שלום לכולם,
אחר המתנה של כמעט חודש וחצי הגיעה החיפושית מהסיני.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13449
תמונות מהקופסה ומההרכבה מצורפות , המשך יבוא.
שלום לכולם,
נראה ממש חמוד!
יש מצב שאתה מגיע לגלילות?
תוכל ללמוד וגם להראות את הרכב החמוד הזה!
על כמה תאים אתה מסיע אותו?!
מרושם ראשוני המכונית נראית נחמד פרט ל :
1 בידוד XT60 לא מגיע עד הסוף , קצת איזולירבנד ליתר ביטחון.
2 פיניון לא מקביל לגלגל השיניים , דבר שיגרום לכירסומו , נראה לי שאני יוסיף שייבה כדי שהמנוע יקביל לגלגל השיניים הפלסטיק שמעביר את הכוח לגלגלים.
3 ההגה דרש כיוון מכני , אז הברגתי את ה turnbuckle (לקח זמן עד שהבנתי איך זה עובד)
4 הגלגלים לא נראים לי מקבילים אבל צריך לראות אם יש שיטה למדידה שמנטרלת את החופשים.
לא ידעתי מה לעשות עם האנטנה של ה 2.4 אז עשיתי חור בקשית והשחלתי בפנים (כמו פיה של חליל) , אולי זה מיותר ואפשר להשאיר אותה בפנים המרכב.
את השלט אגב קניתי גם מהסיני אבל לא קראתי עדיין את החוברת אז לא הצלחתי לבנות גרף מצערת נמוך מבלי להשתמש באקספו , התוכנית המקורית היא להסיע אותו בבית בסלון ליד הילד בן ה 8 חודשים שילמד , אבל הרכב מהיר מדי ומצערת ב 100% לשניה מעיפה את הרכב ,מקווה למצוא דרך.
היתה בקופסה פיסת חופה (שטוחה 5X 1.5 ס"מ) שלא הבנתי היכן צריך להרכיב אותה ולא היו לכך הסברים בהוראות.
כדי להכניס סוללת 3 תאים צריך לותר על הנועל סוללה שמגיע עם הרכב , נארגן איזה סקוטש שיחבק אותה או שתיתפס עם סקוטש דו צדדי.
זהו בנתיים.
תתחדש. תגיד מה העלות עם משלוח לארץ. ללא השלט. רק רכב נטו
בערך 100$ לא כולל מכס ומע"מ (30%)
היום גיליתי שאם אני נוסע קדימה אחרי רברס קל הרכב מרים גלגל ,ואם לא עוזבים גז הרכב מתהפך. :).
מדהים איזה זריז הרכב , אולי בסוף השבוע נעלה סרטון.
עמוס
הגלגלים לא צריכים להיות מקבילים, גם במכוניות מקצועיות.
וכשאתה נוסע קדימה אחרי גז אתה גם הורס שם את התמסורת..(רוב הסיכויים) צריך להיזהר עם זה..
נראה טוב, וחתיכת החופה בטח נפלה לאיזה סיני חמוד לקופסה..:)
חתיכת הפלסטיק האיומה והנוראה כנראה לא נפלה סתם...
ברכבי טראק 2X4 יש תמיד חתיכת פלסטיק שמשמשת כספויילר
זה לא חובה אבל זה עוזר בקפיצות...
מגיע עם חתיכת החופה גם דבק דו צדדי ככה שזה לא נראה שזה יכול להיות ספויילר (זה יהיה צמוד לחופה היכן שהוא) ,דרך אגב הגלגל שיניים נראה עדיין שלם למרות שהפיניון לא מקביל אליו (אין סימני שחיקה).
איזה חלקים צריך להזמין בשביל סט ריסוק ? ראיתי שכל חלקי החילוף אצל הסיני ב BK אז כדאי שיהיו בבית.
נכון רן הפלת לי את האסימון..
זה שהיא מגיעה עם דו"ץ דווקה כן אומר שהיא אמורה ליהיות ספוילר,לא מדובר בכנף כמו של 1:8 (אם כי היא עושה את אותה התפקיד)
http://www.toysonics.com/images/D/hp...510%20back.JPG
בכול אופן לא נראה לי שבין הספה לטלויזיה תרגיש שינוי בהתנהגות אם או בלי הספויילר..
איזה שלט מומלץ לדבר הזה??
https://www.leaderhobby.com/product....=9394001223434
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31276
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=31236
אריה, אתה ממש ילד..... גם אצלי זה ב Wish List... :p
הזמנתי את השלט שמוזכר למעלה , אבל אחרי שבוע ראיתי את זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12181
אצל ידידנו הסיני והןא נראה פחות מרשים אבל עם הרבה יותר אפשרויות אז הזמנתי גם.
השלט מהסיני הגיע והוא מצויין , הראשון שהזמנתי לא הגיע עדיין :).
יש בשלט מהסיני השהיות ודברים שאין בשלט של FLYSKY .
הדבר היחיד שחסר לי בשלט זה אפשרות לצמצם את הנקודה של פול גז לפחות מ- 100%. (יש גרף אבל אין שליטה על הנקודה האחרונה :( )
היום הסעתי אותו בגעש והוא היה ממש מדליק.
אח"כ נסעתי להורי כדי לנקות את הבוץ עם קומפרסור , אז עשיתי סיבוב במגרש כדורגל מבטון מוחלק עם סוללת 3 תאים וזה הזוי איזה מהירות הרכב מגיע פשוט טיל.
עשיתי סרט אבל כנראה אין מספיק FPS אז לא שווה להעלות אותו.
מומלץ בחום
שבוע טוב
עמוס
אחרי 2 סלטות וכניסה במידרכה נשברה לי החופה יש למישהו מושג האם יש חופה של רכב אחר שמתאימה כי לסיני אין חופה חליפית
תמיד אפשר להדביק :)
אתה יכול להזמין מהסיני ב BK (מקסימום הוא יפרק לך מחיפושית אחרת)
לא קיים בכלל לא שלא במלאי זה פשוט לא קים כאופציה
אם תרצה למכור אני קונה
