סטאפ טעינה צנוע לוולקרה, MSR, TREX 250 וכו'
זוג ספקי כוח לשרתים של IBM, כל אחד 1300W, מחוברים בטור ל24V, מאה אמפר. לידם מטען של FMA, הPL8, בהספק 1344 וואט בעצמו. ארבעה בלנסרים של FMA, לטעינה של עד 4 סוללות 8S במקביל (על סוללת 6S, זה יתן טעינה של 60A, על ארבע במקביל יתן 13 אמפר לכל אחת).
כל הקומבינה האמורה מזוודת בתוך Pelican 1520 אחרי כמה התאמות, כולל חיבור ל220V בצד ימין למטה. 10 ק"ג.
http://img12.imageshack.us/img12/3804/img1925lg.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/6097/img1926c.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/8378/img1927k.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/5605/img1929a.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/7079/img1930q.jpg
תודה לחבר'ה מTGM שעשו עבודה טובה עם הפליקן, תודה לי שחיווטתי והרכבתי, ותודה למאסטרקארד שבזכותם הכל אפשרי.
עכשיו צריך גנרטור חדש. 1000W לא סוחב.
תגובה להודעה: סטאפ טעינה צנוע לוולקרה, MSR, TREX 250 וכו'
אתה חולה נפש
אבל לא סתם חולה נפש, אלא חולה נפש מהסוג הטוב, שפורץ גבולות ועושה דברים מדהימים:)
כל הכבוד על הביצוע, נראה מקצועי ביותר
אני מניח שאתה מייעד את הסט אפ טעינה הזה והסוללות ל-FURION?
לפי מה שאני רואה יש לך אפשרות לטעון 2 סטים- כלאמר להישאר באוויר רצוף :D
האם החוטים הארוכים של הטעינה לא יכולים לגרום למפל מתח? (למרות שאני רואה שהם עבים מאוד, לפחות 12AWG)
והצעה, תחליף את הקונקטורים של הסוללות
א. כי אי אפשר לסמוך על הסינים בהלחמות של קונקטורים שנועדו לזרמים כאלה
ב. זה קונקטור מאוד גדול ומסורבל, קונקטור מסוג EC5 יספק לך עמידות לזרמים גבוהים ובנוסף לכך הוא קומפקטי יותר, בניגוד לקונקטור הזה, קשה לחבר אותו הפוך וקל מאוד להלחים אותו
ועוד פעם-שאפו על העבודה
נראה מקצועי ביותר, וסט אפ בעל הספקי טעינה מטורפים
כל הכבוד!
תודה :) כן, הסטאפ לפיוריון, ועוד איזה מסוק שיגיע בעתיד הלא רחוק.
עריכה - יצאתי קצת טמבל בחישובים שלי ממקודם, בלבלתי 6S עם 12S. אז ככה - כן, זה נותן טיסה כמעט רצופה גם כרגע. 12S 4000MAH זה 200 וואט שעה בערך, כלומר ב800 וואט אני יכול לטעון ארבעה סטים בשעה, כלומר 7 דקות טיסה, 7 דקות המתנה. בהספק מלא (1.3KW) הוא נותן פאק, ממצב ריק לגמרי, ב9 דקות בערך. אתה גם לא מרוקן עד הסוף, כלומר בשני המקרים זה אומר טיסה back to back.
קיבלתי את עצתך לגבי הקונקטור, אני אזמין כאלו. אין שם בשום מקרה הספקים בעייתיים לחוטים האלה, זה לא עובר את ה40-50 אמפר ואת זה נותן חוט 12 או אפילו 14 בקלות.
חזרת? כנראה שכן ובגדול!
יפה מאוד, עכשיו אתה גם חשמלאי!
נראה לי שכדאי להכניס קצת פיוזים למערכת בכאלו הספקים.
אתה יכול להסביר את הבחירה ב FMA/PL8, למה אותם?
איך הננו-טק?
איציק
חזרתי? אף פעם לא הלכתי :D
הFMA לטענת רבים נחשב המטען הכי טוב שקיים כיום, והוא בטח הכי חזק שקיים כיום. חסרון אפשרי הוא רק פורט טעינה אחד, מה שאומר שאי אפשר לערבב סוגי סוללות אלא רק להטעין את אותו מספר תאים במקביל (אפשר לערבב קיבולות). מי שרוצה שני פורטים, בהספק גבוה, יכול ללכת על ההיפריון SuperDuo 3, הוא מוציא 500 וואט כפול שני פורטים (1000 סה"כ). אבל זה עדיין לא 1340...
חוצמזה הPL8 בנוי כך שניתן לשרשר אליו PL8 נוספים בSLAVE, יש לו אפילו מסילות בצדדים לחיבור לאחים שלו. לא שזה ממש נחוץ.
עוד לא התחלתי לגרד את הפיצ'רים של המטען הזה, מה שבטוח הוא שהסטאפ הזה, עם הבלנסרים שלהם, נוח להחריד, והתפריטים סופר אינטואטיבים ופשוטים למי שמגיע מהמטענים "הרגילים", שכולם מבוססים על אותה התוכנה.
תגובה: סטאפ טעינה צנוע לוולקרה, MSR, TREX 250 וכו'
וואו איזה עבודה.
תגיד הסוללות לא נהרסות מטעינה כל כך מהירה?
רק תיזהר שלא תגרום להפסקת חשמל בשכונה :)
