחות מליפו באמצעות סיכה ועוד....
סבי, עליו השלום, תמיד היה מזכיר לי שגם מטאטא יורה פעם בשנה!
מטאטא שיורה עוד לא ראיתי ...
אבל שעון מקולקל שמראה את השעה הנכונה פעמיים ביום יש לי :D
אייל שפירא
יש לי כזה שהגיע עם המנוע
חשבתי לתומי שהסייבר יהיה יותר ידידותי לפרופ ..
Re: עשה ואל תעשה עם פרופ סייבר
מהניסיון שלי עם הסייבר אני יכול לומר דבר אחד:
זה חרא ואני לא ממליץ להשתמש בו.
הגומיות נקרעות כל הזמן, מאוד קשה להרכיב אותן והן מתייבשות.
אני מעדיף ציר עם הברגה וספינר. :p
בטיסנים קלים עם פרופ SlowFly הדבר הזה מאוד שימושי.
Boogle
ממליץ לך לסייג את ההמלצות השקולות להוצאת נפיחוּת מליפו באמצעות סיכה ועוד....
בנצי,
אני מציע שלא תדבר על נֶפִיחוֹת כאן בפורום...
הן לא מריחות כל כך טוב.:eek::confused:
תגובה להודעה: Re: עשה ואל תעשה עם פרופ סייבר
tomer_inbar
כל הטיסנים שלי שהפרופ יכול לגעת בקרקע הם עם פרופ סייבר, ותאמין לי שאני הכי פחות מתפשר שתמצא.
שנים של הטסות עם זה ללא אף תקלה, ובטח ללא שום תקלה בטיחותית
כמו כל מוצר, יש סייברים חרא ויש סייברים משובחים.
והדבר הנוסף זה הגומיות השחורות שזה בכלל O RING שלא נועד למטרה הזאת.
תחליף את הגומיה לגומיה הכי פשוטה, ותמיד שים 2-3 גומיות ובשום אופן לא אחת, ותראה כמה פשוט קל ונוח זה.
וכמובן חייבים את המתאם הנכון בין הפרופ והסייבר.
מסכים עם כל מילה של עודד.
3 גומיות מהמידה הקטנה ביותר שיש בכל חנות ציוד משרד ולעולם לא יישבר לכם הפרופ.
