תגובה להודעה: עזרה - סרבו jr ds3500
איזה ג'ירו יש לך?
הגדרת ה-END POINT לסרוו הזנב היא מובנת בתוך הג'ירו ודרך הג'ירו מכוונים את זה
שינוי ה-END POINT רק משפיע על קצב סבסוב הזנב, לא על נקודות הקיצון אליהן מגיע הג'ירו
יש לי ספרטן ds760
איזו הגדרה אני צריך לשנות בתפריט הג'ירו? האם זה יכול להעשות דרך השלט בתפריט של הג'ירו?
בשלט יש לי שליטה רק על הגיין בתפריט הג'ירו לא?
לא מכיר את הג'ירו הזה אבל שים לב שיש לך אופציה של limit
אתה צריך לכוון מכנית את המרכז כאשר הזרוע של הסרוו עומדת ב90 מעלות, וזרוע הזנב על התיבה גם ישרה (בד"כ) מה שנותן פיצוי קטן של להבי הזנב ימינה. כשיש לך את זה תכוון את הלימיטים ואת הATV תשאיר ב100 :)
הכוונה בלימיטים היא לend point?? ומה זה הATV?
יש לי פוטבה 7c יש לך מושג אולי איפה זה בתפריט בשלט הזה?
הכוונה בלימיטים היא לפונקציה בתוך הג'ירו. כפי שהסבירו כאן הEnd Points/Atv דרך השלט שולטים אך ורק בקצב הסבסוב.
אך הגדרה נכונה של הג'ירו מקורה בלימיטים, הגבולות בהם הג'ירו יכול לפעול.
תודה! אבדוק מה ההגדרות הנוכחיות בג'ירו ואעדכן אותם.
שוב, הסטאפ שלך לא יהיה טוב אם הכיוון המכני לא יהיה מושלם. כמו שאמרתי, זרוע סרוו 90 מעלות כל המעבירי תנועה אם יש ישרים צריכים לתת לך בעזרת כיוון פושרוד הזנב פיצוי קטן ימינה. שים לב שאתה מבצע את הכיוון המכני כשאינך נמצא בשומר כיוון.
רק אחרי זה אתה מכוון את הלימיטים והסיכוי שהזנב יעבוד לא טוב אפסי.
חוויתי אותה הבעיה לפני מספר חודשים.
אצלי זה קרה בעקבות כיוון לקוי של הג'יירו.
בשלב השני והשלישי של כיוון הג'יירו (אחרי שמגדירים את כיוון התיקון שלו - הבהוב שני ושלישי בספרטן) אתה מגדיר 'גבולות גזרה' (אם אני זוכר נכון).
בכל מקרה כשזה קרה הומלץ לי לעשות בדיקת תקינות לסרבו באמצעות ניתוקו מהג'ירו והכנסתו ישירות לRUDDER במקלט. כשעשיתי את זה הוא זז כמו שצריך ואז כבר היה ברור שהבעיה היא איפשהו בג'יירו, ומשם פניתי לכיוונו מחדש ולפתרון הבעיה.
בכל מקרה מציע לך לראות את הסרטים של מוטי ברטוב על כיוון הספרטן - מזה תבין יותר טוב מכל הסבר כתוב של כל אחד אחר.
הנה הלינק:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26249
טל
תודה רבה חבר'ה - איישם את מה שנאמר פה בקרוב ואעדכן אם הבעיה נפתרה..
תודה לכולם הבעיה נפתרה בעזרת כיוון הלימטים בג'ירו!
