תגובה להודעה: כל העזרים להרכבת קיט?
אני חושב שתקרא קודם פה ואז יהיו לך מלא תשובות!
שבת שלום
rqseas
אני צריך עזרה עם ההזמנה של ציוד היקפי עבור קיט.השאלה שלי מאוד פשוטה ואני מקווה שתגלו סבלנות :).
פה
מארק, אני מת פה מצחוק!!!
תקרא את הכותרת שלך ככה:
http://translate.google.com/translat...one-needs.html
והבמשך ו "אני לא קשור או המזוהים עם תחביב המלך", "דוגמנות סכין להבים"... :D
יהוה עדי - אני לא כתבתי את השטוזים הללו!
אייל שפירא
אני נבוך ונדהם
מרק, אם הייתי יודע שאתה מתעסק עם זבובים, הייתי חושב הרבה מאוד פעמים על הקשר בנינו!
אני מקווה שארגוני זכויות בעלי חיים ימצאו דרך למצות איתך את הדין!
rqseas
קיט יש מנוע יש סוללה יש בקר יש סרוואים יש. חיבורים (קונקטורים - זכרים\נקבות מה שצריך) וכבלים מאריכים, ברגים, הורנים וכל מה שלא חשבתי עליהם אין. אין פרופ' ואין נועל פרופ'.
יש מישהו שבעברו כמתחיל בצע הזמנה גדולה של כל המוצרים האלו ויכול לשתף אותי בבקשה???
במידה והציר פרופ מנוע הוא 3.175מ"מ.SAVER PROP של 3mm מתאים? או שצריך 3.8mm\4mm?
איך מתאימים בין ההורנים לטיסן שיהיה מתאים גם גודל ומשקל?
אם איזה דבק מצמידים את הבקר לגוף הטיסן? והחוטים במידה ואין חריץ השחלה? תודה לכולם.
איזה קיט? יש לך משהו ספציפי שאתה מזמין?
יכול להיות שוני בין המידות, לדוגמה מאריכי סרוואים.
שלוםגיא. תודה על התשובה ההגיונית.
באופן כללי אני רוצה ללמוד איך מתאימים בין הסרוואים נניח של HXT900 9g למאריכים שלו?
איזה סוגי מחברים מתאימים בין הסוללה לבקר ובין הבקר לסרוואים?
ראיתי המלצה על הBUZZER הנל:
http://www.dealextreme.com/p/11-1v-b...licopter-35609
איך הוא מתחבר לסוללת ליפו?
איזה סוללה יש בתוך RX של הטורינג'י9?
תודה לך.
rqseas
- רוב הסרוואים הינם בעלי מחבר סטנדרטי כך שכח מאריך יתאים, בבחירת מאריך צריך לבחור באורך הנחוץ להארכה שלא יהיו לך עודפים וכן להתאים את עובי הכבל לסוג הסרוו- הכל תלוי בסוג הטיסן. כשתגיע לגשר, תלמד מהר. להתחיל לפרט עכשיו זו מגילה.
- מחברים סוללה לבקר עם מחברי XT-60 או DIN או BULLET , מה שמקובל היום זה מחבר XT 60 - שים לב לקוטביות ולאופי העבודה עימם (חפש XT-60 בפורום).
בין הבקר לסרוואים אין חיבור וזאת משום שהבקר , לצורך העניין, הוא סוג של סרוו!
- למחבר הבאלנס הלבן של הסוללה יש שם תמונות
- RX זה המקלט, משתמשים בסולל של 4.8V או בUBEC נפרד או בBEC שמובנה בבקר - כל המידע בשרשור המושגים למתחילים
TX- זה המשדר- עניתי לך בשרשור הרלוונטי
תודה לך.
מה שמצער, זה שכל המידע קיים, אילו רק הקלדת את השאלות שלך בחלונית החיפוש....
אני מקווה שתדע להעריך את ההשקעה בלכתוב (ללעוס) לך מחדש את מה שכבר כתבתי לא פעם, עתה באופן אישי.
שבוע טוב.
בוגל תודה על ההסברים.אני אגיד לך שחפשתי וחפשתי ויש כ"כ הרבה דיונים לא רלוונטים שמוצגים בחיפוש שלא הכל נגיש.
ומה שלא מצאתי אז אני שואל על מנת ללמוד. אני מודה לך על הזמן שאתה משקיע כדי לענות.
בין הבקר לסרוואיםאין חיבור?אז לאן הם מתחברים ומקבלים מתח?
אני רוצה להבין אם הבנתי את המעגל החשמלי בכלל...
סוללה > בקר > מקלט + מנוע + סרוואים.
המקלט RX בתוכו יש סוללה של 4.8V?לדוגמא חפשתי קצת מידה אצל הסיני ולא רשום כלום בנוגע לסוללה ל-RX של טורינג'י 9X. אם יש תמונה להמחשה זה יעזור :)
תודה שוב...
ידידי. השאלות שלך מאוד בסיסיות וקצת קשה לענות עליהן בהתכתבות. אני מציע לך ליצור קשר עם מדריך שיתן לך הסבר ממצה - זה יהיה הרבה יותר מהיר. שווה שתציץ על המדריך הבא הכולל את כל המושגים הבסיסיים:
מילון מונחים בסיסי למתחיל בתחביב
Boogle
איזה סוגי מחברים מתאימים בין הסוללה לבקר ובין הבקר לסרוואים? - מחברים סוללה לבקר עם מחברי XT-60 או DIN או BULLET , מה שמקובל היום זה מחבר XT 60 - שים לב לקוטביות ולאופי העבודה עימם (חפש XT-60 בפורום).
צ"ל DEAN ולא DIN
גיא. קראתי את המילון כבר, אך אין תשובות לשאולתי.
אתה שואל שאלות מאוד מאוד כלליות כמו "איזה חלקים צריך לקיט?", כשהמושג "קיט" לא נותן לנו שום אינפורמציה חשובה כמו סוג הטיסן, הגודל שלו, המשקל שלו וכו'.
ולגבי חיווט המערכת, הדבר מאוד פשוט מרגע שיש לך את כל החלקים וחבל שאתה נלחץ מזה:
הבקר מתחבר לסוללה עם קונקטור מתאים (XT60 או DEAN), למנוע עם שלושה חוטים וקונקטורים מתאימים (בדרך כלל Bullet 3.5mm) ולמקלט בעזרת קונקטור סרוו סטנדרטי והוא גם נותן למקלט חשמל.
יש בקרים מסויימים שלא נותנים חשמל למקלט ואז יש רכיב נוסף שמתחבר בין הסוללה למקלט והוא נקרא BEC.
הסרוואים מתחברים למקלט ומקבלים ממנו את החשמל.
עכשיו ברור?
כן מאוד ברור עכשיו.תודה רבה אייל.
