בכל חבית יש תפוח אחד יוצא דופן...
מה אומר. אני - כנראה - טיפש.
לפני זמן לא רב, פרסם אחד מחברי הפורום הודעה שהוא מחפש מנוע חשמלי מסויים - מאוד בדחיפות.
במקרה - היה לי מנוע מתאים, והצעתי אותו לו. התמזל מזלי והמנוע שהוא הציע להחלפה לא התאים לי. היות והייתי בלחץ זמן, אמרתי לו - קח את המנוע ואו שתזמין זהה בשבילי או שתשלם בפאי-פל.
לא שמעתי ממנו יותר אלא לאחר כמה וכמה הודעות SMS והודעות פרטיות בפורום. לכשהגיב, לבסוף, להודעה שלי (בה אמרתי שהתנהגותו לא לעניין) - הגיב בעצבנות וחוסר נחת. המסר שבפיו (אני מסכם שתי תשובות שלו) - "הזמנתי מנוע כזה ואתה תשמנע ממני כשיגיע".
אלא - שלא כל-כך אמינים דבריו באוזני. וגם אם אינו משקר, יחס מבזה ומגעיל כגמול על עזרה - לא בא לי לקבל.
מה אומר. אני - כנראה - טיפש. 80 ש"ח (שזה שווי המנוע, בערך) זה לא תשלום יקר מידי לשלם על שיעור חשוב זה. תמיד מאכזב לפגוש את התפוח יוצא הדופן. תמיד מאכזב לגלות שאמנתי ביושרה - שגויה...
מרק
תגובה להודעה: בכל חבית יש תפוח אחד יוצא דופן...
בעברית צחה זה נקרא "שכר לימוד"
עכשיו אתה יודע שלא לתת אמון באנשים שאינך מכיר.
חבל רק שהם מסתובבים בינינו.
אני דווקא מככיר אותו - שיטחית אך מכיר...
כנראה לא מספיק...
ללא ספק - שכר לימוד...
חבל שבגלל כמה אנשים בודדים האמון ב"זרים" אבד.
אני עדיין עוזר לכולם .את הלקח שלי עדיין לא למדתי.וגם אם ניכווים אז לא נורא,קורה בכל תחום בחיים.זה לא מזיז לי.אני הולך לשטח קודם בשביל החברים והעזרה ואחר כך להטיס.
אני מניח, חיים, שגם אני לא ממש אלמד. אני רק לא אוהב להרגיש טיפש.
כשזה קורה לי אני יודע שאני בהחלט אדם טוב יותר.בסופו של דבר כולנו עושים השוואה כזאת או אחרת.יש ויש.צריך ליזרום ,אני מכיר המון אנשים טובים ובטח ובטח אני לא אשנה את תכונותי או את האופי שלי ביגלל מ"ס טיפוסים כפויי טובה.
אני אף פעם לא מאיים, אך אני נוקט עמדה קשוחה.
לא היה ולא נברא מצב שלא מחזירים כסף שניתן כהלוואה או שבא לידי חובה.
אני מלווה כסף לכל מי שצריך וכמעט בכל סכום שהוא, אך ברגע שאני שומע הבטחה מהצד השני והוא אינו עומד בהבטחתו להחזיר את הכסף, עלוקה כמוני הוא עוד לא ראה והוא יתחנן שאני ארד לו מהצוואר. :rolleyes:
תפתח דיספיוט אצל אישתו
סתם סתם.. באסה לשמוע. לפחות אתה מוציא קיטור בצורה טובה:)
yep...
אכן כך. נו, שוין. שיהיה. זה אפילו לא שאלת ההפסד הכספי (הלא ממש "קשה"). זה החוסר יכולת להבין את המניע של התי"ד (תפוח יוצא דופן). אתה מבין אותו? מישהו? אני - לא.
tomer_inbar
יש לך להלוות לי עד סוף החודש:D
תומר - הניחוש (וזה רק ניחוש, וסביר שגוי) - שהתי"ד אוהב/רוצה צומי :-)... לאאא - סתם חבל לי לרדוף אחריו.
אני מעדיף לפעול לפי השיטה הפשוטה - "כל אחד יכול להוציא אותי אידיוט פעם אחת" והגישה הנסמכת לה - "Fool me once - shame on you, fool me twice - shame on me".
מארק ספר לי בסוד מה הניק שלו, אני כבר אוציא עליו צו נידה :D
מצער לשמוע, אני הייתי חוטף את הקריזה והחלסטרה לא היתה מאחרת לבוא....
שמו הוא "האחר" - כמו אלישע בן אבויה...
ליבי ליבי איתך...
מקווה שהנ"ל יחזיר את המנוע - זו תהיה נחמה פורטה ואולי סוג של הודאה באחריות
מארק מה הבעיה, הוא הזמין לך מנוע והוא פשוט מאוד מאוד מוטרד מהעיכוב במשלוחים מהונג קונג ולכן הוא גס רוח ואנטיפת. זה הכל מתוך דאגה...
אגב חיים, אם "עוד לא למדת" אני אשמח לעזור לך בשיעורי הבית, "תלווה" לי איזה EDF ואני אחזיר לך כשאקנה אחד אחר. :)
haimgil
+10!!!
אבל זה תמיד מרגיז לעזור למישהו מכל הלב ובסוף לקבל סטירה!
Shahars
+10!!!
כמה שאתה צודק, אני אפילו לא יכול לתאר.
לשים +1 זה לא יהיה נכון
אבל נקווה שכמה שיותר אנשים יראו את הפוסט הזה ואולי אם למישהו היה רצון או מחשבה להתנהג כך
אז בו נקווה שזה ישנה אותו
אני משאר לפי הכתוב שכסף פה זאת לא הבעיה אלא ההתנהגות
ואני רק מקווה שתמשיך לעזור לאנשים ולא תתייחס למאורה
לא נעים לשמוע בכל זאת
haimgil
ומה תשאיר כערבות? :D
זה לא נעים לגלות שבתוכנו יש אנשים עם יושרה אישית שלילית, אבל אלה החיים, זה שיעור שקשה
להמנע ממנו, ומה שמעניין זה שהלימוד אינסופי ותמיד יהיו כאלה :eek:
אני הייתי מספר בשקט לבוגל מי זה ,שילמד לקח ! :)
אני דווקא הייתי מספר בקול
אם אתה דובר אמת (ואתה כזה, ברוב המקרים לצערו של השומע)
אין בזה משום הוצאת דיבה.
לך על זה,
אם לא זה לא יחזיר לך את ה80 שקלים, לפחות זה יספק לכולנו כמה רגעים טובים של חיוך ושמחה לאיד (לא לאידך, לאידו)
Xעמרי
לך על זה,
אין כאן - לעניות דעתי - שוםשאלת הוצאת דיבה. "אמת דיברתי". אך לפרסם את שמו ברבים, לא אעשה. מה גם - שהחיפוש הפשוט ביותר לפי המלל בהודעתי הראשונה, מוצא אותו.
מה כן? לכל האנשים איתם אני מטיס - אספר גם אספר.
ולגבי לעזור - בכך אמשיך. אבל, אם הפוץ ששאל ממני רדיו ולא מחזיר כי הוא "לא יודע לתכנת 8UAPS", אני אתגנב לביתו ואשתה לו את ה- Fiesler Storch... אה, רגע, גם הוא שלי. לכל הרוחות.
למען. הסר ספק - הבן אדם המדובר אינו s.mario
כפרה על איתי, בחור על הכיפאק!
