כמו אחת מהמצלמות בקישור הזה..
כמה זכרון יספיק ל 3-4 טיסות ללא צורך בריקון הכרטיס?
האם אפשר להשתמש במצלמה כזאת ל FPV?
3-4 טיסות באיזה אורך???
אני שמתי בה כרטיס זכרון של 4G ובפעם היחידה שהשארתי אותה להקליט ברציפות הסוללה נגמרה אחרי קרוב לשעתיים ובכרטיס הזכרון עוד היה די הרבה מקום (לא זוכר מספר מדוייק).
דבר שני - למצלמה הזו אין יציאת וידאו ולכן היא לא מתאימה לFPV
10 דקות בערך כל הטסה, תודה אייל, הזמנתי את ה 8GB ליתר בטחון.
המצלמות האלו מקליטות בדחיסה של ENCODE AVI
עם 30 פריימים לשנייה
ברזולוציה 640x480 pixel
כל 2 דקות בערך 200 מגה תעשה חשבון
עכשיו יש גם מצלמות עם אותו קצב פריים אבל רזולוציה יותר גבוהה וזה יקח יותר נפח בכרטיס זכרון
אבל כמו שאייל אמר הסוללה של הכרטיס מצלמה נגמרת מאוד מהר
גם לי קרה שהיא נגמרה באוויר באמצע טיסה לא ארוכה במיוחד
בקיצור תטעין אותה פול וקח כרטיס 16
ממש לא.
יש לי את מצלמת המחזיק מפתחות HD וכרטיס 4GB.
הסוללה מספיקה ל40 דקות והכרטיס לבערך שעה. אין טעם לקנות כרטיס יותר גדול.
הוא הביא לינק לעמוד עם גרסאת הHD ו 3#, שניהם יגמרו את הסוללה לפני כרטיס 4GB.
ואין שום בעיה להטיס אותה על כנף ...
דוגמה http://www.youtube.com/watch?v=Ky-r_nSZ5X0
סליחה על השאלה אם היא קצת מטומטמת...אין דרך לייצר לה יציאת AV לשם שימוש כ FPV?
שאלה טובה ובטח שלא מטומטמת
אין לה יציאת AV כי הכרטיס RECORD SD שלה מאוד מינימאלי ולא כולל בתוכו מודול כזה
בכל אופן לגרסה שהוזכרה בפוסט אין יציאת AV על כל גירסותיה
בזמנו ביררתי קומבינה של מצלמה FPV + מודול שמקליט בטיסן על גבי כרטיס SD + יציאה למשדר אז חשבתי לקמבן את הדגם הזה אבל הוא היה ממש לא איכתי אז ירדתי מזה
http://www.misumi.com.tw/PDF/MP-VRM103_manual.pdf
חיפשתי קצת ותראו מה מצאתי
http://hongkongeek.com/espionnage/13...av-output.html
Sorties : USB (PC) / RCA VIDEO (TV)
מעט מאוד פרטים
קשה להבין אן זה שני יציאות גם USB ו גם RCA
או שזה USB ומתאם ל RCA כלומר כבל או קונקטור
אבל אם אתה באמת מתכוון לרכוש שווה לשלוח להם מייל ולברר את זה
תעדכן את הפוסט בהמשך
