שרשור הטיסנים שלא הצליחו לעוף..
טוב, אז היה לי רעיון לשרשור של "הטיסנים שלא הצליחו לעוף".
מה הכוונה?
יש פה בפורום מלא אנשים מוכשרים ויצירתיים שבונים כול מיני טיסנים פרי המצאתם או טיסנים שעברו ניסיונות שונים ומשונים.
בעיקרון כול טיסן שנבה או "שודרג" בבית, מבלזה , קאפה, דפרון, פוליגל..כול חומר לא משנה כמה הושקע עליו ואיך הוא נראה, הניסיונות הכי הזויים, דברים שניסינו לגרום להם לעוף.
התנאי: כולם כשלו בטסטפלייט או בניסיונות לגרום לדבר לטוס.
תמונות, ריסוקים, סרטונים, סיפורים.. יאללה לכולם יש:p
תגובה להודעה: שרשור הטיסנים שלא הצליחו לעוף..
הירידות, ההשפלות וחוסר עידוד:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33486
ההצלחות, העידודים, המחמאות והורדת הכובע:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33879
תוריד את התנאי של טסט פלייט נכשל, כי זה מטורף, אבל הצליח :)
tomer_inbar
הצלחת ובגדול ובגלל זה הפוקס שלך לא בקטגוריה:)
יאללה אנשים, לשים את האגו בצד (:p) כול מי שמספיק ותיק וגם אלו שלא, כול הבונים המנוסים לא מכיר אחד שהכול הצליח לו פרפקט, תשתחררו, לא מעניין מה יצא מושלם- בשביל זה יש שרשורים אחרים:D
אדי,
תעשה סיפתח ותספר על הנאנו פאנג'ט שתכננת ולא הצליח לטוס :p
אני בניתי פעם משיעמום אקסטרה 330 מקאפה 10 מ"מ, עם סוללת 5000mah ומנוע RCTIMER 2200KV עם פרופ 6X4, המשקל הסופי היה כמעט 1 ק"ג.
התוכנית היתה לראות אם זה בכלל ממריא, אבל בסוף החלטתי שחבל להרוס את הסוללה אז ההמראה בוטלה אחרי כמה ריצות על הקרקע שנראו מאוד לא יציבות...
הדבר היחיד שהיה מוצלח בטיסן היה הצביעה המושקעת שעשיתי עם טושים, ולשמחתי הספקתי לצלם את המקרה המצער הזה שתהיה לי מזכרת לפני שעקרתי את האלקטרוניקה והקרבון וקימטתי אותו לפח הגדול בשכונה.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=22618
http://www.efly.co.il/forums/attachm...9&d=1274422257
זה כולל גם טיסנים שנרכשו... ולא הצליחו לטוס!!!????
לא לצחוק:mad:
אייל אני זוכר גם סרטון שלך ל TEA RACER
שלי דווקא טס מדהים
Shlomi4046
לא לצחוק:mad:
כן,
שתף אותנו שנדע ממה להיזהר ;)
השירשור הזה איננו הוגן
לא כל אחד יכול להשתתף בו :) :) :)
אוי נכון, היה לי גם Tea Racer שלא הצליח להחזיק מעמד באויר (כי לא הייתי מספיק מנוסה בהטסה, בהבנת מרכז הכובד ובחשיבות הרכיבים הנכונים)
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=16934
והיו לי מוגי רגיל שבניתי ולא הצליח לטוס, מוגי 150% שבניתי ולא הצליח לטוס, אקסטרה 330 מקאפה שהצליחה לטוס פעם אחת ובנחיתה נשבר ציר המנוע אז נתתי אותה במתנה לטיסניר, F15 שחתכתי מקאפה ולא היה לי כח אפילו להדביק אז טיסניר קיבל גם אותו (חבר טוב או פח אפשה?) ויש לי BlyBaby מדפרון בנוי כמעט לחלוטין שאין לי אומץ לחשמל כי זה דפרון, והיתה לי מיקרו ססנה מהוביקינג שבטיסה הראשונה עף לה הספינר לעזאזל, ואחרי שמצאתי אותו והדבקתי אותו לציר המנוע בטיסה השניה באותו היום עף הספינר לעזאזל ביחד עם ציר המנוע... :D
2 קבצים מצורפים
מושיק
אדי,
אוי הנאנו פנג'ט, היה פרוייקט שמוכיח את הסברה שמה שעובד בקטן- לא בהכרח עובד בגדול (או להיפך).
את הנאנו פנג'ט פיסלתי מקלקר דחוס, הוא עבד על סטאפ של סוללה 180(אם זכור לי נכון) 3 תאים מנוע מניפה קטנטן אבל חזק (עם פרופ) ובקר 15(משהו כזה), בכול מקרה זמן הטיסה הכי ארוך שהצלחתי להחזיק את הדבר התזזיתי הזה היה בערך 7-8 שניות, זה היה כמו לנסות להטיס זבוב, למרות שהיה בו מספיק כוח הוא היה בילתי אפשרי לשליטה:D
הנה תמונות שלו:
אוי נזכרתי
אבא שלי זל בנה לי טיסן הייתי אולי בן 6
וגם הטיסן לא הצליח לזוז
כי התיישבתי עליו זה נחשב?:(
נשבע סיפור אמיתי :cool:
ואו יש לי הרבה כאלה לפחות 15 טיסנים כאלה שלא הצליחו לטוס רק בשנה האחרונה וכן אני מיתכוון לטיסניי המניפה שבניתי מפוליגל כמו הפולימיג-21 שלי שטס אבל לא טוב:p
מושיק
כן,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15378
טעות חיי
טיסן לא יציב עולה ויורד ממש עגלה
השתמשתי ביועצים בשטח
פרופים שונים
מנועים
JUST NAME IT
משקולות אף זנב
כלום נאדה!!
אבל חזק כמו ולא נשבר החרא הקטן
בקיצור להזהר!!!!
אני אתחיל מהאכזבה הכי גדולה שלי, אחרי זה למדתי לא להשקיע בצביע עד שאני לא רואה שזה טס:
בלו-בייבי 24
אחרי זה יש את אותו דאון בלתי נשכח שבניתי פעמיים בפעם השנייה הוספתי מאזנות גם פה היה יחס הפוך בין זמן והשקעה בבנייה לבין זמן באוויר בפועל.
ובל נשכח את השרשור הראשון שלי פה בפורום שאני לא מצליח לאתר משום מה. בו מדובר מאקספרימט מפוליגל ששהה כ 10 שניות באוויר (5 שניות בכל פעם) אבל אותו אקספרימנט הביא אותי לגעש בפעם הראשונה ושם הכרתי את החברה המצויינים שהיום הם נקראים פליטי געש...
הטיסן הזה
http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=7869
לא רצה להמריא
לבסוף
זריקה מהיד טס ממש עגלה
אנחנו שינינו את שמו מטיסן למכונית שלט
היום הוא משמש כדגם בחדר של בן שלי
חבל על הכסף שלו-לא ממליץ לקנות אותו
דודו
יש לי יש לי...
אבל מנגנון החיפוש של הפורום הזה כל כך לא יעיל, שאפילו אני לא מוצא את מה שכתבתי והצגתי כאן
מדובר על הנסיון שלי לבנות סירה מעופפת, ששטה מצויין ויותר, אבל באויר התנהגה כמו קופסת שימורים עם מנוע.
מי יצליח למצוא את זה במקומי? (התייאשתי מהחיפוש)
עריכה: מצאתי... ולמרות שכתבתי בחיפוש את המילים "מיץ גזר" לא קיבלתי שום תוצאה
זה נמצא בסוף במילת החיפוש פולי-גל (לך תבין ותנחש)
http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%EC%E9-%E2%EC
אגב, אני חייב להוסיף הערה הפוכה:
כשהסבתי ד-2 מדאון חפשי לרדיו ממונע חשמל, כולם אמרו שלא יטוס טוב
התוצאה היתה טיסן מדהים,שלצערי הרב בגלל טעות זיהוי מרחוק הכנסתי אותו לאדמה בצורה דרמטית ובתוצאה של טוטאל לוסט.
אהבתי אותו מאד מאד
liorz055
בלו-בייבי 24
אחרי זה יש את
מדבר על מכבי-1?
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=15109
בעבר בניתי אקסטרה 300 מפוליגל 6 מ"מ (שקל 700 גרם ללא סוללה)
התוצאה? הוא טס פעמיים, בפעם הראשונה הוא טס 4 שניות ונפל (אפילו שניסיתי פרופ 12X6!), בפעם השנייה עשיתי לו טיסת אינדור לפח...
1 קבצים מצורפים
טוב, אני לא זוכר את כולם אבל בקצב שאני בונה - דגם חדש כל שבוע, שבועיים יש לא מעט כשלונות - לצד ההצלחות,
נתחיל עם מיני פאנגט מקאפה מחוזקת בסיבי זכוכת שסירב להיות נשלט , טס ישר בלבד ומתרסק בכל ניסיון לסובבו, נמשיך עם הפוגי של עודד שאצלי סרב להתנהג יפה, אקסטרה מפוליגל שהיה עגלה, עוד פושר מקאפה שלא רצה לעוף, טי-רייססר שרק לאחר מאמצים רבים שינוי זוית כנפים, מנוע וכ"ו טס מצוין רק בידיו של טיסניר וכאשר אני לקחתי את הסטיק לידים מיד נכנס לאדמה ( זה אומר משהו על המטיס ???? ....),
האיזי סטאר והסוויפט שלאחר מספר התרסקויות והדבקות התחילו להתנהג בצורה מוזרה ונשלחו אחר כבוד לפח - והיצירה האחרונה שלי אפאצ'י אוטוג'ירו שמיד לאחר המראה עושה לופ אחורנית ישר לריצפה (עדין לא התיאשתי ממנו לפניתי ליצרן - המתכנן לידפדר מאר.סי.גרופס)
וכו וכו.
לעומת זאת הצלחתי במספר רב של טיסנים- המסקנה לא להתיאש, הכשלון הוא חלק מהתחביב ואם לא בונים בדיוק לפי המפרט (במקרה שלי בגלל שרוב התוכניות מבוססות על שימוש בEPP שהרבה יותר קל ועמיד מהקאפה) צפה פגיעה. היות ויש הצלחות אני חושב שזה מפצה על הכשלונות,,, לא ????
טיסן מיקרו שבניתי מטיסן מונע גומיה טס מעולה ישר, פנה ימינה לא רע - פניה שמאלה סירב לגמרי.
היחיד שהצליח להשאיר אותו באוויר היה ERANB...
dror_c
דרור טעית בשרשור :D:D:D
Hagay
תודה חגי, אכן מכבי-1
אני מאמין שהיום הייתי מסוגל להטיס אותו והוא גם היה מסוגל לטוס לא רע. פשוט אז גם לא ידעתי וגם לא היה לי כוח להתעקש איתו ...
