תגובה להודעה: מחפש חיבור הגהים
umbo
מחפש חיבור של ה-Pushrod להגה כמו שמודגש בתמונה המצורפת, עם הברגה ואום עם נעילה עצמית. לסיני יש רק את החיבור מהסוג עם נעילה בעזרת דיסקית, מה שנראה לי לו מי יודע מה אמין ובטח לא ניתן לכוונון מדויק.
מענין שהסיני מוכר טיסנים שכוללים חיבור מהסוג שאני רוצה אבל לא מוכר חיבור כזה בניפרד.
איפה אפשר להשיג אותם, מיועד לטיסנים קטנים ו-Horn יחסית דקים?
אני משתמש באותם מחברים שאתה מטיל בהם ספק.
מנסיוני הם חזקים ובטוחים ואינם נוטים כלל להשתחרר, אלא אם כן אתה מתעלל בהם ממש. בגדול, אני שבע רצון מהם.
flatspin
איך מכוונים אותם לעובי שונה של ה-horn ?
האם על horn דק הם לא מרקדים בעוד שעל אחד עבה אי אפשר בכלל להתקין ?
לחיבור שהבאתי בתמונה, האום בעל הנעילה העצמית פותר את הבעיה.
עם אום רגיל, לדעתי אי אפשר להשתמש, כי אי אפשר לאבטח אותו (מצד אחד הוא לא יכול להיות משוחרר מידי - כדי שלא ירקד. אבל גם לא נעול לגמרי "ומאובטח", כי הוא חייב להסתובב מעט עם תנועת ההגה.
הדוגמא שהביאו מ-Rhobbies היא בדיוק משהו לא טוב לדעתי.
נסה פעם אחת את השימוש במחברים שאתה חושש מהם. אני מאמין שחששותיך יתפוגגו כשתראה איך הם מתפקדים. כאשר קוטר הקדח מתאים לקוטר הקנה של המחבר (2 מ"מ בגדולים), אין חופשים והם אינם משתחררים גם לאחר זמן ארוך בשימוש.
כמו שאמרתי, אני מרוצה מהם.
flatspin
+1
גם אני מרוצה מאלו כבר תקופה ארוכה.
המחברים בפאנג"ט יותר גדולים מהפושורד ואין אף פעם בעיה.וגם אני מישתמש בהם וגם איתם אין בעיה.
s.mario
+1
מריו האייקון שלך הוציא לי לשון.:D
