תגובה להודעה: בחירת מע' רדיו
למרות שאין לי ניסיון עם השלט הזה,הייתי הולך (רק אם יש לך תקציב) על האורורה 9 של HITEC.
שמעתי שזה שלט משובח וגם מחירי המקלטים שלו די זול.
אם אין לך תקציב בשבילו,תוכל ללכת על DX7 של ספקטרום או על ה7C של פוטבה,שניהם שלטים מעולים :)
התשובה היא כן.
כל היצרנים טובים וכמעט כל השלטים שלהם יוכלו להטיס את המסוק שלך בבטחה. אין לאף אחד יתרון שאין לאחר. ההבדל, בסופו של דבר, הוא העדפה אישית. וכאן, רק אתה תוכל להגיד.
אז במטותא, שאל שאלות אמיתיות שאפשר לענות עליהן.
erazz
התשובה היא כן.
זה לא מדויק,
באורורה למשל יש את יתרון הטלמטריה וצג המגע.
מבלי להיכנס למלחמות השלטים, יש 2 טכנולוגיות ב2.4 DSM המיושנת יותר וFHSS החדשנית והבטוחה יותר.
מתוך המערכות שהזכרת ספקטרום וJR עובדות עם הDSM ולכן אני אישית לא הייתי ממליץ לבחור בהם,
לדעתי המערכות שנותנות תמורה טובה למחיר היחסית זול שלהן הן ההיטק אורורה (אני אישית לא אוהב אותה, עדינה לי מידי. צג מגע וכאלה), סנווה SD10 (לי יש אחת כזו, לא מחליף אותה בחיים), והפוטבה 8 שאני לא מכיר אישית אבל היא ממש זולה ומן הסתם גם טובה כי בכל זאת מדובר בפוטבה.
בכל מקרה, אין תשובה מדעית. לך לשטח, תחזיק את המערכות בידיים, שחק עם התפריטים, בדוק מה מחירי המקלטים ורק אז קבל החלטה כי פה כל אחד יגיד לך ששלו הכי טוב...
חבר'ה יש לי מלא מרשמלו, נראה לי שאפשר לפתוח את השקית לקראת המדורה האינסופית שהוצתה מחדש.
זה מתחיל ככה: (כמו מצב האומה)
זה נכון ששניהם אותו דבר אאאבל...
שלט א' ישלוט במסוק.
גם שלט ב'...
בעצם גם שלט ד',ה',ו' ואפילו שלט ז (נחשו מי זה שלט ז')
ל-א' יש מסך מגניב
ל-ב' יש אנטנה ממש קולית.
ול-ז' יש.....
קיצר, אין הבדל. יש העדפה.
בתור תרגיל לקוראים אני מציע להיכנס לפורום ציוד צילום ולשאול מה עדיף, קאנון או ניקון? מספק אינספור שעות של הנאה ממול המחשב.
איך אתה מעז!?!?!?!?!??!?!?!?!? אין, אין על פנטאקס!
אך ורק אולימפוס.
(אחד שמצלם עם קאנון)
זה ברור קאנון (ורצוי מסדרת ה-xD)
שם טוב
שלום לכולם לאחר שסוף סוף היתחדשתי בטירקס 550 יפיפה, נותרה לי שאלת השלט
לא יודע מה באיזה שלט לבחור לכחת פוטבה, או סנווה, או ספקטרום או ג'יי אר ואיזה דגם, מה שבטוח אני רוצה שידור 2.4. מה ההבדלים הדגמים והחברות אם יש בכלל הבדלים משמעותיים מעבר להבדלי המחירים
למי יש יותר וותק וניסיון, מי המובילה בתחום, איזה חברה יותר אמינה יותר איכותית, לאיזה חברה יש תקלות וכו ..
לענות לי בכנות לא בגלל שזו המערכת שלכם בבקשה
תודה מראש לעוזרים :)
אתה ציינת את רוב שמות החברות הטובות בשוק
לגבי האמינות, יש כאלה שיאמרו לך שחברה אחת פחות אמינה מהשנייה
בסופו של דבר הם כולם אותו הדבר, כל עוד עוקבים אחרי ההוראות מהיצרן
קודם כל, תחליט מה התקציב שלך, ותראה איזה שלטים מתאימים לך
קח בחשבון לא רק את מחיר השלט, אלא גם את מחיר המקלטים, זמינות המקלטים ומגוון המקלטים שמתאימים לשלט שלך
לדוגמא לספקטרום/JR (ספקטרום זו חברת בת של JR) קל מאוד להשיג מקלטים תואמים ובזול ובמגוון דגמים ככה שאם תרצה להטיס איזה טיסן קצף נחמד לא תצטרך לשלם 50$
למקלט, אלא פחות מ-.$10 גם לפוטאבה ניתן להשיג
מקלטים תואמים, אבל יש קצת פחות מבחר וכו' וכו'
אחרי שתראה איזה קבוצת שלטים מתאימה לך מבחינת תקציב ו/או זמינות מקלטים תיגש לחנות טיסנים הקרובה לביתך, או לחילופין לשטח הטסה ותבקש מבעל החנות/איש בשטח הטסה להחזיק את השלט
לשחק עם התפריטים ולראות איך השלט "יושב" לך ביד, אם השלט לא נוח אל תאמר שתתרגל לזה או משהו
כי כדאי שהשלט יתאים לך ליד כמו כפפה.
לדוגמא לפני שאני החלפתי שלט, התלבטתי בין ה-JR9303 לבין האורורה 9 של הייטק
שניהם שלטים מצויינים
למרות שלהייטק יש לכאורה טכנולוגית שידור יותר טובה, ומלא פיצ'רים נחמדים בסוף לא לקחתי את השלט הזה
מכיוון שאחרי שהחזקתי והיטסתי קצת בסימולטור עם שני השלטים, ה-JR פשוט ישב לי טוב יותר ביד ולכן הלכתי עליו ועד היום טפו טפ אין לי מילה רעה אחת להגיד על השלט הזה
בקיצור,יש לך קצת "שיעורי בית " לעשות :) אני ממליץ לקחת את הזמן ולשקול טוב טוב איזה שלט תיקח
כי השלט ילווה אותך עוד מספר שנים טובות, והוא אחת הרכישות החשובות ביותר בכניסה לתחום
מקווה שעזרתי, ו... תתחדש על המסוק המדהים:D
