חוות דעת על שלט WALKERA WK-2801PRO 2.4GHz
אני צריך חוות דעת על השלט Walkera WK-2801PRO 2.4GHz
המחיר שלו מ150 $ מיועד למסוק CopterX CX450SE V2
וגם להשתלב עם טיסנים
תודה רבה..אם יש הצעה לחלופה ראויה יותר באותו סדר גודל של מחיר אני אשמח לשמוע
ובבקשה בלי דעות קדומות
והקישר http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6821
תגובה להודעה: חוות דעת על שלט WALKERA WK-2801PRO 2.4GHz
עלות המשלוח לשלט עומדת על 90$. תוסיף לזה מכס ותקבל עלות של מעל 1000 ש"ח. יתכן שתדרש להציג גם אישור משרד התקשורת (לא בעייתי מידי אבל צריך להלקח בחשבון) וכמובן שהשירות במקרה של תקלה הוא בחו"ל.
לדעתי עדיף לקנות מערכת שלט רחוק בארץ.
שמע, קודם כל זה שלט טוב. הוא עובד ועובד טוב וזה מספיק. יש בו את כל מה שאתה צריך.
אני קניתי פה:
http://www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=3954
כתוב שזה לא במלאי, אבל שלח להם מייל, הם תמיד לוקחים אחד מאחד המסוקים ומוכרים אותו. אני שלחתי להם מייל והם דאגו לי לאחד. המשלוח עלה לי 20$ (אל תיתן לבחור למעלה לבלבל אותך).
דבר שני, כדאי גם לחשוב על השלטים האלה, אמורים להיות "בסדר":
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8991
אפשר גם כאלה, יחזיק כמה שיחזיק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10173
איזי
לא ברורה לי התשובה הזו?! הוא שאל מה עדיף או שאל על השלט הספיציפי?
לפותח השרשור. שלט מעולה לא נופל מה Spektrum. יש לא מעט שמחליפים את ה Spektrum בשלט הזה.
לי יש אותו מעל לשנה בשמוש יום יומי ללא תקלות ובעיות בעוד שה Spektrum דרש תיקון.
החנות שהומלצה לך Miracle-mart.com אמינה וטובה עם שרות יוצא מהכלל.
לך על זה אתה תהנה!
תודה רבה חברים עזרתם לי מאוד להיות שלם עם עצמי
השלט הוזמן
עוד שאלה קטנה..הוא מתאים לסרוואים של פוטאבה? או שצריך להחליף חיבור?
יש אפשרות לקנות 2 מקלטים ולחבר לשני כלים שונים ולעבוד כל פעם עם משהו אחר?
(פעם ראשונה עם 2.4GHZ ...)
אחרי שהזמנת אתה שואל?
לגבי השאלה הספיציפית הזאת אינני יודע.
בטוח שאתה צריך מקלט מתאים ואותו צריך להתאים לשאר האלקטרוניקה שיש לך במסוק.
פה בפורום אני בספק אם תקבל תשובות כיוון שאין הרבה מטיסי וולקירה בארץ ואלה שיש להם וולקירה ויש להם Trex לדוגמא מטיסים עם Spektrum.
תחפש ב RCgroups.com או ב Helifreak.com. אתה יכול לשאול את Rick ב Clubheli.com או את Jeff ב sales@rchelicanada.com שניהם נחמדים, רציניים ובדרך כלל עוזרים. אם קנית ב miracle-martתשאל את kim.
קניתי לאחר שקראתי..:)
לא הייתי שואל לאחר קניה...חבל להתבאס
ונראה לי שטיפה לא הבנת אותי..התכוונתי שעם השלט מקבלים מקלט שמתואם עם השלט..
בשלטים הישנים היו תדרים ברגע שהיה לך אותו תדר למקלט ולשלט היתה "תקשורת בינהם..
השאלה היא האם אפשר לקנות עוד מקלט ולשים אותו על טיסן ..ולהשתמש בשלט בשביל שניהם?
דרך אגב תודה רבה על התגובות המהירות והעיניניות
אני מצטער.
אכן לא הבנתי למה אתה חותר.
לפי עניות דעתי נתן לקנות מקלט בנפרד ולחבר לטיסנים.
http://www.clubheli.com/Walkera-8-Ch...RO_p_2447.html
מקווה שהפעם הבנתי.
zvok
לך על זה אתה תהנה!
קרא את כל השאלה של פותח השירשור. הוא שאל על חלופה.
איזי
איזי,
זה דיון תאורטי כי הוא כתב שהוא כבר קנה.
השלט שהוא שואל עליו עולה 150 דולר והוא 8 ערוצים. מה שאתה מציע הוא אותו מחיר? 8 ערוצים?
90 דולר משלוח? עם מי אתה שולח? מסוק פלוס שלט כזה לא עלה לי יותר מ40 דולר!!
במחיר שקונים בארץ כבר אפשר לקנות שניים בחו"ל. בארץ רצוי לא לקנות אפילו מברג!!
הבנתי שהדיון הפך לתאורטי רק לאחר שהפותח הבהיר שקנה את השלט לפני פתיחת השירשור.
זה הדיון הראשון של הבחור, לא בדיוק שאלה. אני לא עניתי אלה הגבתי מנסיוני.
לעניינו, יש סיבות לקנות בארץ וסיבות לקנות בחו"ל. לטעון בצורה גורפת שאין סיבה לקנות בארץ, לדעתי, לא מדוייק. יתכן שדעתך (ודעתם של רבים אחרים) שונה משלי.
קניית משדר בחו"ל אפשרית ולא מסובכת אך מימוש אחריות במידה וקיימת תקלה בעייתית. שליחת וקבלת המשדר עלולה להגיעה למספר שבועות שבהן המטיס מושבת ובנוסף בניגוד להרבה מוצרים אחרים ההפרש בין משדרים זהים קטן מאד בין ישראל לחו"ל.
איזי
העיקר שאתה אוביקטיבי ......
ולא מפרסם אף חנות ....... ;)
איזי
איזי שלום,
לא גורף בכלל. DX7 בשלט רחוק 2400 ש"ח ואילו ב Horizon Hobby הסכום 300 דולר. עם משלוח 340 דולר עם 30% מס 442 דולר לפי שער יציג 3.6 1591 ש"ח. 800 ש"ח אולי בשבילך זה הפרש קטן ביחוד אם אתה מוכר. אם אתה קונה זה הבדל גדול מאוד. ב 800 ש"ח אתה מוסיף לחבילה מסוק קטן או שניים.
יש גם סכוי שהחבילה עוברת חלק במכס ואז זה יעלה 1250 ש"ח.
מה אתה אומר עכשיו איזי.
אין שום יתרון לקניה בארץ.
איזי
איזי,
אחרי ההערה של אסף אני מבין שאתה קשור לעסק של יוני'ס?!
אם כן אז הכל ברור.
אגב מה כל כך סודי במחיר של mCX ו mSR?
zvok
איזי שלום,
ידידי היקר, זה פשוט לא נכון
הDX7 נרכש בארץ במחיר שלא שווה להביא מאומה מחו"ל שום דבר שעולה מעל 300-400 ש"ח .
זה כמעט 1000 ש"ח מתחת למחיר שאמרת
wind556
המחיר שננקב 300$ הינו מחיר לחבילה שכוללת שלט, מקלט 7 ערוצים ו-4 סרווים.
בארץ ב-1600 ש"ח אתה מקבל את כל זה ?
כי השלט לבד בארה"ב עולה כ-200 דולר.
asafh1
אני לא פחות אוביקטיבי מכל בעל דעה אחר. המילה שלי חשובה לי יותר מכל פרסומת.
האם לדעתך לא מוצדק לשקול קניה של מערכת יקרה ורגישה כזו בארץ?
לא המלצתי על חנות מסויימת והחתימה שלי לא מוסתרת, כמו כל דעה באינטרנט, הקורא צריך להפעיל שיקול דעת.
בקשר לעלות המשלוח, נכנסתי לקישור בתחילת השירשור וניסיתי לבצע הזמנה, כל אחד יכול לבדוק באותו אופן. עלות המשלוח עומדת על 88$.
הכל בחיוך כמובן :) אתה מוזמן לבקר בחנות, לדעתי אתה מכיר את הבעלים.
wind556
עודד ידידי,
יתכן שאתה צודק. פתחתי את האתר של שלט-רחוק וכתוב שם באותיות קידוש לבנה 2400 ש"ח.
ייתכן שאתה מכיר מקורות זולים יותר. לפי האתר של horizon hobby הם היבואן הבלעדי של המוצרים שלהם.
אגב גם ב 400 ש"ח לא הייתי מזלזל היום זה 110 דולר.
איזי
אם החנות שנכנסת אליה מבקשת 88 דולר הרי שזה עוד נמוק לקנית השלא של וולקירה שפותח השרשור שאל עליו Chinesejade.com מבקשים 5 דולר על כל משלוח.
מקוצות אחרים כ 40 דולר.
חברים תפתחו את העיניים!!
איזי הדעה שלך אכן שווה כמו של כל אחד. אם יש לך השפעה בנושא המחירים אז תחלק את המחיר של החנות ב 2 ואז ישתלם לקנות אצלך.
אם יהיה זול ותיבא וולקירה אני מבטיח לקנות אצלך.
רכישת שלט היא פעולה שאתה מבצע אחת לשנתיים שלוש בדרך כלל, ולכן ההוצאה של המאות שקלים הנוספים בארץ, בחלוקה לשנתיים שלוש, היא זניחה, אפילו אפסית, ביחס לשקט הנפשי שיש לך, אם מתפתחת לך תקלה כלשהי בציוד. והסיכויים הם שיהיו לך תקלות כאלה או אחרות בציוד. תמיד יש. וזה לא ספינדל או להבים שלמישהו תמיד יש להשאיל לך, וזה לא טיסן נוסף שאתה יכול להטיס בזמן שהמסוק שלך מושבת. זה הבסיס של הציוד שלך. בלעדיו אתה תקוע בבית. התחביב הזה עולה כסף ויש מקומות שנכון וכדאי לשים את הכסף, ובמקרה של השלט נכון לשים את הכסף בחנות בארץ. היה לי DX7, והיתה בו תקלה קטנה, שתוקנה מיידית בחנות שקניתי פה בארץ, ויש לי כעת אורורה, שהיתה בו תקלה ותוקנה מיידית על ידי החנות שקניתי בארץ. אם הייתי צריך לשלוח לחו"ל ולחכות שבועות או חודשיים עד שיחזרו אלי מחו"ל, הייתי משתגע מעצבים. החמש מאות, או האלף שקל קונים לך שקט נפשי בגזרה המאוד חשובה של השלט. יש לך אבא. לא כתובת אתר באינטרנט. זה שווה כל אגורה.
זאת הבעיה שלך עכשיו עם הוולקירה - בלי לדעת איזה דבר על האיכות שלו שאותה אני לא מכיר, רק מקווה בשבילך שהיא שווה יותר מהמסוקים שלהם: תהיה לך בעיה, אתה צריך לשלוח את השלט אליהם לתיקון, אבל זה גם נכון אם היית קונה מפירמה נפוצה יותר, ולא מחנות בארץ שלא היתה מוכנה לקחת אחריות על השלט שלך. גם לגבי המקלטים החיים שלך קשים יותר: אתה חייב להזמין אותם מחו"ל. אין חנויות בארץ שמוכרות כאלה, יש מעט אנשים בארץ שמשתמשים במקלטי וולקרה ושוק המשומשים כמעט מת. בקיצור, קצת סיבכת לעצמך את החיים. אבל תתחדש.
dbrosh
מדוייק ותכליתי ביותר
אתה בוודאות תחליף את השלט הזה תוך שנה למעט אם לא תנסה להתקדם לשום מקום או תפרוש.
השלט של טורנג'י X9 הוא רכישה פי אין סוף יותר הגיונית מהשלט הזה ובכלל בלי להיכנס לאיכות .
החיסרון הכי גדול שיכול להיות לך בשלט זה שבשטח אף אחד לא מכיר אותו ואת השפה שלו, אתה תישאר מבודד מכל מידע חיוני
dbrosh
+1
wind556
+2
