תגובה להודעה: מה היתרון של ספק מחשב ?
היתרון היחידי שלו הוא שאם יש לך אחד אתה לא צריך לקנות חדש.
היום עדיף לקנות כבר מהסיני וזהוא.
kobigozlan
בכמה זמן אני יוכל להטעין את הסוללות שלי lipo 3c 2650ma 40c
תודה רבה לעוזרים
שעה אחת (+/-10 דקות).
בשטח (לא מומלץ בבית) תוכל לטעון ב5A (כי הסוללות שלך 3C לטעינה) כשהמגבלה באה מהאקיוסל ולכן יקח לך כחצי שעה.
אז אין שום הבדל בין ספק הכח של המחשב לזה של הלפטופ??
kobigozlan
זה לא שיש או אין הבדל, כי ספקים של מחשבים ניידים ונייחים באים בהספקים שונים
אתה צריך ספק של 50W, מכיוון שהמטען שלך יכול לצרוך מקסימום 50W במתח של 12-17 וולט
לידע כללי
הספק (W)=מתח(V) *זרם(A)
כלאמר אתה יכול לשחק עם הזרם והמתח (בטווח בו המטען עובד) על עוד בסופו של דבר יש לך הספק של 50W
ספקים של מחשבים ניידים מספקים מתחים בדרך כלל בין 12-16V (זה כתוב על הספק)
ואם הספק מדורג ל-50W, הוא יספק לך 50W
לעומת זאת, ספק של מחשב נייח שמדורג ל-300W לדוגמא, מחלק את ההספק הזה בין כמה מתחים
(3V,5V,12V) כאשר רק חלק מההספק מופנה ל-12V, המתח בו המטען עובד, כמה הוא מפנה?
תמיד יהיה כתוב במדבקה שנמצאת על צד הספק שם יהיה כתוב את הזרם שמופנה לכל מתח
לדוגמא, נגיד כתוב שלמתח של 12V מופנה 10A, לפי שימוש בנוסחא תגלה שההספק המתקבל הוא 120W
כלאמר אם יש לך שני מטעני אקיוסל 6 שצורכים 50W כל אחד, אתה יכול לחבר אותם במקביל לספק מחשב ועוד יהיה לך 20W ליתר ביטחון
ספקים של מחשבים ניידים נעים בהספקים של 40-80W בדרך כלל, בעוד ספקי מחשב בדרך כלל יוציאו יותר הספק דרך היציאה של ה-12V
בתאכלס במטענים קטנים כמו האקסיול 6 ספקי ניידים עובדים יופי (כל עוד יש להם 50W הספק)
לגבי הסוללה שלך, שאמרת 3C, התכוונת שיש לסוללה 3 תאים? כי אם כן הסימון הוא 3S
האות C שמורה לדירוג קצב הפריקה והטעינה של הסוללה, מידע זה יהיה כתוב על הסוללה ויאמר לך
באיזה זרמים ניתן לטעון את הסוללה והרחבה על כך ניתן יהיה למצוא בפורום במאמרים על סוללות
מקווה שעזרתי :)
צדקת תוקן
הסוללה היא 3 תאים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9947
לפי מה שאני רואה יש לה 5C לטעינה
זה אומר שאפשר להטעין אותה מהר יותר
kobigozlan
אכן, סוללה של 2650 מ"א שבה 1C= 2.6A
כלאמר קצב טעינה שניתן לטעון את הסוללה הוא 5*2.6=13A
הקטע הוא, שהמטען שלך מוגבל להספק של 50W, המטען שלך גם ככה לא יכול לטעון יותר מ-5A
אבל במציאות, גם בקצב הזה הוא לא יוכל לטעון את הסוללה
מכיוון שאם נעשה את החישוב 50/12.6 תקבל בערך 4
כלאמר שאם אתה מוגבל ב-50W, והמתח של הסוללה הוא 12.6 (מתח של סוללת 3 תאים) תוכל לטעון אותה במקסימון 4 אמפר
אתה תוכל לשים יותר מ-4 אמפר במטען, הוא פשוט לא יצליח לטעון ביותר מזה (אולי בקצת)
אבל במילא, בטעינה בבית שאתה לא מהר לא מומלץ לטעון ביותר מ-1C
האם יש דרך לדעת מהו זרם טעינה מקסימלי (כמה C) אם לא נתון ע"י היצרן? יש כלל אצבע לעניין הזה?
אם לא נתון על היצרן, אז פשוט לא לעבור קצב טעינה של 1C
מכיוון שזהו קצב הטעינה המותר לכל סוללות ה-LIPO
אני רוצה לחזור על האזהרות שלי.
מי שלא מכיר ולא התעסק עם הדברים האלה שלא יעשה זאת בלי עזרה. המתחים בתוך הספקים האלה יכולים להרוג גם כשהספק לא מחובר לחשמל! הקבלים הגדולים יכולים להתפוצץ בעוצמה ולפצוע.
חייבים לזכור שגם אם אתם יודעים ומבינים לא בטוח שכל מי שקורא את השורות האלה מבין את הסכנה ולכן חייבים לסייג את כל ההצעות באזהרות.
קובי, בסופו של דבר מחיר הספקים מהסיני היום כ"כ זולים שאני לא בטוח שהטרחה שווה את זה.
ארז
לבנות? (אני יכול להשיג אחד מהמעבדה)
לקנות? (מהסיני)
או שנאי? (מכל חנות יעלה לי 40 ש"ח יהיה לו 50W)
אם כך אז בסדר גמור. ביננו, גם אני משתמש בספק מחשב.
אתה חייב להבין את הסכנות הכרוכות בדבר. וגם אם אתה מבין, חשוב לי שאחרים שקוראים את השרשור יבינו.
אם בכ"ז אתה מעוניין להשתמש בספק מחשב אז בהחלט - הם יכולים להיות מצויינים.
אני מקווה שהוא עזר פה לעוד כמה
kobigozlan
ארז
לקנות? (מהסיני)
הי קובי,
קשה לי להאמין שמה שראית ב 40ש"ח מתאים כספק ל Balancing Charger.
הספק של הסיני עולה $10 וחטף ים ביקורות שליליות (שמסתכמות בזה שהוא לא עושה את העבודה), קשה לי להאמין שאפשר למצוא משהו טוב יותר במחיר דומה... ספקים מיוצבים בזרמים ומתחים כאלה מתחילים מאיזור ה 80-100 ש"ח (כמינימום, עם הרבה מזל...). האיכות לא צריכה להיות בשמיים אבל זבל יכול להרוס מטען.
שנאי וספק זה לא אותו דבר, והטורניג'י Accucell-6 למשל - לא יכול לעבוד עם שנאי, אולי אחרים כן, אבל אני בספק (safek :cool:).
amba
הי קובי,
ביקורות ביקורות אבל אני משתמש בספק הזה בהנאה רבה כבר שנה וחצי בלי שום תקלות...
ואני משתמש באחד כזה כבר יותר מ-3 שנים :O
