הספק כוח של המחשב לא טוב ויש לי ספק של רמקולים שנותן 12 וולט אבל ב2.9A האם זה יהיה טוב אם אני ארצה להטעין סוללת 1000 3 תאים
כמו שעניתי לך במסר פרטי
1 אמפר זה פחות מ 2.9
אבל שים לב טוב מאוד !!! מה אתה עושה שם, ליפו יכולה בקלות להתפוצץ !! זה מאד מאד מאד מסוכן !!!!, אני לא צוחק וזאת לא בדיחה !!
יש אמצעי זהירות או משהו?
תקרא טוב טוב טוב את החוברת ואם אתה לא חזק באנגלית, קח מישהו שיקרא איתך ויסביר לך.
אסור בשום פנים מאופן להגדיר משהו במטען שלא מתאים לסוללה.
הנזק יהיה מהיר וקשה.
מקבלים איתו חוברת?
אני מפחד שהספק יששרף
בטוח שמעת על גוגל ... נכון ?
http://www.sparkfun.com/datasheets/P..._manual(2).pdf
צריכים שקית ליפו כי אין לי? ואני לא מוצא איפה להגדיר בכמה C להטעין את הסוללה
מר ברווז - אולי תפסיק להפציץ את הפורום, שאל את השאלות שלך באופן מרוכז בפורום אחד.
HELPPPPPPPPPPPPP - דע לך שבזכותך בסוף יחסמו חדשים פה עד שילמדו להשתמש בפורום , ולך העירו כבר!!!.
תעשה לעצמך טובה, תקנה ספק כוח ב-10$ שיוכל לספק לך את מה שהמטען שלך צריך (ספק של 50W בלפחות 12 וולט)
המטען שלך יכול למשוך יותר ממה שהספק של הרמקולים יכול לתת, ואם בטעות תשרוף אותו יהיה לך קשה למצוא אחר,
פשוט תשיג ספק נורמאלי (כאלה של מחשבים ניידים יכולים להיות אחלה, וניתן גם לקנות בארץ)
תטעין ב 1C או ב 70% מהזרם שהספק שלך יכול לתת (הנמוך מבין השניים)
כל הסוללות יכולות לעמוד בטעינה של 1C, וחלק ביותר אבל אין טעם לנסות ביותר אם אתה לא ממהר, טעינה ב 1C צריכה להמשך לכל היותר קצת למעלה משעה.
(אם יש לך סוללה של 800 mAh וספק של 2A - אז 800mA זה בסדר, אבל אם יש לך סוללה של 2200mAh ואותו ספק, אז תטעין ב 1.4A ואל תנסה ב 2.2A כי הספק שלך לא יעמוד בזה, וגם לא ב 2A אם אתה לא רוצה לבדוק כדרך הקשה האם יצרן הספק לקח או לא לקח מרווחי בטחון כשהוא רשם 2A על הספק)
כן אתה צריך שקית ליפו או שיטה אחרת להגן על כל מה שנמצא בסביבת הסוללה למקרה שהיא תתלקח בזמן טעינה או בכלל, תלמד טוב טוב את הוראות הזהירות וההנחיות לטעינה ושימוש בסוללות האלה (חפש בפורום ובגוגל) ואל תתחיל להטעין לפני שאתה מבין אותן, זה יכול להיות מסוכן אם לא נזהרים.
