טיסן ליומהולדת של אבא שהטיס בעבר
שלם לכולם,
אני מחפש טיסן לאבי שהטיס בעבר הרחוק.
הטיסנים שהוטסו הם ויקטור וברנש.
טיסנים שאני בניתי כילד: טריינר כלשהו, איגל.
כולם היו בתקופתם מנועי דלק (ROSSI ו - O.S).
התקציב העומד הוא באזור ה - 800 אם אפשרות חריגה קטנה.
הנדרש הוא:
טיסן עם מאזנות - עדיפות לחומר חזק יחסית, מנוע חשמלי (וכל המכלול כיוון שהנושא חדש לנו), שלט פשוט 4 ערוצים.
חשבתי על הטיסן הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=11247
ולשנות סרוואים / בטריות וכו' בהתאם להמלצות.
כמו כן מערכת רדיו פשוטה טרם יצאה לי לשבת לעיין.
תודה לעוזרים
תגובה להודעה: טיסן ליומהולדת של אבא שהטיס בעבר
הטיסן שהצעת לא נראה כל כך פשוט להטסה ולכן אינו מתאים למתחילים.
הוא יפה, חבל שיתרסק ישר.
לדעתי אתה צריך לחפש טיסנים כנף עילית עם גלגל קידמי, אפשרות מצויינת היא הטיסן הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=15236
הוא גם בנוי מבלזה והוא גם מתאים ל-FPV אם תרצה בעתיד.
הטיס בעבר. קריאה ולמידה על מטוסים וחיל האוויר זה די התחביב העיקרי שלו.
לצערי הבנתי שהבלזה פחות סלחנית.
הטיסן הנבחר היה בגלל הצורה החיצונית והמבנה (לאו דווקא כנף תחתית) - ידוע לי שזה מה שהוא אוהב מבחינת מראה חיצוני.
יש משהו באותו סגנון?
הגיעה אלי הססנה 172 הזאת מאתר אחר (R2HOBBIES ) אותו גברת בעדרת די דומה.
בכל אופן שאני יתפנה להרכיב אותה (אין פה כמעט שום עבודה ) אני יעלה 'מיני-סקירה' עליה
(צריך גם מישהו שיטיס לי...)
רק לפי דעתי , היא מאוד קטנה ותיהיה קשה להטסה. (ובגלל המבנה השביר של שלד בלזה עם הרבה ציפוי טעויות יגמרו אותו מהר)
עדיף לך לקנות טיסן חשמלי שבנוי מחומר מוקצף, בעל מוטות כנף של מעל 1.3 מטר ושלא יהיה סיני
בקיצור מהתבוננות בחתימה שלו , הבחור ממליץ לך על .... ממממ FUNCUB?
אגב , FUN CUB יהיה בחירה באמת מצויינת , אבל טיפה יקרה ממה שאתה מחפש
550 ש"ח גוף מגרמניה
50 ש"ח מנוע מהסיני
30 ש"ח X2 פרופלורים מהיפני
80 ש"ח בקר מהירות מהסיני
25 ש"ח X2 סרוואים דרדסים מהסיני
40 ש"ח X2 סרווטים מטאל גיר מהסיני
60 ש"ח X2 סוללה 2200MAH 25C מהסיני
120 ש"ח שלט סופר בסיסי 4 ערוצים מהסיני
100 ש"ח בערך מחברים/שרינקים/דבק וכו..
סה"כ כ 1100 ש"ח אבל טיסן סופר איכותי, כרגע בתצורה של 4 ערוצים עקב מגבלת תקציב לשלט.
יש עוד כמה הוצאות נסתרות ובנוסף גם מטען לסוללות( כ150-100 ש"ח ) , אבל זה בכל טיסן.
T_A
ממליץ בחום.
אבי
אתם שוכחים שהוא ביקש משהו RTF כולל שלט באיזור ה800 שקל. אני מנחש מתוך זה שהוא צריך גם מטען וסוללות.
אני לא חושב שאפשר לארגן קיט איכותי בכזה תקציב, אז לפחות תנסו לעזור לו למצוא משהו סביר.
הטיסן האידיאלי, מוכן לטיסה חוץ משלט וסוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8359
עליו תוכל להוסיף שלט 4 ערוצים מהוביקינג, מטען זול כלשהו וכמה סוללות 3 תאים 2200mah שישאר לך כסף לקנות.
עריכה:
שמתי לב שאתה חדש בפורום אז אני אתן לך לינקים גם למטען והשלט:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14857
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8338
למטען הזה תיצטרך לארגן ספק כח כמו של לפ טופ, ולשלט תיצטרך אולי חיבור למחשב כדי לכוון אותו.
בכל מקרה תוכל לקבל הרבה עזרה כאן לגבי השימוש בהם.
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8932
או
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6306
ודבר חשוב כשאתה מזמין - חלק את החבילות לסכומים של עד 50$ לכל חבילה (לפני משלוח) אחרת תיצטרך לשלם עוד מיסים.
אייל שפירא
הטיסן הראשון hover one לא מגיע מוכן לטיסה.
יש גם את הססנה החמודה הזו :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6331
צודק תיקנתי. פעם הוא כן כלל הכל, אלכס קנה אותו והעלה שירשור בניה.
הססנה שהצעת לו תעלה לו עוד 50-60 שקל מיסים.
2 הפייפרים קטנים , לא בטוח שיהיה קל להטיס אותם, גם צריך לחתוך מאזנות.
ה AXN פשוט להטסה אבל טוב לכמה הטסות ואחרי זה מרגישים את החוסר בגלגלים (ועניין)
הססנה של SVEN עשויה EPS ותישבר בערך בנחיתה הראשונה.
ואם כבר , עדיף את זאתי http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220148 יש עליה פה גם דיון שלם.
לפותח הדיון , 800 שקל לטיסן קומפלט עם הכל זה אפשרי , פשוט לא מומלץ.
לא בא לבאס , להיפך , תשקיע עוד קצת ותצא מרוצה הרבה יותר.
אייל שפירא
אני מאמין שזה לא מה שישבור אותו.
עדיף עוד 50-60 ש"ח על טיסן כזה מאשר על משהו שלא יאהב, אולי יתמזל מזלו ויפול על איזו הפסקת קוראסון של המוכס ... קרו מקרים.
T_A
גם הססנה שקישרת עשויה מאותו החומר, יש לי אחת כזו.
היא טרם עלתה לאוויר לטיסת הבכורה שלה (מסכנה ... הייתה 4 חודשים בקרטון), סיימתי את ההרכבה שלה כמעט ... לא הייתי ממליץ עלייה למי שמחפש RTF.
כמה חלקים דורשים שיפצורים ולמי שמחפש "כאן ועכשיו" זה לא מתאים.
תומר לא שמתי לב שלפייפרים אין מאזנות (יש סימון אבל אין סרוואים), אבל אני ממש ממש ממש לא מסכים איתך לגבי הAXN.
אם אותך הוא שיעמם זה בגלל שהיה לך עוד טיסן שרצית להטיס, ולא בגלל שמיצית את היכולות שלו.
את הAXN יוכל אבא של הבחור להרים לאויר תוך שעה, ולהשתולל איתו כטיסן אירובטי סביר למדי או לדאות איתו בשלווה, הוא יוכל להטיס אותו גם ברוח בלי לחשוש מהכיוון שלה ביחס למסלול, ואם יתרסק הוא יוכל לתקן אותו אפילו בשטח עם קצת CA.
800 שקל זה תקציב ממש נמוך לכניסה לתחביב, אבל זה תקציב לא רע למתנה.
אם אבא שלו יחליט לחזור לתחום - הAXN זה אחלה קרש קפיצה.
אייל רציתי להגיד שהמשפט האחרון שלך די מחזיר פה את הדיון לפרורפורציות.
אם אני הייתי מקבל אריזה ובתוכה AXN ושלט מתאים הייתי שמח עד לשמיים.
בהחלט מתנה ראויה ואפילו מעבר לזה!
ממליץ בחום :
HobbyKing Coota
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32169
עשיתי סקירה עליו , יש לך שם את כל המידע הרצוי .
ויש לי אחוזים על כל מכירה ;)
אם הססנה 400 זה מה שאתה חושב שאביך יהיה מרוצה ממנו, אז זה מה שכדאי שתקנה.
אם יש לו נסיון מהעבר הוא יוכל להסתדר איתו, אולי עם עזרה או השגחה של מדריך או מטיס ותיק כדי להוריד את החלודה.
תביא בחשבון שהתקציב שלך קצת לחוץ. כמו שאמרו, אתה צריך לפחות שתי סוללות ומטען חכם ובנוסף גם מערכת רדיו. יש לא מעט שמוכרים מערכות רדיו משומשות במצב טוב כי הם עוברים להטיס ב-2.4 ג'גה.
אולי יש לכם בכלל משדר רדיו מימים עברו, אז אולי מספיק להחליף לו את הסוללה ואולי לקנות מקלט חדש (וקטן) כך שזה בכלל יכול לעזור לך מבחינת התקציב. (מקלט לא צריך לעלות יותר מ-20$)
ואוו.. תודה חברים.
אני סטונט גם ככה עם מינוס ואוברדרפט.
השאלה בכמה לחרוג מהתקציב?
לגבי סגנונות הססנה אכן זה מה שאני מחפש.
כיוון שכל הטיסנים שהיו לנו ויש לנו גופים שלהם וכנפיים (מתקופת הייותי בקלוב התעופה) הם יחסית גדולים.
המטרה להביא לו משהו שגם לא יראה בעיניו כצעצוע (אחרי הכל עצם מנועי החשמל חדש לו אז להביא לו 1 יחסית קטן למה שהוא רגיל בכלל יוריד אותו :p ).
iziko
ואוו.. תודה חברים.
אל תתבלבל ... מנוע חשמלי לא הופך את הטיסן לצעצוע, רחוק מאוד מזה.
אני מאוד נהניתי עם ה-AXN (הדאון), הוא כיפי, יחסית קל להטסה, לא דורש מסלול המראה, עמיד בריסוקים.
אם אתה יותר בעניין של הססנה, תבדוק את ה-AXN hover one אותה חברה כמו הדאון, אך הטיסן הזה מגיע עם גלגלים בסגנון הססנה.
הוא מצריך קניית בקר, סוללה ומקלט, מה שלא ממש מסובך להרכיב למישהו עם יד ימנית טובה והוא מ-EPO מה שעושה אותו עמיד בריסוקים וקל לתיקון.
אם תקנה את הHover One יש בהוביקינג בקרים שכבר מגיעים עם הקונקטור של הסוללה (לא דבר של מה בכך) ולדעתי לא תצטרך להלחים שום דבר (כי אני מקווה שהמנוע מגיע עם קונקטורים עליו)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14872
אגב בדיוק חזר למלאי אצל הסיני טיסן שאולי יתאים לדרישות שלך:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=12944
החיסרון העיקרי שלו הוא פרופ 3 להבים שתצטרך לקנות עוד כמה ספייר, אבל הוא לא קטן (1.2 מ) ומהביקורות ששמעתי הוא גם טס מעולה. והוא מגיע כולל מצופים למקרה שאבא שלך יחליט לנסוע איתו לכינרת... :D
אני מלווה כרגע מתחיל בתחום, הלכנו על טיסן גדול יחסית 1.4 מטר ססנה 182 מלידרס הובי.
שיש עליה שרשור פה, ההשקעה הראשונית -כולל ספיירים לתקופה ההתחלתית עומדת על כ1250 ש"ח.
הנ"ל כולל שלט 9 ערוצים (9X- מלידרס) ואבזור מלא עם חלקי חיךוף לססנה הנ"ל.
הטיסן הזה הוא בסדר גודל של טריינר 25 מתקופת אביך :).
אם תרצה , אפשר לגרד את רשימת הקניות שהסתכמה ב9 חבילות בדרך (נכון C ?)
boogle - אשמח לראות את רשימת הקניות.
אייל - נראה לי שזה הטיסן שאלך עליו, עמיד בריסוקים יחסית?
7 - לא טענתי שזה טיסן צעצוע אבל אני מכיר את דרך החשיבה של אבי.
המילה יחסית היא המושג החזק פה.
אם תחליט לנחות איתו בצלילה של 90 מעלות לתוך האדמה הוא ישרוד "טוב יותר" מטיסן בלזה...
כלומר - במקום קורנפלקס יהיה לך מרק מיניסטרונה.
מצד שני אם תיגש לנחיתה מסודרת ותציף מוקדם מדי והטיסן יבצע "קנגורו", או שבסוף הנחיתה המושלמת הוא ימשיך לנסוע באלגנטיות לתוך עמוד - השרידות של הקלקר מנצחת, ועם קצת מים חמים הוא חוזר לצורה המקורית ועם מגוון דבקים זולים וזמינים אפשר להעלים כל סדק ולמלא כל שבר.
אם אתה מתכוון לWilga 2000 אז אני חושב שאתה מקבל שני פרופים בחבילה, גלגלים ומצופים, ואת כל האלקטרוניקה מלבד סוללה ומקלט.
http://www.rc-estore.com.au/shop/ima...ilga_Large.gif
אין לי נסיון עם הטיסן הזה, אני רק מצטט אחרים שנהנו ממנו או שראו אותו והתרשמו לטובה.
קח בחשבון שאין לו דיהדרל (כששתי הכנפיים מחוברות מעט בזוית כלפי מעלה) ולכן היציבות שלו באויר פחות טובה משל הטריינרים הקלאסיים, אבל אם אביך הטיס בעברו אני מניח שהוא יחטוף פלאשבק כמו של "צ'אק" ופתאום יזכר בכל היכולות מפעם...
לגבי השלט הסיני - יכול להיות שהוא יגיע מותאם לטיסן, אבל יכול להיות שתיצטרך להפוך כיווני סרוואים.
אני לא מכיר אותו לעומק כדי לדעת אם יש עליו כפתורים פיזיים לעניין הזה, אבל את רוב הכיוונים עושים דרך המחשב. אם תחליט לקנות אותו אני בטוח שתמצא חברים בפורום שיש להם את התוכנה ויוכלו לסייע לך עם זה (אפילו דרך לפ טופ בשטח).
