אני צריך להדביקטיסן חדש איפה ניתן לקנות דבק CA עמיד ל EPO וכמה בערך זה יעלה לי
לטיסן חיפה יש דבק כזה. בקבוק 28 גר' ב-50 שח'.
אתה יכול לקנות סופר גלו מקורי בהום סנטר או בטמבוריה השכונתית.
זה עולה בסביבות 30 ש"ח לבקבוקון הגדול ביותר.
ראיתי שם אבל זה לא חסין לדבק ומטיסן חיפה זה ממש יקר
אם אתה בטוח שהטיסן שלך עשוי מepo ולא מקלקר רגיל אז אתה יכול להשתמש בדבק ca רגיל ולא foam safe. גם יותר חזק גם יותר זול.ממליץ לקרוא את השרשור המטורף בנושא סוגי דבקים ומה תוקף ומה טוב לכל סוג חומר.
50 ש"ח בארץ 2$ אצל הסיני
אני לא יודע זה הטיסן רשום EPO http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...0_epo_arf_code
הטיסן הזה הוא EPS, ולא משנה מה הם כותבים
אל תשתמש בCA רגיל או ב"סופר גלו" בשום אופן כי אתה תעשה חורים בטיסן.
אם יש לך סבלנות תזמין מהסיני דבק Foam Safe, אם אין לך סבלנות קפוץ לחנות הטיסנים הקרובה לביתך וקנה כזה.
אני גם ממליץ לך להזמין מאי-ביי דבק גורילה, זהו דבק שלא תוקף את הקלקר הזה וכשהוא מתייבש הוא מתנפח וממלא חללים כך שתוכל לשחזר חורים וחתיכות שנשברו.
ליאור ועוד כל מיני רשמו EPO
כמה גרם דבק אני צריך כדי להדביק את הטיסן ומטמבוריה יש להם את זה?
לא יודע מה יש בטמבוריה ולא נראה לי שאתה מבין -
הטיסן הזה עשוי מקלקר רגיש מאוד, אם תשים עליו דבק, צבע או לכה שלא מתאימים לקלקר הוא יתמוסס לך בידיים.
לא קיבלת שפופרת דבק קטנה איתו?
קיבלתי אבל שאלתי אנשים ואמרו לי שזאת חרטא סינית
חכה רגע, בדקתי עם ליאור, מדובר באמת בEPO, אתה יכול להשתמש בCA רגיל.
(המוסטנג של אותה החברה (Lanyu) גם נקרא "EPO" וכשניסיתי להדביק איזה פלסטיק בתוכו עם CA קיבלתי חור ענקי)
100 אחוז?
כן, בטוח.
קנה לך בכל טמבוריה או הום סנטר דבק "סופר גלו", וכשיחזור למלאי תזמין לעצמך כזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=7173
ובכל מקרה דבק גורילה זה דבר מעולה למילוי חורים ושיחזור חלקים.
מה הבעיה בשפורפרת הרגילה?
אתה יכול גם להשתמש בדבק גורילה. זה הדבק האידאלי למוקצפים.
להבדיל מדבק CA, שאנשי מקצוע מכנים אותו "דבק לשעת חירום", הוא יוצר חיבורים גמישים, מתנפח וסוגר חללים בזמן ההתפלמרות שלו
http://www.gorillaglue.com/glues/gorillaglue/index.aspx
ממליץ על הגרסה השקופה, הדבק נהיה לבן (צבע קלקר) לאחר ההתקשות
אני אחשוב על זה אבל מה הבעיה בדבק שמקבלים עם זה.
