היום קיבלתי את ה9x של טורינג׳י
שלום.
היום קיבלתי את השלט ושמתי 8 סוללות אצבע במארז הסוללות שבתא האחורי של השלט.
הסוללות הם טעונות ומד המתח מראה לי 12.6 וולט.
כשאני מרים את מפסק ההפעלה השלט פשוט לא מגיב ולא נידלק כאילו אין סוללות.
חיברתי את סוללת בליפו שברשותי (3 תאים) וגם אז השלט לא נידלק.
מישהו יכול ליעץ לי מה צריך לעשות?
תגובה להודעה: היום קיבלתי את ה9x של טורינג׳י
בדוק תחילה את הקוטביות של החוטים, שים לב לכוון של + ו (-)
האם יתכן שחיברת מתח הפוך?
השלב הבא מתחלק לשניים
1. אתה לא נוגע ושולח חזרה - סיפור של חודשיים
2. אתה מנסה לתפעל את התקלה
אם בחרת ב2
א. קח פלג של אוזניות ואחרי שחיברת את הסוללה בקוטביות הנכונה תקע אותו בחור של הטריינר מאחור, השלט אמור להדלק, אם נדלק - אשריך יש תקלה במפסק הראשי פתח אותו בזהירות ובדוק אותו.
ב. היה ולא נדלק, צריך לפתוח ולראות אם אין איזה נתק על הבורד - זה שלב למבינים בלבד ולא בהתכתבות ולכן אם לא עשית זאת כנראה אינך מבין וכדאי פה לחזור לסעיף 1 לעיל.
השלט אכן נידלק כשאני מחבר תקע של אוזנייה מאחורה אבל במצב כזה אי אפשר לעשות כלום איתו.
כשאני מוציא את התקע הוא שוב נכבה.
יש לציין שהמפסק של ההדלקה אינו משפיע בכל מצב שלא ניסיתי
תקלת המפסק נפוצה בשלטים האלה? כי שלפתה את זה ככה על ההתחלה כאילו כל שלט שני שמגיע יש לו תקלה במפסק.
עכשיו כשהתקלה ידועה פחוט או יותר לפני שאני פותח את השלט איך בדיוק לבדוק את המפסק הזה?
בברכה
מנשה !!!
אל תעשה שום דבר !!
תביא איתך את השלט לשומרת מחר בבוקר.
אם לא הצלחת לשרוף בו משהו, אני אסדר לך אותו שיעבוד כראוי
גדעון נפגש בשמרת בכל מקרה, זה בסדר, אני לא מאלה שהורסים דברים. אבל תודה לך!
השלט בסדר גמור, דרש פירוק בכל מקרה כי הפלאג שמחבר בין המכסה האחורי לקדמי היה חצי בחוץ.
חיברתי את הפלאג, נשמע צפצוף והשלט עובד כראוי.
תודה לכולם.
חבל שלא צילמת - תעוד כזה היה עוזר לדורות הבאים :)
Boogle
זו לא תקלה, פשוט לא חיברו אותו כראוי בהרכבה, כשפתחתי את הברגים והתחלתי להפריד את המכסה האחורי מהשלט עצמו עוד כשנוצר חריץ קטן כבר הבחנתי שהפלג יושב באלכסון, אי אפשר היה לא ליראות את זה.
מנשה היי ,
אם אפשר לדעת מתי הזמנת את השלט נ"ל כי אני הזמנתי כבר לפני שבועיים ועדיין אין סימן חיים,,,,
Moti007
מנשה היי ,
מוטי לשלט שלי לקח יותר מחודש להגיע (והזמנתי כשהיה במלאי! לא ב Backorder)
תוסיף לשרשור תגיות
"תקלת מפסק בשלט טורנג'י"
Moti007
מנשה היי ,
הזמנתי מהסיני לפני חודש והוא היה האחרון במלאי. כרגע אין מלאי, אם גם אתה הזמנתה מהסיני חכה עד שיתחדש המלאי. אליי הוא הגיע תוך 4 שבועות יחד עם עיקוב של המכס והשגעונות של משרד התקשורת.
