איך אני מנקה מנוע חשמלי ש"טבל" טיפה בחול
תודה,
עודד
תודה,
עודד
לחץ אויר. הכי חשוב שלא ידבק אליו אבק מתכת.
תודה,
אם אין לחץ אוויר יש חלופה ?
קנה בכל חנות מחשבים,הום סנטר, אייס, מגה ספרי אוויר דחוס לניקוי מחשבים (30-45 ש"ח) זה יעשה את העבודה.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1927
ומה עם חול שחדר פנימה?
אפשר לפרק ולטבול באלכוהול...זאת במידה ואתה יודע איך להיתעסק עם מנועים...
האפשרות של הניקוי בלחץ אויר בסדר גמור..אבל היא לא מכסה למיקרה שניכנס חול לתוך המנוע..אלא רק חיצונית
אפשר לשטוף עם מים מתחת לברז עדיף לפרק את הרוטור ואם לא אז לא נורא.
אחרי השטיפה לייבש עם פן ולהפעיל .
נ.ב.
אם מדובר במנוע AXI רצוי לשטוף עם מים מינרליים מהרי צכיה או מים קדושים .
אם מדובר במנוע סיני תזהר שהמים לא יעלו יותר מהמנוע.
מים?לחץ אוויר? למה לא ספריי לניקוי מגעים אשר יש בו את שני היתרונות. ממיס לכלוך, ומנדף.
כי ספרי לניקוי מגעים הורס גומיות
יגאל שכחת לרשום את ההזהרה בתחילת ההודעה...מישהו עלול להיתעצבן
כפי שיגאל אמר, מי ברז פשוטים, רצוי כאלו שלא עבר סינון בפילטר יוקרתי(חבל לבזבז מים כאלו), אין בעיה לשטוף בלחץ, ולייבש היטב בסיום.
לדעתי החלק הרגיש הם המסבים.
ספרי ניקוי ינקה מהם את הגירוז המקורי.
מים גם יכנסו למיסב ולא ברור מה יתרחש. אני היתי מנקה בזהירות בלחץ אויר עדין ומשתדל לא להכניס אבק למיסבים (שרק נראים אטומים).
בשאר המקומות מעט אבק לא ממש מפריע.
