Easy glider pro - חיבור ספינר
היי חברים
לפני כחודש קראתי את הפוסט של אייל עבור סטאפ לגליידר פרו
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=10114
הזמנתי את כל הרכיבים כולל ספינר מקורי של מולטיפלקס ערכה מספר 733183
לאחר הרכבה איטית של שבוע ימים הגעתי לספינר שלכאורה צריך להיות הרכבה מאוד פשוטה
אבל למרבה הצער השאפט של המנוע טורנג'י 4MM והחיבור שמגיע עם הערכה של מולטיפלקס המקורית 5MM
ולכן זה לא יושב טוב!
שאלתי את עצתו של אייל בהודעה פרטית והוא אמר לי כי את שלו לחץ עם ג'בקה
גם את זה ניסתי 3 פעמים וכבר בשלב הבדיקות רק שמעלים למצערת מלאה תוך כמה שניות הספיר עף מהמקום
האם יש למשהו איזה רעיון או הצעה לפתרון הבעיה?
או שאני חייב להזמין מתאם וזהו או ספינר מהסיני שמגיע כבר עם חיבור 4MM
תודה לעוזרים
תגובה להודעה: Easy glider pro - חיבור ספינר
קוטר הספינר זה דבר משמעותי בפרופ מתקפל כי הוא משפיע על הקוטר הסופי שלו.
יש לי ספינר סיני די גדול (אבל לא גדול כמו המולטיפלקס). אם תרצה אז נתחלף.
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001140015
Shlomi4046
היי חברים
תודה לעוזרים
איל !!!
תעמוד בפינה, אתה בעונש עד הודעה חדשה !
נשבע לך שאצלי היה הפרש מאוד קטן בין הציר לספינר...
הפיתרון יכול להיות פשוט מאוד.
א) לא לשמוע יותר להצעות של אייל ! ............ סתם :)
ב) מה קוטר ההברגה של החיבור של הספינר ?
להזמין מהסיני ספינר עם הברגה בקוטר זהה לציר מנוע של 4 מ"מ ולהשתמש בחיבור ה-collet לספינר של מולטיפלקס.
ג) לעולם לא לחשוב אפילו על לחיצה של ה-collet כפיתרון נכון. חור של collet אפשר (בתנאי חרום, כשאין שום פיתרון אחר, וגם זה מעט מאוד ע"י קדיחה מדויקת) להרחיב, לעולם אי אפשר לצמצם !!!
הכוחות שפועלים על החיבור הם גדולים מאוד. חבל להסתכן במצב שהפרופ' יעוף בטיסה (הנזק הקל) או שיעוף למישהו לפרצוף (הנזק שבהחלט אינו קל).
הספינר ל Easy glider pro הוא של 4MM
הספינר ל Cularis הוא אותו ספינר בדיוק כמו של Easy glider pro רק 5MM
בקיצור יש לך ספינר של Cularis ולא של Easy glider pro
הפיתרון הפשוט מאוד בשבילך זה ספינר ל Easy glider
גאון!
עכשיו אני מבין איך הספינר התאים לי כמעט בול...
איזה מוזר
אני קניתי מטיסני חולון את הספינר המקורי וזה היה 4 mm
עכשיו שאני מסתכל על הקופסה המקורית כתוב בפרוש
מתאים ל
EGP--Easy glider pro
Cularis
ואני עוד הזמנתי שניים !:mad:
הלכתי ל רון מחולון לא נשאר במלאי !
טוב מזמינים וממתינים
תודה לאייל ולשאר החברים:)
אני בזמנו גם הזמנתי את הספינר המקורי של הEGP, התאים בול לציר 4מ"מ
