שאלות על תפעול מכני של DX 7
רכשתי DX 7 מיד שניה עדין באחריות והסטיק של המצערת לא זזה חלק..כיאלו התחושה שצריך לשמן או משהו כזה...למישהו יש מושג מה הבעיה?
וקיבלתי איתו מקלט AR6100E הוא מתאים למסוקים או רק לטיסנים?
תודה לעזורים
תגובה להודעה: שאלות על תפעול מכני של DX 7
קודם תתחדש על השלט, אין שום צורך בשמון של הסטיק ככה הוא אמור להיות, אם תנסה לשמן אותו אתה עלול לפגוע בשלט עצמו וחבל, המקלט ar 6100ק יתאים גם לטיסנים וגם למסוקים, והכי חשוב תהנה...
rtf22
תודה לעזורים
זו גרסת טיסנים במקרה ?
רשום עליו AR6100E DSM2
MICROLITE PARKFLYER RECEIVER
rtf22
התכוונתי לשלט.
למקלט לא ממש אכפת מה הוא מטיס.
איך אני יכול לדעת אחי?איפה כתוב איזה גירסה זה?
rtf22
בפינה הימנית התחתונה בשלט (ע"י כפתור clear) יש איור של טיסן (גרסת טיסנים) או של מסוק (גרסת מסוקים).
בגרסת טיסנים המצערת לא נעה בחלקות, אפשר לטפל בזה אם זה מפריע לך.
גם בגרסת המסוקים הסטיק לא זז חלק לגמרי.
גרסת טיסנים- כשאתה מזיז אתה שומע קליקים.
מסוקים- תזוזה חלקה יחסית אך עדיין עם התנגדות קטנה.
אתה יכול לפתוח מאחור ולשחרר מעט את הפחית שלוחצת על הסטיק.
שים לב!!!
ה 6100 אינו מקלט טווח מלא. הוא מיועד לPARK FLYER כלומר חשמליים קטנים שמטיסים אותם
בטווח קטן. אם אתה מתכוון להטיס משהו רציני יותר, תצטרך את ה AR6200 או AR7000...
איזה מן מומחים יש כאן אם אף אחד לא שם לב לזה?
דניאל דקל
שים לב!!!
אז מה זה אומר? שזה מקלט לא טוב בשבילו? זה נושא השירשור בכלל?
שוב אתה מקשקש בלי טעם...
דניאל דקל
שים לב!!!
התבלבלת ... אתה אמור לכתוב את ההודעה הזו מחר, לאחר שפותח השרשור יאמר שהוא מתכוון להשתמש במקלט הנ"ל בהוריקאן או בטיסן עם מוטת כנף של 3 מטר.
נחסוך את הויכוח כי אין צורך ביקשתי עזרה לא מריבה...
להוריקאן שלי יש לי AR7000 ול450 שאני מתכון בשלב זה רק לרחף איתו ואולי הקפות קטנות אני ישתמש במקלט הנ"ל
אנשים אני לא חושב שצריך לריב כל פעם...אמרתי ביקשתי רק עזרה...
זה בסדר,
כנראה שתרגילי ה 3D עושים לאנשי המסוקים "דם חם"
מכל הפורומים שאני מכיר, יש כאן את האנשים הכי לא סובלניים שיש וחבל...
דניאל דקל
זה בסדר,
אולי במקום לבלבל את המוח תסביר איך מה שכתבת לגבי המקלט קשור לנושא השירשור?
ziki
+1, צודק לחלוטין, ראיתי הרבה מסוקים שטסים עם מקלט 6110e
דניאל דקל
זה בסדר,
אף אחד לא הביע חוסר סובלנות כלפייך, אני לא מכיר אותך אישית ואין לי שום בעייה איתך.
אבל ... תקרא שוב את הודעתך הראשונה, היא כתובה בנימה מזלזלת שלא לדבר על כך שהיא בכלל לא קשורה לשום שאלה בשרשור הנ"ל.
אני קורא שוב את הודעתי הראשונה, ואני עדיין באותה הדעה.
הבחור שאל אם AR6100 מתאים למסוקים וטיסנים, אבל אף אחד לא יידע אותו כי הוא *לא מקלט טווח מלא*
כלומר כל טיסן או מסוק שיוטס מעבר לטווח של 400 מטר צפוי להתרסק...
דניאל דקל
אין שום בעייה להשתמש בו למסוקים, הטווח של המקלט הוא הרבה מעל מה שרשמת, מה גם ש-400 מטר למסוק ? במרחק כזה לא תראה את המסוק בכלל ...
הסיבה למקלט טווח מלא במסוקים גדולים היא לא טווח.
אז היום אחרי שניסתי לרחף...זה לא אפשרי הסטיק של המצרעת כל כך קשה שזה בטוח לא אמור להיות ככה...אם אני פותח תשלט מאחורה...יש איזה סיכון כלשהו?כי אם לא פשוט אי אפשר להטיס
תיקח חתיכת ספוג תניח עליה את השלט כשהסטיקים פונים כלפי מטה(עדיף שתעשה חורים כדי לא ליצור לחץ על הסטיקים)
ותפתח בעדינות את החלק האחורי של השלט, כל עד תהיה עדין לא יקרה דבר...
ואז לך לסטיק המצערת(שיהיה מצד שמאל כאשר השלט הפוך) ותפתח כמה סיבובים של הבורג שלןחץ על הפחית שלוחץ על בית הסטיק(כשתראה תבין)
בהצלחה, שי:)
פתחתי תשלט אבל אני לא רואה שום "פחית"...יש הסבר יותר טוב?איזה תמונה או עזרה בטלפון?למרות שאני לא עיוור
