השתדרגתי ובגדול! Trex 700 N
שבוע טוב לכולם
השתדרגתי וזאת אפילו קפיצה ענקית ממסוקי ה450 ל 700 .
קניתי לי trex 700 pro nitro מבחור מהפורום . מרוצה מהעסקה ועכשיו מתחילה המלאכה .
קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לאמיר שהייעץ לי בטלפון על איך לתפעל את הדבר היפה שעומד לי על השלוחן ואיך להתחיל לעבוד עליו , תודה רבה רבה! אמיר אתה תותח!
המסוק כולל בתוכו סרואים של align ds610 + דיגיטלי 650 + סרואו מצערת futaba s3004 - שהמליצו דחוף להחליפו לסרואו רציני יותר .
יש לי מערכת שלט 9 ערוצים של טורינג'י כרגע שלא הומלץ לי בכלל להתעסק איתו ביחד עם המסוק ניטרו ואני מבין את הסיכון שיש פה אך אין באפשרותי כרגע להחליף מערכת רדיו , אסתפק בטורינג'י 9 ערוצים.
רציתי לדעת אם זה מאוד מאוד קריטי לפרק את המסוק ולנקות את החלקים שלו , אף על פי שרואים שהוא נקי ומתוחזק יפה ?
אין לי סובלנות ואני מאוד רוצה להתחיל לכוון ולראות איך הוא באוויר =)
תודה רבה על העוזרים ושוב תודה לאמיר שנתן לי ייעוץ מקצועי בטלפון מאוד עזרת!
תגובה להודעה: השתדרגתי ובגדול! Trex 700 N
אין סיבה להחליף את ה-futaba s3004 אם הוא למצערת.
למרות שאתה מעדיף שלא כדאי לך לחסוך קצת ולקנות מערכת רדיו נורמלית, כדי לא להסתכן.
תלוי מה הבחור שקנית ממנו את המסוק אמר לך, אני מאמין שהוא אדם אמין ואם הוא אמר שכל המסוק בנוי ומוכן לטיסה אז לא צריך לפרק הכל, רק לנקות את השמנים ולשים שוב, אם הוא אמר שכדאי לעבור עליו אז כדאי לפרק הכל ולהרכיב שוב כמו שצריך.
בהצלחה,
לא הייתי ממליץ לך להטיס עם המערכת שלט 9 ערוצים של טורניג'י יצא מזה רק רע מנסיון
לדעתי, אם אתה סומך על האדם שממנו קנית את המסוק ואתה חושב שהוא מתחזק את המסוק כמו שצריך אין לך מה לדאוג, למרות שבכל מקהר הייתי נותן לעין בוחנת להסתכל עליו
תתחדש! בהצלחה!:)
YAHELMOY
ארז מהפורום הטיס איתה ג'ט ואני חושב שהוא יודע מה הוא עושה...
הומלץ לי ללפרק הכל ולנקות בצורה יסודית ליתר ביטחון ובין היתר להכיר את המסוק קצת יותר לעומק ..
בנאדם שמכר לי הראה לי את המסוק פועל , העלה אותו לאוויר למספר שניות ( הינו באיזור חשוך ויום שישי בלילה , לא מתאים לעשות רעש) , רק דבר אחד הפריע לי וזה העשן שהמסוק עישן עוד לפני שהוא עלה לאוויר , הבנאדם אמר שזה עיניין של כיווני הטורים ..
אז שורה תחתונה , אני צריך רק לכוון את המסוק ? לא קריטי עיניין הניקיון?
אז אם" ארז הטיס איתה ג'ט " כמו שהבחור אומר פה =)
בשביל הטסות קלות , לא דברים רציניים , אני לא הולך להטיס את המסוק למרחקים או לעשות איתו 3D , רוצה להתרגל אליו , להטיס בשביל ההנאה בשטח פתוח לצורך העיניין למרחקים של 10 מטר וחזור ולגובה למרחקים של 10 מטר לא בהגזמות ..
Shay
מ3 מערכות שלט של 3 אנשים שונים שאני מכיר זה נגמר בריסוק לדעתי להטיס עם מערכת טורניג'י 9 ערוצים זה פשוט חבל
מה? אתה משקיע הרבה כסף על טירקס 700 ומטיס עם טורנג'י?:S
אמלהההה פשוט זלזול וגם סיכון!
זה לא זלזול אין לי כרגע תקציב לקנות מערכת שלט ב 3000 שקל או משהו כזה
אם להטיס את המסוק אפילו למטרות ממש קטנות של ריחוף והלוך חזור בכלל לא מומלץ ברמה כזאת עד כדי כך אז אני יוותר אבל זה נשמע לי הזוי
יש לי מערכת שלט של אירטרוניקס סנוואה fm חדשה בקופסא , אני רוצה למכור אותה אך אם יגידו לי שהיא מצויינת בשביל המסוק הזה אז אני ישמיש אותה עליו ולתמיד..
היא ישנה בדגם שלה : Sanwa Airtronics Infinity 660 series 8 channels + מקלט fm 9 ערוצים
אני בספק שמהערכת אשמה, אל תשכח שהתקנה נכונה היא גם קריטית...
גם הייטק יכולה לפשל כאשר מתקינים אותה לא נכון
capochino
איזה מערכת יש ברשותך?
אם אתה אומר שהמטרות שלך הם ריחוף וכו.. אז לך על הסנווה ותיהיה רגוע
למה הסנוואה לא יכולה לבצע את הנידרש בשביל מסוק כזה למטרות הרבה יותר חריפות כמו טיסות שלמות 3d?
אני מכיר לפחות 2 מערכות של טורניג'י שעובדות מעולה בלי בעיות כל סופ"ש.
אחד המטיסים מכר את המערכת של פוטאבה שהיתה לו ונשאר עם זאת. הוא מרוצה עד הגג.
המערכת אולי זולה ויחסית פשוטה ולא שייכת ליצרן גדול אבל לא צריך להגיע לרמת זילזול כזאת - העובדה היא שיש לא מעט מטיסים היום שמשתמשים בה ודי מרוצים. בשביל מערכת כזאת זולה היא עושה את העבודה יפה.
ram130111
1+
סכנת נפשות להטיס כלי כזה עם מערכת רדיו כזו!!! חד משמעית לא הייתי לוקח צ'אנס כזה
אני הייתי חוסך קצת לרדיו ראוי
אל תתפתה להטיס ככה
מר דותן היקר - הטסת פעם עם מערכת כזאת? היתה לך מערכת כזאת? יש לך נתונים יבשים על הסכנות שבמערכת?
מעניין לדעת..
חלק אומרים לי כן להטיס וחלק אומרים לא *** אני כבר לא יודע מה לעשות..
dk6i וdx7 מערכות שלט טובים?
מה לגבי המערכת שלט שמונה ערוצים fm שיש ברשותי?
Sanwa airtronics infinity 660 series היא תעשה את העבודה כמו שצריך?
לא מפריע לי להשתמש בציוד מיושן העיקר שיעשה את העבודה כמו שצריך כי אם כן חסכתם לי פה 1500 שקל עוד השקעה
wonderd
מעניין לדעת..
לי לא הייתה מערכת כזו ואם תהיה ,היא תורכב על 450 מקס' או טיסן פשוט.
מקריאה בפורומים אחרים וגם כאן,מסתמן ש50% מהאנשים לא הכי מרוצים כל אחד עם התקלה שלו.
האם תהיה מוכן להרכיב אותה על ה700 שלך שבדרך?
אני בספק אם תעשה זאת:o
על אותו משקל אפשר לשאול אותך מדוע אתה מטיס 700 עם להבי קרבון?
הרי יש להבים סיניות(קרבון או פיבר גלאס)שיש להם ביקורות מצוינות-היית מרכיב אותן עליו?
אני לא הייתי מרכיב-אבל אולי זה רק אני..
בברכת שבוע טוב
בקיצור אנשים שורה תחתונה אני מבין ומסכם שלא מומלץ ולא כדי אך לא בהכרח לא ממלא את הדרישות הסיני , טורינג'י 9
אני ישתמש בו לריחופים , להרגיש את הכלי ואולי לעשות לו טיסות קצרות , במידה ואני ירגיש שזה המסוק שאיתו אני ירצה להתקדם ל3d אז אין שום ספק שלא רק שאני יקנה מערכת רדיו רצינית יותר אני אפילו ישדרג את האלקטרוניקה שלו את הג'ירו והכל.
עומר בנימיני
בהצלחה,
אני לקחתי מסוק יד שניה מאדם שהחזקתי ממנו פדנט ומצאתי בלאים וריקושטים שחבל לך על הזמן!
לכן אני לא סומך על אף אחד, במיוחד לא על אדם שימכור את סבתא שלו באותו הרגע כדי למכור מסוק!
חוץ מזה, רק אם תפרק ותרכיב מהתחלה גם תלמד את המסוק שלך על כל רכיבוי!
לדעתי זה לא נחוץ אלא חובה!
דבר שני, סרוו 3004 אנלוגי על המנוע לא מומלץ נקודה! נכון שזה לא משנה כל כך בגלל הגוברנר.
אבל במצבים של נעילות גיאומטריות על המצערת או מצבים דומים (שכבר יצא לי לראות!!!)
אתה כן רוצה סרוו חזק!
capochino
DX6I לא מתאימה לך, עבור מסוקי ניטרו המינימום זה 7 ערוצים!
ודרך אגב, DX7 זו מערכת מצויינת לכל הדיעות!
AMIR
+1
לי היה את הסרוו הזה על המנוע ובאמצע טיסה הוא נתפס על 3/4 מצערת:mad:
לא הדבר הכי כיף בעולם.......
שיהיה במזל טוב לרגל המסוק החדש אבל....ויש אבלללל :eek:
מניסיון" זול עולה בסוף יקר" !!! תאמין לי אני מטיס 15 שנה ,אני יודע מזה לחסוך שקל לשקל בשביל לקנות חלק לטיסן או למסוק.
אני ממליץ לך לחכות קצת לחסוך למערכת נורמאלית ולהתחיל להטיס כמו שצריך,אני סמוך ובטוח כי אתה גם תתקדם יותר מהר כאשר יהיה ברשותך ציוד איכותי!
אני יודע שיש חבר'ה פה שמטיסים עם ציוד זול שהוא גם טוב ,אבל לא הייתי לוקח סיכון ומעלה לאויר כלי כזה "רוצח" וסומך על מערכת שאולי תעשה את העבודה ואולי גם לאאאא...
לכן באמת המלצתי אליך תחכה קצת.
אין באמת הבדל אם תרחף או תטיס 3D אגרסיבי .
אתה צריך להטיס עם ציוד טוב נקודה!!!
בהצלחה :)
לא יודע איך המערכת של טורניג'י, אולי טובה ואולי לא. בכל מקרה, אתה לא צריך להוציא 3000 שקל על מערכת, אפשר לקנות מחו"ל בקצת יותר מחצי מזה או פשוט לקנות מערכת איכותית משומשת כאן בארץ סביב ה1000 שקל (מחיר של DX7 יד שניה). אגב, אני נוטה להאמין שהטורניג'י טוב יותר מDX7 אבל יש את שאלת הותק ואת זה אין כלכך לטורניג'י, מאוד נדיר לראות אנשים מטיסים איתו מסוקים כאלה ואני לא מציע לך להיות הראשון.
לגבי המסוק, יש כמה דברים שכדאי לעבור עליהם, וכיווני מנוע שצריך ללמוד (במיוחד עם מזג האוויר עכשיו שמשתנה משבוע לשבוע בצורה די מהותית). לא הייתי מפרק הכל, אבל כן מחליף צנרת דלק (במיוחד את הקלאנק בתוך המיכל), בודק את מצבו של המנוע כרגע (מיסב, בוכנה, רינג), בודק ברגים, מחליף לינקים, בודק דאמפרים וכו'. החלקים האלה באמת זולים מאוד (עשרות דולרים בודדות) וכדאי לבדוק את הדברים האלו.
מאיפה אתה בארץ?
