תגובה להודעה: משדר ומקלט לטיסן
לילה טוב
מה הפרויקט המשדר והמקלט או הטיסן עצמו ?
אתה יכול לרכוש משדר ומקלט שמיועדים לטיסנים מאתר של HOBBYKING או מכל אתר או חנות שעוסקת בתחום
במידה ואתה מחפש את המעגלים של המשדר והמקלט לבניה עצמית קשה לי להאמין שתמצא
אבל אתה יכול לנסות באתרים שעוסקים בבניה של רובוטים
ושיהיה בהצלחה
הפרוייקט עצמו הוא הטיסן
בנית לו מעגל של המשדר והמקלט אבל זה לטווח מאוד קצר.. חיפשתי גם בכל מיני אתרים והוא מביא לי את כל השלט של הטיסן ואני צריך רק את המשדר והמקלט שלו בתור חלקים נפרדים הבעיה שאני לא כל כך יודע מה השמות שלהם הספציפיים מצאתי מלא משדרים ומקלטים אבל זה לא מה שאני מחפש כי הם גם בטווח נמוך מאוד
roipk
אם זה רק לפרוייקט אז הנ"ל יהיה מספק בהחלט (וגם מעבר לפרוייקט)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9042
השלט הוא המשדר.
כאן תמצא כל מיני מיד שנייה
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2Galle...&GalleryView=1
חיפוש זריז בגוגל של המילה "טיסני" מביאה את התוצאות הבאות http://www.google.co.il/#hl=iw&sourc...4c045dd015ce79
בכל חנות כזו תמצא את מבוקשך.
לפרוייקט שלי אני יודע שזה מספיק בשביל לעבור אבל העניין שזה אמור להיות מעבר לזה ולהתנהג כמו טיסן אמיתי ואני כבר בניתי את השלט יש לי שלט והכל אני רק צריך את הרכיב שבתוכו המשדר כדי שהוא יוכל לשדר לטווח ארוך יותר..
מה שאתה מחפש נקרא מודול שידור.
חפש בHK HACK MODULE של אחת החברות הסיניות תקבל תוצאות זולות מאוד שבשילוב עם מקלט תואם משם יהיה לך את הלינק לטווח.
ממה שאתה כותב בפורום יש לך חור ענק בהשכלה ואני מקווה שהפרוייקט הוא הנדסאים סמסטר א' כי אחרת אם זה פרוייקט סיום הרי שהידע שאתה מפגין בנושא , לצערי מאכזב.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14353
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9770
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354
באיזה סוג של איפנון אתה משתמש?
כיצד אתה מאפיין כל "ערוץ" (ז"א הגה גובה\כיוון\מנוע\...)
המודולים שBOOGLE הציע מאוד פשוטים לשימוש, אבל דורשים סיגנל PPM ספציפי.
עם מודול כזה גם אייפון יכול לשמש כשלט לטיסן בטווח מלא (עם האפליקציה המתאימה)
אם יש לך כבר אפיון שידור ייחודי (מצפין בשלט ומפענח תואם במקלט) והוא לא תואם סיגנל PPM שבשימוש הטיסנאי אתה יכול לקנות מודול שידור וקליטה אנלוגי, כמו אלו שיש כאן:
http://www.dpcav.com/xcart/home.php?cat=249
על סיגנל PPM בשימושינו אתה יכול לקרוא כאן:
http://www.mftech.de/ppm_en.htm
http://skymixer.engineering.free.fr/...vers&Itemid=49
בנצי ישובב למה לבעס תבנאדם :D
סבבה תודה לכם ראיתי את המשדרים והמקלטים ואני פשוט הסתכלתי על משדרים אחרים
