FrSky FF-1 2.4Ghz for Futaba
מישהו מכיר את השילוב זה:
FrSKY ACCST technology is proven, approved by many model associations, tested and reviewed as the leading Chinese 2.4Ghz R/C Technology. If you think DSM2 or FASST is the best, think again!
New FrSKY ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology) gives you secure radio communicatios in 2.4Ghz band. ACCST 2.4GHz system shifts 80 channels around hundred times per second in the 2.4GHz band. This means that the system is completely resistant to interference in that band.
Features:
Advanced Continuous Channel Shifting Technology (ACCST is our advanced tecnology it shifts channel hundred times per second and there is no signal conflicts and interruptions) robust frequency agility.
Easy to bind and very fast link-up.
Excellent reboot time.
True Diversity with two antennas.
All channels can be programmed with Failsafe, quickly and easily.
Quick and extremely stable in performance.
Precise and smooth servo response.
Extended range (1.5km-2.5km).
Transmitter Module is compatible with the following transmitters:
V8FT:
Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 9C, 10C, 9Z, AND FN-Series, T10C, FC-18, FC-28.
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7
WFLY: WFT09, WFT-08
Receiver Specification:
Operating voltage: 4.0~7.2V / 3.0~16V(HV Version)
Power consumption: 30mA
Resolution: 3072
Latency: 22ms
Number of channels: 8
Range: 1.5km-2.5km
Dimensions: 49 x 24.5 x 15 mm
Weight: 14g
Module specification:
Operating voltage: 6.0V-13.0V (can handle 3S!)
Power consumption: 50mA
Output Power:: 60mW
Resolution: 3072 (11bit)
Dimensions: 58.5x37.5x22mm
תגובה להודעה: FrSky FF-1 2.4Ghz for Futaba
כן.
כנראה המודול החליפי המוצלח ביותר.
ראה סקירה כאן.
חבר שלי בדיוק קיבל אחד כזה והולך לנסות אותו בקרוב...
מרק
אגב האתר בו הסקירה מופיעה ידוע כמי שנותן מידע אמין, מדוייק ומהשטח.
:) בכיף...
אני קניתי דווקא את ה- Orange Rx של FrSky... גם עובד מצוין.
מרק
לפני מספר חודשים קניתי את המודול 2.4 של FRSKY לשלט JR9303,אני מוכרח לשבח את המערכת הנ"ל.
תחילה בדקתי על טיסן אחד את המודול,מטיס כבר כחודשיים ללא בעיות,ומאז שדרגתי כבר את כל הטייסת שלי עם המקלטים של FRSKY כולל גם מסוק חשמלי 450.
קודם כל BINDING מאוד קל ומהיר שלא כמו מערכות יקרות בהרבה!!!
שנית בזמן הדלקה המערכת ,מתעוררת לחיים תוך כ2 שניות מהירה מאוד,כמו כן תגובת הסרוואים יותר מהירה, הרגשתי זאת בטיסה הראשונה לאחר שדרוג לFRSKY.
והכי חשוב המחיר מקלט 8 ערוצים ב20 $.
ישנם ביקורות טובות בפורומים על FRSKY
אני ממליץ בחום !!!!!
ראה ביקורת של חברנו מ-RC MODEL REVIEW
http://www.youtube.com/watch?v=t31P1...?v=t31P1riiwqI
אני מטיס איתה עוד לפני שיצאה לשוק. עד עכשיו כל עוד זה ללא שימוש בציוד FPV היא פועלת מעולה.
