תגובה להודעה: צריך יעוץ לשדרוג מסוק
הציוד שיש לך על המסוק מאפשר לבצע 3D די מכובד, אז אני בטוח שהבעיה לא בציוד אלא בסט אפ המכאני.- זויות, גרף מנוע, גרף פיץ', כיוון מנוע וכל שאר הדברים.
הסרוואים האלה ממש סטנדרטים עד כמה שידוע לי
השאלה מה הרמה הבאה שאני יכול להרכיב במקומם ? ולגבי גוברנור האם זה יעיל...?
הגוברנר יעיל ואף הכרחי להטסה בIDLE (זו דעתי...)
לגבי הסרוואים אם תחליף את ה סרוואים שלך אני מניח שתראה הבדלים
אבל אמר חן לפניי שאכן הגרפים שלך הם הבעייה...
עם איזה אגזוז אתה מטיס?
מה עבר על המנוע שלך? גם אילו יכולים להוות פרמטר לדעתי...
אבל אם בסרוואים עסקינן יש 3 סוגים, הם יקרים ואני לא מכיר סרוואים "באמצע" מה שנקרא...
אני התקנתי את ה8717 שהם הטובים שיש היום בשוק!
יש את הפוטאבה 9252 שהיו מורכבים על הרפטור שלי והם גם סרוואים טובים.
ויש את ה היטק - (9654 נראה לי ואני מקווה שלא טעיתי) שהם מצויינים!
בטי רקס 600 (שהיה לי) אחרי כמה טיקטוקים המסוק היה נחנק!!!
זה מנוע שעבד כבר... (כנראה זמן רב מידי...כי היה יד שניה)
החלפתי מנוע ושמתי את האגזוז של ALIGN והתוצאות היו שונות לחלוטין!
המשך לדבריו של חן אוסיף כי יש כאן בפורום מטיסים מנוסים
שישמחו לעזור ולייעץ!
דבר איתם....
שלום לכולם!
קודם תנסה להתקין גוברנר.....
בראפטור שלי זה ממש עזר.....
יום טוב..... :)
ds 821 נשברים ברעידות- ראה הוזהרת. JR לא ממליצים למסוקי 50 מסיבה זו.
המנוע לא דוחף כשהוא על הגב? - זוויות לא נכונות. וודא שיש +11 , 0 , -11 באיידל אפ.
מנוע חלש? כנראה שלא מכוון כהלכה.
ואוו חברה תודה רבה :)
אני מטיס עם אגזוז MP5
המון מידע ממה שאני יכול לסכם:
להחליף סרוואים
לקנות גוברנור
המנוע שלי אכן עבר והתחמם השרוול שלו שרוט לגמרי קניתי רינג ושרוול השאלה אם זה מספיק טוב
או שצריך לקנות בוכנה בנוסף...
בגדול הבנתי שצריך לעשות סט אפ מחדש...
יש המלצה או עדיפות ללהבים? או שזה לא משנה כל כך...?
גם עם הדברים שיש לך עכשיו הוא יכול לטוס מדהים - מה שיותר חשוב זה הסטאפ.
אתה מטיס עם להבים בסיסיות שעושות את העבודה טוב מאד...
את יכול לשדרג לרדיקס קלות אם בא לך...
זה לא יפתור לך את הבעייה שהצגתה
e-nigma
בוכנה טיפה פחות הכרחי מכיוון שמדובר במנוע רינג...
איך הצלחת לשרוט את השרוול?
פעם היתפוצצה לי בוכנה והשרוול אפילו לא נשרט..
המנוע התחמם ונתפס כנראה
הטסתי גם באיזור לא ממש נקי הרבה חול ואבק...
e-nigma
קשה מאוד לשרוט שרוול...:cool:
אופיר נחום
+12-12 לא פחות
e-nigma
להחליף סרוואים
לקנות גוברנור
אם השרוול שרוט תחליף ומהר.כל הקומפרסיה שלך בורחת.רצויי גם בוכנה.השאלה אם כבר החלפתה עליה בעבר רינג?אני ממליץ רק פעם אחת להחליף
