תגובה להודעה: הזמנת מנוע ניטרו מהסיני
מכס אתה לא משלם
דורשים ממך משהו בסגנון עמלה מאחר וזה מעל 50 דולר
נו וזה לא תשלום למכס? מעולם לא שמעתי דבר כמו שאמרת---הרי גם בטוח שמנוע השוקל לדוגמה 600 גרם לא יעלה פחות מ- 50 דולרים--ככה שיש סטירה במה שאתה אומר--איתך הסליחה....
לא רשום--רשום רק "חייב במכס" מסומן בעיגול בפתק של הדואר הרשום--וכתוב 107 שח" שזה הזוי --רוצים 25% מהעלות הכוללת............מנוע במשקל 435 גרם........
אם רשום חייב מכס ... אז זה מכס.
יכול להיות שמי שהוציא את החיוב פשוט לא שם לב מה יש בחבילה והסתכל רק על המחיר
לא שם לב--נשמע כמו עובד וותיק במשרד ממשלתי .............ממש תרוץ הולם--אבל לא את המקרה שלי--וחוץ מזה יש קבלה ונתוני קניה בחבילה אם הם אמורים לבדוק הם גם אמורים לקרוא-ובכלל יש להם את קטלוג המחירים המלא של הסיני--כדי שלא יוכלו להצהיר על מחיר נמוך ולמנוע חייוב.........כך שהם מנסים את שיטת המצליח.......
באילו אמצעים אני יכול לערער אם מישהו יודע?
תנסה ליצור קשר עם המכס ולפקסס להם את התקנה מהאתר המכס שהמנוע לא צריך להיות מחיוב.
דוגמא לפקס (נילקח מאתר הסקייל הישראלי):
-דצמבר-2009
לכבוד
רשות המיסים בישראל
הנדון: בקשה להקטנת שיעורי מכס על חבילה
שלום רב,
בתאריך 14/2/09 התקבלה בבית הדואר במושב בצרון חבילה מס' CP382036617US, ועימה בקשה לתשלום מכס ע"ס 64 ₪.
בחבילה יש מנוע בוכנה מהסוג המשמש לטיסנים המונעים בשריפה פנימית, הפטורים ע"פ חוק ממכס ומס קניה –
חלק 20, פרט 95.3, סעיף 0020/2.
אבקשכם לשקול מחדש את חיוב החבילה בשיעורים הנקובים.
זהר שמש
ת.ז xxxxxx
מושב בצרון 60946
אני לא בטוח אבל לדעתי הפטור הנ"ל הוא לסחר בין מדינות שאיתן יש לישראל הסכמי סחר, סין לא נכללת ברשימה.
הם פשוט לא יודעים שזה מנוע, תעזר בנוסח של מושיק או שתלך אליהם.
איזה מבאס לקרוא כזה שרשור ובלי לדעת מה היה הסוף.....
שגיא.
הסיני בטח סימן על החבילה GIFTS או
GOODS או HOBBYPARTS
ולכן המכס חייב אותך בהתאם.
היית צריך לשלם ולציין שזה תשלום תחת מחאה ואז יש לך זמן קצוב שבו אתה יכול לערער.
בכל אופן קיבלת המנוע לך לעשות הרצה . בשביל 100 שח החניה והבולים יעלו לך יותר.
אסף,
ארץ הייצור של מנוע זה היא סין.
מנועים עד משקל 750 גרם פטורים ממכס וממס-קניה, רק אם הם מיוצרים במדינות ה-EEC, או GATT; כלומר השוק הארופאי המשותף, או צפון-אמריקה.
וגם אז, אם בחשבונית המקורית המצורפת לחבילה, אין הצהרת-שוק חתומה המעידה על כך שהמוצרים בחבילה מקורם בייצור מקומי, במדינה החברה באחד מאותם ארגונים; תשלם את כל מסי-היבוא, כאילו הבאת את המוצרים מהסיני.
חשבונית שהבאת מהבית (המקורית בלבד - לא פקס או הדפסה ביתית), או שנשלחה בנפרד, חייבת להיות מוצגת בעת שחרור החבילה ולא יינתן החזר בדיעבד; גם אם תוכיח מעל לכל ספק שהצדק היה איתך.
היות שזה החוק כלשונו, אל לו לאיש להתמם ולומר שלא ידע...
גם אני הייתי מרוצה יותר אילו לא היה מכס, או שהוא (כמו בארה"ב ובאוסטרליה) היה חל רק על ערכים גדולים בהרבה. אבל זה המצב נכון להיום.
אין מה לעשות...
הסוף היה -64 ש"ח היו מע"מ מה שהמדינה מתחילה ליישם השנה במיוחד...ו43 ש"ח מכס--
יצא שהמנוע עלה 400 שח כולל משלוח מסין--ועוד 107 שח מיסים--סך הכל--507 שח
בארץ המנוע עולה 790 ש"ח--ממש בושה-- אני עדיין חושב שהעסקה משתלמת למנוע ארבע פעימות שעובד מצויין וחזק מאוד--וחוסך בדלק-שעם מיכל של 300 אני יכול להחזיק טיסן באוויר יותר מ 20 דקות........
לא ברור לי על מה אתה מתלונן.
לדעתך היבואן צריך לממן את המנוע, להחזיק אותו במלאי עד שתתעורר ותחליט שבדיוק הדגם הזה הוא שמתאים לך ? להחזיק חנות על כל ההוצאות הכרוכות בכך כדי שתהיה לך כתובת לפנות אליה ?
רכשת בחו"ל - אין כמוך. גם אני עושה את זה. אבל מעולם לא התלוננתי על המחירים בחנויות בארץ. מתאים לי - טוב. לא מתאים - אמצא סידור אחר.
עובדה שזה בדיוק מה שגם אתה עשית :)
Re: הזמנת מנוע ניטרו מהסיני
דר, יש לי שאלה.
הרי ידוע שכמעט כל מנועי הטיסנים הסבירים(OS וכו') מיוצרים ביפן/סין/טיואן וכו'.
משמע אני חייב במכס?
לא התלוננתי--אבל המחירים שיש בארץ הם יקרים---ללא כל קשר לפתרון שלי........או של מישהו אחר.......
תבדוק טוב , אני השבוע קבלתי מנוע במכס ,ערך החבילה כ-1400 ש"ח, ונתבקשתי
לשלם רק מע"מ כ-230 ש"ח.
שים לב שישקלו את המנוע ללא האריזה !!!!
אבל בכל מיקרה עד 550 גרם אין מכס רק מע"מ, שלא יעשו עליך תרגיל!!!!!
