מישהו מכיר את הסרוו הזה ומה ההמלצה עליו?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...sp?idProduct=2
שאלה נוספת...אני רוצה לשים סוללה 7.4 למקלט של 2.4G של פוטבה יש דרישה מסויימת שצריך?אפשר לשים סוללה של 3000MA או יותר?
תודה רוני
תודה רוני
לא מכיר אותו אבל עולה 8$???
אני לא מסכים לגבי המתח למקלט.
פוטבה ציינו שמערכות 2.4 שלהם עובדות עד 7 וולט ויש לא מעט משתמשים שמריצים אותן על 2 תאים ליטיום ללא רגולטור (8.4 וולט) בהצלחה מלאה.
הסרוו איטי מאוד הבעיה שלו , ב 4.8v יש השהייה עד שהסרוו זז
מעבר לזה סרוו חזק , ובעיקר זול.
לא הייתי ממליץ לשים על טיסן 3d
ליאור ידידי,
ידוע לי שמשתמשים עם המקלטים הללו בסוללות ליפו 2 תאים יחד עם סרוויים 8717 ללא רגולטור ולכן לא אמרתי שזה לא אפשרי, אלא מה פוטבה ממליצים.
מייל ששלחתי להם לפני חודש בדיוק עם אותה השאלה לגבי טווח המתחים למקלטי 2.4 מאחר ולא מצאתי התייחסות לכך באתר שלהם:
Nisan Abramov to service futaba
Hello,
What is the Voltage range that the FASST Receivers can be feeded ?
Sincerely.
Nisan Abramov
Service Futaba to Nisan Abramov
Thank you for your recent e-mail.
You can use either a 4.8 or 6.0 volt battery in those. As long as the servos can handle the same voltage.
Sincerely,
John G.- PS9004
Product Support Lead Technician
Futaba Programming Technician
Great Planes Model Distributors
www.futabarc.com
ניסן,
ככה פוטבה מציינים כבר שנים. אבל חברים בטים פוטבה ציינו 7 וולט במפורש, כמו שכתבתי.
